1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Плёночные полы уступают кабелю отсутствием заземления, большим количеством самодельных контактных соединений и слабой конструкции (токоведущие и графитовые жили заламинированы плёнкой) неустойчивой к механическим повреждениям. Превосходят кабель в цене, доступностью, лёгкостью монтажа, больше популярны плёнки с мощностью порядка 200 Вт/м2 (теплее греют).
    Плёнка - более народный продукт. В основном под ламинат устанавливают её. Сам я продаю чаще плёнку, заранее предупреждая что это Ваш выбор и походу предлагая качественную и дорогую альтернативу.
    1 - под мебель думаю не стоит тёплые полы вообще никакие укладывать. Можно только самрег да и то в крайнем случае. "Толщина деревянных покрытия из твёрдых пород древесины (плотность более чем 600кг/м3 - дуб, бук и т. п.) не должна превышать 25 мм а из мягких пород (400-600 кг/м3 - сосна и т. п.) - 20мм." - из паспорта Devicell™ Dry. Исходя из этого можно выбирать напольные покрытия.
    2 - Пустоты заполняются любыми подходящими материалами, представленными на строительных рынках. Производитель указывает как вариант фанеру 13 мм.
    3- 100 Вт для европы может и норм. но нашему брату хочется потеплее этого можно достичь установкой кабеля с мольшей погонной мощностью (заменить стандартный DTIP-10 на DTIP-18
    4- мы контора по только продаже систем электрообогрева формирующая дилерскую сеть в своём регионе. Монтаж мы доверяем и передаём сторонним организациям с которыми сотрудничаем и через которую частично реализуем свою продукцию. Переодически проводим обучение этих самых монтажников. Да и что у вас монтажника в Москве не найдётся толкового?
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо, mx112! Отдельную необходимую информацию по Devicell™ Dry удалось узнать только от Вас, на оф. сайте DEVI и ресурсах дилеров ее явно недостаточно.
    Качество и цена далеко не всегда соответствуют. Пленки разные бывают, в том числе и с заземлением. Механические повреждения от вбитых в ламинат гвоздей, наверное, критичны, другие слабо представляю. Контакты при укладки пленки, на более или менее значительные площади, производители, как правило, рекомендуют паять, и вот здесь начинаются определенные проблемы.
    Дилеры с радостью продадут Вам любое количество пленки и комплектующих, но укладывать, а тем более паять, желания у них не возникает. Грамотных монтажников в Москве разумеется хватает, но далеко не все из них имеют необходимые сертификаты на работы с той или иной пленкой. В результате, по вполне логичным причинам, заманчивые гарантии в 10 и более лет можно смело выбросить в ближайшую урну сразу после покупки - полы, установленные "неизвестно кем и как" гарантии не подлежат, хотя продавцы не забывают порадовать Вас тем, что "установить наши полы может любой и каждый, независимо от навыков и технической подготовки". Замкнутый круг в общем. Оговорюсь - речь не идет о всех представленных на рынке пленках, а только о тех, на которые положил глаз.
    С Devicell™ Dry вроде все понятно. Что скажете о Devidry™? На оф. сайте информации об этих матах нет. Дилеры их преподносят как "разумную альтернативу пленочным нагревателям под деревянное покрытие пола". По установке, если правильно понял, они проще, а по стоимости Devidry™ сопоставимы с Devicell™ Dry, или немного дешевле? Свободные от обогрева участки пола рекомендуют заполнять "пустыми" матами Devidry™ FM. Накладно. Можно ли заменить "пустышки" другими, более разумными по цене материалами?
    Кстати о мебели. Специально ставить на пленку или кабель вряд ли кто-нибудь станет. Теплый пол укладывается на годы, за это время планировка в доме, как и сама мебель, может наскучить. "Подогнать" их под теплые полы задача в принципе решаемая, но малоприятная, как и любое ущемление свободы.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    140 для ламината, безусловно, лучше, чем 100.
    Почему-то о них и подумал...
    Чтобы немного сократить зависимость от расстановки мебели, можно ведь при расчете варианта укладки отступить от каждой стены, скажем, сантиметров по 50. Мебель в большинстве случаев стоит вдоль стен, и двигать ее можно будет вдоль них куда угодно. Просто дом новый, и кто знает что жена задумает приобрести из очередных комодов, трельяжей и т. п., и сколько их ей вообще нужно.
    Скажите, Вам не приходилось подрубать управление Devilink к Devidry™, смогут они "подружиться"?
    На какой-то из картинок Devilink СС заметил наличие гнезда под SIM-карту, но в описаниях характеристик GSM модуля не встречал. Существует? Жизненно необходим.
  4. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Подружится - легко только насчёт GSM думаю что огорчу вас модуля я тоже не там встречал :)
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Обнаружил в паспорте Devidry™ 100 интересную особенность. Оказывается "во избежание опасности возгорания они должны устанавливаться только в полы с бетонным или другим несгораемым основанием".
    Устанавливать собирался на фанеру, теперь парюсь, чем несгораемым ее заменить?
  6. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Да уж, не замечал такого!
    Ну думаю это не сильно страшно, просто датчане перестраховываются всегда. У них единственных гарантия всего то 10 лет самая маленькая. В отличие от 15,16 и 20 ти лет гагантии большинства. А заменить можно думаю листами ЦСП или как они там называются не помню точно, которые типа гипсокартона.
    Кстати если не трудно будет держите меня в курсе монтажа, насколько удобно было расчитывать, монтировать, фото если будет и если готовы поделится ими для всеобщего обозрения, ну и отзывы счастливого пользователя для нас будут ценными так как продукт не настолько распространён ещё как плёнка.
  7. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
    Кто знает к ЭТП дифавтомат (автомат+УЗО) нужен или нет?
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Очень желателен. :|:
  9. Serguntschik
    Serguntschik
    Serguntschik
    Мощность считайте сами - для не основного обогрева закладываем 120-150 Вт на 1 кв м, в квартире и 150 - 180 Вт на м кв в загородном доме, если будет лежать ламинат, то можно уменьшить до 110 Вт на м кв (т.е. особо-то и не погреетесь) => 60 х 150 = 9,0 кВт для первого этажа и столько же для второго, итого 18кВт только на теплый пол, а еще не забудьте другие электроприборы и освещение.
    Если хотите помощенее (чтоб грели лучше), то можно посмотреть, они увеличенной мощности, в идеале лучше плитку сверху класть.
    Если по долговечности и сроку службы смотреть, то теплый пол может и поболе Теплолюкса проработать, муфтовое соединение отсутствует и нагревательный кабель спаян с токоподводящим проводом лазерной спайкой, а у Теплолюкса, Devi, Целхита и др. стоит механическая обжимка (гильза)
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Лазерная спайка, конечно, надежно. Спору нет.
    Только где ламинат найти, который мог бы соответствовать требованиям Hem-System Alu?
    Система кстати предназначена именно под ламинат.
    P. S. Сравнивать ALU-Z с Devicell Dry некорректно - несколько разные системы по комплектующим и укладке. Правильнее было бы с Devidry.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну при условии 3-х фазки делим эту цифру на 3 получаем 6квт мгновенной нагрузки. Подключив зональный терморегулятор - если пленка, то до 4зон получаем 1.5квт. Вот и вся арифметика. так, что не надо пугать людей. Можно еще включать реле приоритета.
  12. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Привет Всем!
    Нашел "живую" ветку по поводу электрического пола. :)
    Задача найти "правильный" кабель для теплого пола для загородного дома площадью 60 кв. м. и отпавливаемой теплым полом около 40 кв. м. Покрытие планировал плитку. Хотелось бы "синимать" до 200 Вт/кв.м. :))
    Не подскажете нормального производителя за разумные деньги для такой задачи?
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением,
    Сергей.
  13. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Сергей, правильный кабель это DEVI и пусть закидают меня тухлыми помидорами если это не так)
    площадь каждого помещения расчитывайте отдельно и множте на 150Вт/м2 - получите искомую можность греющего кабеля
    и не забудте если снизу холодно то хорошенько утеплить и установить терморегулятор в каждое помещение
  14. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Правильный кабель- это что такое? Значит все остальные неправильные или может надежный и проверенный временем. А как по мне кабель действительно отличный, но цена завешена.
  15. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    ну можно и так сказать
