1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сможет, только куда ее бросать? под плитку нельзя
  2. артик
    артик
    артик
    Пермь
    видел еще вариант, на ОСБ ГВЛ, бетаконтакт, в клей кабель на сетке и плитка.
  3. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста что за хитрый карбоновый греющий кабель продают китайцы на али. стоит ли его рассматривать как альтернативу греющим кабелям и матам продающимся в широком доступе. планируется ТП в ванную в стяжку из ЦПС. якобы выдает 200Вт на 1м2.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кабель выдает ватты на погонный метр, а как плотно уложишь кабель получается ватты на квадратный метр.
    Интересный кабель, только сколько он проживет в стяжке... гарантии никто не даст...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    поржал...
    эпоха ЕГЭ в полном расцвете...
  7. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Добрый день.
    Планирую монтировать электрический теплый пол в двух мокрых помещениях (душевая-С\У и парилка). ТП - основное отопление (в период отсутствия - поддержка постоянной плюсовой температуры +7+10 градусов, перед приездом - дистанционная команда на прогрев до +25 градусов).
    Терзаю себя вопросом: Обязателен ли контроль температуры ТП (датчик в стяжке), или достаточно отключение ТП от внешнего датчика температуры помещения (по достижению заданной температуры)?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Датчик пола лучше иметь, т. к. бывают ситуации, когда температура на полу намного выше комфортной (например 35С)
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Очень желательно. Иначе нагревается и будет горячо. Можно сделать не больше 100 вт на кв. м., и перегреваться не будет, но тогда и нагреваться будет очень медленно.
    летом нужно немного тепла, в демисезонье гораздо больше, а зимой ещё больше.
    съэкономив на терморегуляторе получаем большое неудобство в эксплуатации...
    Вааще непонятная фраза...
  10. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Планируется основное отопление ТП моечной и парной (проход в парную через душевую (помывочную). Предусмотрено два независимых места для установки терморегуляторов (для помывочной и парной). Прочитал здесь, что установка терморегуляторов во влажных помещениях не желательно.
    Допустимо ли в моем случае совместить в одну зону ТП два помещения (в данном случае общая площадь получится около 8 кв. м)?
    Правда в этом случае проложить кабель можно будет только через дверной проем (в парную).
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    установка электроприборов во влажных помещениях не просто нежелательно, а и опасно...
    в таких случаях снижают напряжение до 12 в, либо тщательно изолируют и заземляют...
    терморегулятор лучше поставить в комнате отдыха
    Вы не рассказали какой пол планируется.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Странно - теплый пол для парной? Там 80 - 100С будет и пол и стены деревянные - зачем там теплый электрический пол? Для доп. массажа ног токами утечки? :faq: А они обязательно появятся - не сразу, но потом - точно. Кабель ТП в такой влажности и tC работать долго не сможет.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Al148, а прочитать предыдущие посты?
    видимо для того что бы не допускать замерзания помещений...
  14. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Плитка (керамогранит) еще не решил.
    Фундамент плита 10 см, утеплена снизу 20см, с боков 10 см ЭППС. Планирую 3 см ЭППС отсечки от плиты, демпфер по стенам, далее армированная стяжка с кабелем ТП, далее плитка (керамогранит).
    Понимаю, что лучше отдельные терморегуляторы для каждой зоны (хотя у меня и площади мизерные) но все таки влажные помещения.
    Заземление будет, поскольку водогрей будет электрический.
    Вот думаю как поступить: качественно заизолировать, заземлить оставив два независимых контура?
    Или объединить две зоны (парилка с помывочной) с выносом ТР в КО.
    В этом случае мне не понятно, как реализовать прохождение кабеля ТП в парилку. Стены стоят, получается только через дверной проем (допустимо ли это) ?.
    Но тогда нужно делать единую стяжку для двух помещений, не чревато ли это для стяжки ТП напряжениями и рисками треснуть. Хотя фундамент -плита и это не обоснованные фобии.
    Буду признателен за совет.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Кирилл P, проложите два кабеля, это чуть дороже, но сильно надежнее.
    Если боитесь за установку регулятора - поставьте его в щиток вообще, например, или в другое помещение. Датчики температуры удлиняются без проблем.
    Откуда такая информация то про кабели теплого пола ВСЕХ производителей?
    Вы делаете обобщенные выводы не имея достоверных данных.
