1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ilyousha, 1 кабель на ванную и туалет можно, НО:
    термостат тоже будет 1 и датчик температуры будет 1, т. е. он будет измерять температуру в 1 помещении, поэтому где-то может быть менее комфортно (жарко или наоборот прохладно).
    Из-за бугра далеко не факт, что дешевле.
    С али регуляторы точно не стоит брать.
    Зайдит в леруа мерлен, в конце концов.
  2. ilyousha
    ilyousha
    ilyousha
    @Suxarrr, Veria или Devi разница в рубль, какой бы вы рекомендовали взять? Я как раз смотрел в леруа. В туалете хочу чтобы плитка была теплой и на нее зимой босыми ногами смело становиться.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, подскажите пожалуйста, если я терморегулятор ставлю накладной, каким образом лучше вывести нагревательный кабель из стяжки пола и поднять до терморегулятора?
    1) Просто вывести кабель из стяжки и убрать в кабель-канал?
    2) Залить кабель-канал внутри бетоном? (для лучшего рассеивания тепла от кабеля не в стяжке) Хотя от не так сильно греется.
    3) Вывести из стяжки гофру, а ее уже убрать в кабель-канал? (чтобы обезопасить само место выхода кабеля из бетона)
    Когда это все убирается в штробу, все понятно. А что делать в случае накладного монтажа на стену?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ilyousha, одно и тоже.
    @IPaltus, нагревательный кабель должен быть в полу. От греющего кабеля должен идти холодный силовой до места подключения. Непосредственно греющий в терморегулятор заводить нельзя.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Suxarrr, вот спасибо. Пошел учить матчасть. (новая для меня тема абсолютно, хорошо что спросил)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @IPaltus, на картинке: красный - греющий кабель, утолщение - соединительная муфта, белый - силовой кабель, который не греется. Зеленая гфора - с датчиком температуры.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Suxarrr, спасибо! уже и сам подразобрался, и на кабель посмотрел в коробке
    буду спокойно кабель-канал к стенке делать
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @IPaltus, гофру для датчика СТРОГО прокладывать как на картинке.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    То есть между петлями. Если промежуток между петлями перед розеткой, то изгиб в сторону (в горизонтальной плоскости) не нужен?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, имеется в виду плавные изгибы. Датчик должен выниматься из гофры и вставляться обратно.
    А расположение датчика...
    это точка измерения. Если вы хотите измерять в промежутке между петлями, то делайте как на картинке. Если вы хотите измерять на нагревателе, то гофру располагайте возле греющего кабеля.
    Разница 5-10 градусов.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, не нужно как хочется. НУжно как рекомендует производитель. А все производители измеряют температуру пола (стяжки), а не температуру кабеля.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мы уже, этом уже говорили, всё обсудили.
    чё трендеть об одном и том же?
    Ваши доводы были неубедительны. Убедите меня, что так лучше.
  13. lettolina
    lettolina
    lettolina
    Добрый вечер! Прошу прощения заранее, за глупый вопрос...
    Ситуация: дом - столетняя изба, основное отопление - печь. Её мало.
    Так же стоят сваренные батареи - толстые железные трубы см от 20 до 10 в диаметре, схема как на рисунке. В длинну конструкция метра четыре. Раньше это было наполнено водой и грелось теном. Сейчас с водой уже не вариант.
    Вопрос такой: Можно ли в данные трубы уложить провод тёплого пола (красным на рисунке), и залить бетоном, будет ли это работать? И ещё один, а если бетон заменить песком? Будет ли нормально прогреваться и держать тепло?
    Вот такие идеи... Жду комментов:)
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, и не собираюсь.
    @lettolina, нет конечно, мощности не хватит.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Начните с мощности. Сколько была мощность ТЭНа? Этого хватало? Сколько мощности планируете?
