1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ой, ну началось.
    Пошел гуглить.)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @McCar, не надо гуглить.
    берите греющий мат хорошего производителя и делайте. пленку не надо.
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня "зебра" под ..эээ, песчановиниловой плиткой (забыл как прально). Балкон был под ключ и, хотя я сделал попытку заказать саморегулирующуюся инфракрасную пленку, попытка успехом не увенчалась (прораб посетовал, что не нашел и уже купил, а как выяснилось чуть позже пленки эти были на соседнем с ними крыльце, мляяя). Отсутствие теплоемкого слоя заставляет делать гистерезис регулятора маленьким. Перекрывать участки пола теплоизолирующими предметами чревато ... Кабельный тонкий теплый пол в слой плитки будет страдать тем же, правда у Вас присутствует подлежащая стяжка, а она теплоизолирована от плиты ? Если нет - Вы будете греть чужую лоджию, и не факт, что мощности хватит на свою. Уже существуют полы на основе саморегулирующегося кабеля, но они дороги и ресурс относительно невелик .
  4. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Добрый день!
    Конечно, нагревательный кабель гораздо надежнее и долговечнее, чем пленка.
    Но надо иметь в виду, что кабель необходимо укладывать, хотя бы в min (10-15 мм) стяжку.
    Маты тоже хороши, но отлично подходят по размерам, кратным 500 мм. Кабель же можно уложить на абсолютно любую площадь, при этом варьируя шагом укладки (т.е. можно менять мощность на кв. м.).
    Прекрасно зарекомендовали себя кабели норвежской фирмы Nexans.
  5. humbert
    humbert
    humbert
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это как с резиной на колеса, все черные и круглые, но стоят, зараза, очень по разному.
  7. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Всем привет. Затеяли в квартире присоединить балкон к кухне. Заменили полностью окна на энергосберегающие, потолок, парапет и пол заложили pir-плитами 100 мм. Теперь нужно положить ТП и залить ~4 мм. стяжки. Вопрос в следующем: Площадь пола около 4 квм, но, балкон с одной стороны идёт полукругом. Правильно-ли я понял, что теплый мат сюда не положишь, а нужно именно прокладывать греющий кабель?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Denis_KZ, мат тоже можно, но с ним придется повозиться - сетку резать.
    В вашем случае лучше кабель, т. к. это постоянное отопление, да и дешевле будет.
  9. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Лучше укладывать кабель - здесь не важна геометрия пола и можно увеличить мощность на кв. м (уменьшив шаг укладки). Но диаметр кабеля, как правило 7-8мм (в отличие от кабеля нагр. мата - 2-4мм). Поэтому при укладке кабеля мin стяжка 8-10 мм.
  10. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Да, уже закупил кабель :)
  11. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ну стяжка планируется порядка 40мм, так, чтобы ещё и как теплоаккумулятор был...На ночь набирает по ночному тарифу, днём в лайт режиме...
    P. S. В верхнем сообщении ошибся: Конечно не 4 мм., а 4 см. хотел написать :)
  12. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Такой ещё вопрос: Нужно-ли будет утеплять вот этот порог? Если да, то видимо просто нужно будет протянуть на него пару петель, верно? Но при этом, ничего страшного, что между pir и порогом 3 см перепад или лучше не делать так и вообще не утеплять этот порог?
  13. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
  14. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Смысла утеплять порог не вижу - это проходной элемент малой площади, испытывающий наибольшие нагрузки по отношению к остальной площади - велика вероятность разрушения стяжки и, как следствие, кабеля.
  15. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
