1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Что делать то :) ? Существуют муфты ремонтные для таких случаев? Будет ли ТП работать после соединения разрыва?
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Для начала проверьте омметром сопротивление данного кабеля. Может быть причина и нев обрыве. Насчет муфт. Некоторые фирмы их предлагают. Во всяком случае у нексана они раньше имелись. Но вскрывать участок все рано придется. Увы
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Пол DEVI. Кухня, коридор, ванная (совмещена с туалетом). Кабель единый на все помещения. Температурный датчик установлен в ванной. 16 лет, проблем нет. Начинаю монтаж на даче. Отчет по ходу. Если интересно сделаю фото помещений .
  4. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Удивительно, что работает вопреки всем правилам!
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А тут, по моему, ничего удивительного. В ванной пол прогревается быстрее. Отсюда кухня и коридор не успевают перегреться. Так, что все в норме. По температурному расширению. Там плитка прямо на нагревателе, как я понимаю. А у плитки свои зазоры.
    Вот с трубой на 3 помещения были бы проблемы.
    И потом - правила создаются для того, чтобы из разумно нарушать.
  6. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    А вот такой вопрос к специалистам.
    Зачем при установке кабельного теплого пола делать стяжку?
    Т. е. при установке мата 9кабеля на сетке) можно делать только слой плиточного клея, а при установке кабеля (на монтажную ленту) нужно делать стяжку 3 см.
    Толщина кабелей одинаковая.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Мощность на погонный метр разная, у кабеля больше. Вот и стяжку лить надо, чтобы кабель ее не порвал.
  8. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    У кабеля мощность 20 Вт/мп. У мата - 150 Вт/м2. Шаг, примерно, 8-9 см.
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Это вопрос или рассуждения?
  10. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    А вот и ещё одна из причин:
    В матах погонная мощность кабеля около 10 Вт/м, а кабеле на катушке около 20 Вт/м. Для тёплых полов закладывается в среднем 150 Вт/м2, соответственно шаг укладки в матах 6-8 см а кабель 10-12 см. Если заложить слишком тонкую стяжку над кабелем, то возможен неравномерный прогрев и образование "тепловой зебры".
  11. Mikhail13
    Mikhail13
    Mikhail13
    Помогите разобраться. Дом деревяный. Пол утепленный: черновой по лагам, мембрана, 150 мм мин. ваты, мембрана, доска 20 мм, фанера 10 мм. Хочу положить на фанеру электрический мат и потом плитку в ванне и на кухне. Мат для комфорта, не для отопления. Стяжку не хочу делать - и нагрузка большая и высота большая и мороки много. Почитал форум - вроде можно мат класть в клей для плитки и потом плитку. Вопросы:
    1. Мат сразу на фанеру или сначала нужен слой клея. (Какая толщина клея и должен ли он высохнуть)
    2. Гидроизоляция нужна и если да, то какая (рулонная, жидкая) и как она с клеем будет взаимодействовать (Приклеется ли клей к гидроизоляции).
    3. Какая толщина клея должна быть (до мата, после мата).
    4. Правильно ли я понимаю что при укладке мата теплоотражательная подложка не нужна.
    Заранее спасибо!
  12. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    На фанеру нивкоем случаи, пожароопасно, а вот гипсоволокно пожалуйста. И так кладите гипсоволокно (не забудьте про грунтовать), потом эл. маты и плитку, на плиточный клей, и будет работать без проблем.
  13. Mikhail13
    Mikhail13
    Mikhail13
    Спасибо. Т. е. клей сначал мат на ГВЛ, потом клей, (между матом и ГВЛ клей не нужен) ? А гидроизоляция в каком то виде нужна? Как ее делать и куда класть?
  14. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Кладете ГВЛ, затем его грунтуете, потом с помощью степлера прикрепляете эл. мат к ГВЛ, и смело сверху, без какой либо предварительной стяжки, на плиточный клей кладете плитку. А вот гидроизоляция в каком виде и куда класть я сказать не могу, да и вообще думаю, что не стоит сильно переживать. Если вода на плитку в кухне и попадет то навряд ли она когда либо дойдет до нагревательной жилы она надежно спрятана изоляцией и слоем клея и самой же плиткой. Единственное нужно быть аккуратнее при укладке плитки и не повредить сам кабель, мастерком и т. д
  15. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Я правильно понимаю, что закрепляю мат на стяжку (у меня стяжка планируется), потом начинаю укладку плитки нанося клей на плитку рефленным шпателем, дохожу до мата (мат-теплый пол планируется только в центре кухни) и продолжаю также класть плитку нанося клей на шпатель, как и клал ранее где не было мата!
    Частный дома, первый этаж, стяжка 5 см.
    И еще вопрос знатокам, собираюсь использовать Energy Mat, что скажите об этой продукции?
    Спасибо.
