1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    посмотрел, и что, там нет ни какой конкретики кроме рекламы
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    там есть разница между пленкой и алюм матом. Вас же именно это интересовало?
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    пленку я хотел в КО а маты в мойку и туалет
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    я это понял и посоветовал, вместо пленки - алюминиевые маты. в мойку и туалет остаются обычные. вернулись к началу
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Эта проблема для любых теплых полов в стяжке. Очень трудный ремонт.
    Не увидел, что ваш алюминивый ТП защищен от пожара. Точно так же при запирании тепла перегревается. Точно так же пластик или дерево расплавится, обуглится, задымится и т. д.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1) Вырезается один участок пола и ремонтируется. Ничего сложного
    2) Он загореться не сможет. Перегореть - да, но без пожара и дыма. Вообще, если алюм мат сверху чем-то запереть, тепло просто равномерно распределится по всей поверхности фольги. Его очень трудно перегреть. Температура плавления 220-260 градусов. У пленки - 130. Есть разница?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но если мы туда сознательно закладываем кабель со сроком работы 2-3 года - то как нас назовут потомки? :)
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Любой уход от "мокрых" процессов при устройстве электрических ТП влечет за собой споры о безопасности таких конструкций. Споры о наводнении, пожарах, коротких замыканиях в таких системах типичны в последнее время. У меня, как-то на кухне, прорвало трубу смесителя, ночью. Подогрев ТП работал. Вода затопила пол квартиры. Сын разбудил, когда ночью встал по нужде. Как вода не залила соседей, я до сих пор не понимаю. Мы ее собирали и вычерпывали два часа ведрами как сумасшедшие.
    Ламинат и часть мебели (раскисла) пришлось выкинуть в дальнейшем, а вот ТП с замурованным в стяжку кабелем нет. Вот такая история. Как бы себя повели в такой ситуации греющие пленки и фольга я не знаю, но в надежности ТП с кабелем у меня сомнений нет. Больше скажу, я этими ТП потом квартиру сушил.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Загораются деревянные или пластиковые материалы, окружающие нагреватель ТП.
    Чушь. это тонкая фольга и распределение тепла вдоль фольги очень ограничено. Кто бы взял и посчитал... Мне лень.
    Это про что? 220-260 и 130?
    Пленка ТП плавится тоже при таких же температурах, она достаточно термостойкая. Но... Всегда есть температура, при которой произойдет возгорание...
    Так же, только изоляция контактов слабее. (поэтому и дифавтомат очень рекомендуют ставить). Отключили бы ТП, убрали воду, ламинат бы выкинули, линолеум и пленку просушили и все работало бы дальше...
    Поставьте датчик протечек "Нептун", например...
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Не буду с Вами спорить, сразу видно-специалист!
    Мой Вам совет, в тем темах, где ничего не понимаете - не надо ничего писать. Вы же людей в заблуждение вводите и тем хуже делаете
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Причина потопа оказалась проста. На трубе не стояли редукторы давления. (строители не поставили). Вот гибкая подводка к смесителю и не выдержала давления. Но за совет спасибо.
    Да, про "Теплый Пол" я взапаре и не вспомнил! Мы бегали босиком и черпали воду мусорными совками и выливали в ведра. Все мысли только о соседях этажом ниже. Только когда все закончилось, я огляделся и увидел, что они работают. Ламинат "всплыл", он жалобно пищал и чавкал при каждом шаге. Хороший был ламинат. :)
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Docker78, да-а, а представляете чтобы было, будь это не кабель а модный нынче плёночный ТП.
    Ну а так вообще ДИФ-защиту надо обязательно ставить, особенно если полы в мокрых помещениях.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Да, ДИФ автоматы у меня стоят. Но они не отработали. Не было для них причины.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну... гибкая подводка вроде рассчитана на такое давление, но сталкивался пару раз, что шланг внутри подводки был из пластика и сдох через год эксплуатации. Правда не порвало, а закапало и Нептун уже стоял. Ночью проснулись от нудного писка, обнаружили лужу...
    Если бы изоляцию пробивало, то вспомнили бы...
    Я на кухне приклеивал на пену плинтуса, что бы под пол вода не утекла.
    Не однажды протечки были. К соседям не утекло. Правда у меня линолеум.
    Если бы по краям плинтус был герметично приклеен, то только швы в ламинате вспухли... хотя... смотря сколько воды...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поржал...
    Тут много дилетантов, которые рвутся поучать инженеров...
