1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Слабенький кабель (по мощности)
    Рекомендовал бы делать шаг 6 см, ну прям самый максимум в отапливаемом помещении 8 см.
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    шаг в 6 см будет самым оптимальным
  3. sahav
    sahav
    sahav
    @Budda4422, @1LetoNetUa1, @EnstoBT,
    Хорошо.
    Для основного или доп. источника в помещении, сколько вт с кв. м. должен давать ТП?
    Есть какие то нормы, правила, рекомендации.
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Зависит от теплопотерь помещения.
  5. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    Он бывает плотностью хотя бы 150кг/м3? Быстрый поиск в интернет дал максимум 50кг/м3, при такой плотности замки кварцвинила развалятся очень быстро.
    Если приложить руку к полу, то какие ощущения?
    1) тепло едва заметно
    2) тепло ощущается отчетливо
    3) пол теплый, но еще не горячий
    4) пол горячий, долгое нахождение на нем вызывает желание открыть окно/выпить холодненького/уйти в прохладное место
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Ощущения по пункту четыре. Так получилось, что не разобравшись, настроили регулятор для работы " по воздуху", он и " дал".
    По поводу утеплителя. Ведь общепринято утеплять пол эппс между деревянными брусками, можно в два слоя с заменой обрешетки на контробрешетку, для уменьшения мостиков холода, потом изолон, потом пленка ТП и только потом кварцвинил. Без утепления вы будете греть улицу. Так сделано у меня, так во многих роликах на ютюбе. Можно 50мм эппс, потом базовый слой с сеткой а дальше самый дешевый кафель и поверх него остальной пирог. А можно пирпанели применить и не вникать в то, что я до этого нагородил) Посмотрите лоджигрип балкон, это то, что вам нужно .
  7. sahav
    sahav
    sahav
    ~1300вт, кухня.(без утепленного балкона)
    Прихожую не считаю
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а причем тут сертификаты?
    контора российская, из Спб
    Швеция так, для весу и чтобы подороже продавать.
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    производитель-Швеция?
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1300 вт - теплопотери помещения?
    Берете с запасом - 1500-1700 Вт теплого пола.
    Погрешность на напряжение, погрешность на саму мощность...
  11. sahav
    sahav
    sahav
    А что смущает? Рехау посчитало.
    Балкон утеплю, еще меньше будет.
    Если я не собираюсь обогревать помещение теплым полом, зачем мне такая мощность?
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Для основного 180-200 Вт/м2, для комфортного ТП - 150 Вт/м2. Некоторые производители считают что для комфортного ТП в отапливаемом помещении достаточно 120-130 Вт/м2, но по опыту - слабовато греют.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет в Швеции завода у них. Ничего там нет, только юрлицо для сертификации и почтового ящика.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1) Вполне возможно это так.
    2) Но к качеству их продукции (по крайней мере у нас) не было претензий.
    3) Вопросы: почему их терморегуляторы уникальны? Если взять китайские, то их всегда существует по несколько клонов под разными "брендами". Тоже самое с внешним видом кабеля.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budda4422,
    1. это 100% так.
    2. возможно
    3. вопрос в объеме закупок, цене, которую ты готов платить и собственной жадности. Даже ССТ в свое время не брезговал продажей китайщины.
    ну и по поводу вторичного дизайна (старый каталог)
    ну и ссылка на реестр юр. лиц, шведский
    https://www.solidinfo.se/foretag/thermo-industri-i-stockholm-aktiebolag-9795/personer
    Бенефициары: Вадим Ждахин, Дарья Голубева.
