1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Ответьте, а то будет как и вчера!
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А шо. чемодан так и не вернули. ;)
    Ну а если серьезно, то все зависит от того, что Вы хотите греть. Землю, соседей, подвал и протчее. Вообще-то стандарт 8-10 см. А там, кто во что горазд.
  3. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Ankar,
    Спасибо, так и думал.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Жаль Мария больше в форум не заходит. Интересно было бы услышать как долго разогревается пол из холодного состояния
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/157934/page-7 пост 91.
    И сами прикиньте, сколько Вт/м2 Вам не жалко терять.
  6. Bager
    Bager
    Bager
    Перечитал несколько тем не нашел ответа на свой вопрос. Если помещение разделено по напольному покрытию плитка и ламинат, как лучше делать? У меня гостинная будет совмещена с кухней, тогда на плитку кабель, а на ламинат менее мощный мат и два терморегулятора. Как по качеству шведские Термомат?
    Пока не могу определиться с утеплителем. Не уследил за узбеками и они мне не очень большой запас дверного проема сделали 2,11м. 10см ЭППС не положить:(, дверной проем один + вторая входная, но выбивать "перемычку" не хочется. Буду наверное 4-5см ЭППС + стяжка 5см + ламинат\кафель, а дверь или подрезать или сдвижную.
    Фундамент - плита 30 см, снаружи утеплил 5см ЭППС вертикально и под отмостку 5-10 см буду делать.
  7. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день, пришло время покупать нагревательные маты для теплого пола в саунзлах.
    Думаю взять Нексанс Миллмат, нормальный выбор или есть лучше в этой же цене ?
    Или вдруг что-то дешевле хорошего качества.
  8. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    А как Вы определяете качество?
    Есть и дешевле и дороже продукты.
  9. DimMos
    DimMos
    DimMos
    МО, Павлово-Посадский район
    :hello:Доброго времени суток. Подскажите плз. Планирую после полов по грунту электрический теплый пол в бане. Насколько безопасно использование в помывочной и парной? :)
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    50 на 50. Для влажных помещений пока лучше Hot_Tube нет. У нее толщина изоляции 2.5мм. Спокойно работает в воде.
  11. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    Многие кабели работают в бане. Там же вода постоянно не стоит.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    А кстати, хороший вопрос! :super:
    Я на форуме так и не услышал почему надо покупать эл. пол, скажем, Devi за 8. т. р., а не Spyheat за 4 т. р. И нигде, впрочем, такой информации я не нашел.
  13. DimMos
    DimMos
    DimMos
    Cпасибо за ответ. А 50 на 50 в смысле? А нужно ли эл. т/пол во влажных помещениях как-нибудь дополнительно заземлять?
    И ещё вопрос к знающим. Теплый эл. пол под деревянное покрытие (паркет, доска небольшой толщины, ламинат) - какой выбрать? (имею ввиду производителя)
    Вода то не стоит) но лучше "перебдеть" чем ...
  14. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Добрый день, мы выполнили установку ТП Nexans TXLP/1 500/17 см. фото.
    ТП работал исправно, но, ПРИМЕРНО, после установки унитаза (красная зона примерно) греться перестал, epicfail. Если мы перебили кабель, то как быть? Все похоронено или м. б. есть какие-то варианты?
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Бетон вообще-то очень хорошо впитывает влагу. А в ванных комнатах ее хватает и не только на полу. А подводящие провода почему-то пробивает, у кого через 2 года, а у кого-то через 5 лет. Отсюда и 50 на 50.
    И вообще. спросите штукатуров. Они с такими вещами хорошо знакомы.
    Насчет заземления. Более правильно выравнивание потенциалов. Т. е. все металические предметы связаны электрически между собой и на землю.
