1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    По такой мебелью можете укладывать.
    Но, если стоит задача сделать только теплый пол, чтобы было комфортно ходить - то под мебелью нет смысла.
    Если основное отопление - можно. Определяются сначала по мощности теплого пола, потом уже с площадью
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    В этой ветке можно про это прочитать? Я её частями пока проглядел! Прочитал немного, а вопросов и сомнений теперь хоть отбавляй:faq:
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну здрасьте. Именно конвекционная составляющая - это основное тепло от пола. Чтобы возникло лучистое тепло, необходим высокотемпературный нагрев. Так как, в соответствии с законом Стефана-Больцмана лучистая энергия пропорциональна четвёртой степени температуры. Температура тёплого пола 20 с небольшим градусов. Сравните это с температурой на поверхности ИК-излучателей.
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Про ветку - не подскажу)
    Вы скажите, что Вас именно интересует - обьясню
  5. viktor_abc
    viktor_abc
    viktor_abc
    Добрый день,
    Прошу совета по устройству теплого пола при ремонте (квартира в монолитном доме).
    Сейчас сделана стяжка Кнауф УБО (теплоизоляционная) толщиной 4-5 см, на нее хочу положить армирующую сетку, к ней привязать кабель и залить наливным полом толщиной 2 см. Поверх наливного пола будет уложена кварц-виниловая плитка.
    Сетку хочу положить для упрочнения слоя наливного пола, т. к. прочность стяжки из УБО относительно низкая.
    Хочу получить совет по следующим вопросам:
    1. Кабель будет находятся в относительно тонком слое наливного пола, поэтому думаю укладывать кабель 10 вт/м (DEVIflex 10T) с шагом 7,5 см, выйдет 120 вт/м2. Не будет ли того, что называют зеброй (чередующихся горячих и холодных полос)?
    2. В слое наливного пола толщиной 2 см будет лежать кабель толщиной 7мм, привязанный к сетке толщиной 3мм. Получится, что над кабелем будет всего 1 см слоя наливного пола. Не будет ли из-за этого проблем, слой-то довольно тонкий, не повлияет ли кабель на прочность пола? Будет ли сам кабель достаточно защищен механически?
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1) Зебры не будет
    2) Никаких проблем не будет) ни с прочностью пола, ни с надежностью кабеля
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно с Вами согласен. Могу только добавить, что теплопередача только излучением возможна только в безвоздушном пространстве. В помещении лучистый теплообмен всегда сопровождается конвективным. Вопрос в процентах. Если греющий кабель заштукатурить гипсом в потолке, то доля ИК излучения составит около 70%. Я видел такой вид отопления в Испании и Италии, и не разу не видел у нас в России. У нас нагревательной (отопительной) панелью является пол, где доля ИК излучения не более 30-40%, но по конструктивной схеме (пол, потолок) относится к панельно-лучистому отоплению. Для настенных (напольных) эл. конвекторов доля ИК не превышает 15-20%, такая у них конструкция и назначение - греть воздух. По-этому, как только мы начинаем сжимать наш "теплый пол" до размеров конвектора, сохраняя мощность, то какой смысл устанавливать теплый пол, возможно и достаточно купить ИК панель (конвектор) и греющие коврики под ноги. Вот такие у меня рассуждения.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    На счет толщины стяжки, ничего не могу сказать, а вот кабель взят (я имею ввиду мощность 10 Вт/м) очень даже правильный. С таким шагом укладки кабеля "зебру" Вы не почувствуете. Интересный материал "Кнауф УБО", очень похож советскую гарцовку.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Про монтаж ИК пленки согласен. Много параллельных соединений на больших площадях, что безусловно снижает надежность системы из-за ошибок при монтаже.
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста и дайте совет будет ли работать такая схема; пол -с низу в верх. Моечная и туалет, лаги пола 50х150 1-подшиваю черный пол, 2-затем пароизоляция, утеплитель 150 мм, 3-ЦСП,4-ТП,5-стяжка из плиточного клея, плитка. Далее, комната отдыха-пол все также как выше сказано только ОСБ на него пленочный тп и ламинат. Использование бани круглогодично. Мне нужно что бы зимой было теплее чем на улице что бы в бане не замерзала вода
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То есть у Вас пароизоляция ближе к улице, под утеплителем? Так нельзя. Замените на мембрану. Пароизоляция ложится НА утеплитель сверху. Это если первый этаж. В межэтажном можете вообще никаких плёнок не ложить при условии, что оба этажа отапливаемые.
    P. S.: и не смотрите "Дачный ответ" или как там эта программа на НТВ называется. Там в 99% случаев пароизоляция и мембраны кладутся неверно и окна в деревянные дома вставляют так, что я готов лично приехать и разогнать всю их контору. :)]
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    я имел в виду мембрану:|:
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На всякий случай киньте под ЦСП пароизоляцию. Понятно, что надырявите, но но не критично. И не покупайте дорогие плёнки. Отлично работает в качестве пароизоляции полиэтилен, что для теплиц продают.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    меня больше интересует не гидроизоляция а сам ТП, будет ли + при таком раскладе и правильно ли я буду класть маты в помывочной
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да вроде всё нормально у Вас.
