1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Альберт300
    Альберт300
    Альберт300
    У меня кабельный в ванной под плиткой, а на лоджии по дизайн проекту был пирог из балок, минваты и фанеры и по этому сразу был запланирован плёночный ТП, но в процессе рабочие сказали давай сделаем как они всем делают на низ Пеноплекс и сверху стяжку, а про теплый пол вылетело из головы. Теперь леплю как есть.
    Но все же интересно, почему от подложки 3мм которая по сути таже мет ПЭТ пленка с 3мм утеплителем есть толк, а от просто мет ПЭТ пленки нет толка, когда на улучшение работы влияет именно эта пленка по словам производителей?
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет, это заблуждение. Есть толк от 100мм пеноплекса, а от 3 мм утеплителя толук 0.
    @mazatrucker74ru, посмотрел минуту, выключил после фразы "кабель мощнее мата".
  4. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    Добрый день, нужен совет специалистов по выбору мощности кабельного ТП в квартире на лоджии (СПб, 14 этаж).
    Лоджия (1260 х 3700мм, от утеплителя на стенах, ещё будет на 3-х стенках ГВП 10мм на гипрочном профиле 27мм) совмещена с кухней, ширина проёма = 1200мм, высота 2100мм.
    Утепление:
    1) стены: 2-х камерные стеклопакеты с 3-х сторон, внизу 850 мм от пола пеноплекс - 40мм;
    2) потолок сверху вниз: 50мм пеноплекса, пенофол 5мм, зазор 10мм, ОСБ 6мм + гипрок влагостойкий 8мм.
    3) пол: тонкая стяжка для выравнивания плоскости, 50 мм пеноплекс, стяжка армированная (сетка 50х50мм) 30 мм + клей и плитка ок 15 мм, итого ок. 65мм;
    Выше и ниже этажами лоджии не утеплены.
    Для дополнительного обогрева лоджии планирую в стяжку на сетку смонтировать кабельный ТП, выбор остановил на ENSTO Tassu 20 Вт/мп 2-х жильный:
    Вопрос, какой длины или суммарной мощности выбрать комплект кабеля - 40м (ок 900Вт) или 54м (ок 1200Вт) с учётом обогрева и минимизации инерционности нагрева стяжки, т. е. предполагаю некоторый запас по мощности ТП.
    Возможны другие варианты?
    На какое расстояние отступать от утеплителя 3-х стен и одной бетонной при укладке кабеля?
    Заранее спасибо.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Rezonmb, 900Вт кабеля более чем достаточно.
    От стен отступ на 5-10 см, не больше
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Как правило, в каждом ролике есть полезное зерно. Толковый человек сможет его заметить и либо использовать, либо нет. Постоянно сталкиваюсь с упертыми особями, считающими себя экспертами по любому вопросу. Статистика их измышлений ничем не отличается - то же количество зерна на массу отходов.
    Человек уже наворотил партаков. Мало того, что стяжка на балконе при непонятно каком резерве по весу имеющихся конструкций, так ему предлагается еще наливной пол поверх. Я лишь привел ролик (НЕ ВАМ, МОГЛИ БЫ И ВООБЩЕ НЕ СМОТРЕТЬ, а уж тем более излишне мне об этом сообщать) с одним из возможных решений проблемы.
    Если бы все делалось по снипам и ту, этот форум нафиг бы был не нужен. У нас же как обычно, главное в бой ввязаться, а там война план покажет...а потом оказывается, что и не бой это, а то самое действие в гамаке и стоя. И все подсказки могут сводиться лишь к тому, за что при этом удобнее держаться .
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @mazatrucker74ru, к чему этот недовольный опус?
    кому вы ролик привели? Если пишете кому-то конкретно, то указывайти ник. А так кинули в толпу - и получили.
    вы сами то считали нагрузку на плиту балкона от стяжки и пола, чтобы так возмущаться?
    Полезное зерно в ролике есть, но количество трудозатрат по методу автора превышает получаемый результат. То, что автор ролика не достаточно компетентен видно с самого начала, о чем я и указал.
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Простите, у меня в жару температура ...Был неправ, вспылил (с) .
  9. keydach
    keydach
    keydach
    Костромская область
    Подскажите пожалуйста. Укладываю кабель на кладочную сетку, сетка приподнята над утеплителем на 1.6 см (стяжка будет 7см). К сетке хомутами прикрепил монтажную ленту. Вопрос как крепить кабель на изгибах? Можно ли крепить пластиковыми хомутами? В фирме где покупал кабель (devi) говорили что кабель не должен контактировать с утеплителем так как в этом месте кабель не сможет отдать тепло и будет перегреваться. Не будет ли перегрева от контакта с хомутом? В этом видео все на хомутах. Может и мне все на хомутах переделать? так как в таком виде как у меня конструкция слегка ходит и боюсь что кабель порву пока монтаж начну делать.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Можно
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это было лишним
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Прихожая. Площадь ~13к.вм.
    Стяжка от застройщика, полусухая. Под стяжкой подложка пенополиуретан.
    Сделан деформационный шов.
    Можно через него пройти эл. теплым полом (мат) и как будет правильно ?
    Укладка в плиточный клей. Под плитку.
  13. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Добрый день!
    Необходимо уложить армирующую сетку на всю площадь, к ней хомутами закрепить греющий кабель с расчетным шагом укладки и затем сделать чистовую стяжку.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sahav, на 13м2 деф шов? хм
    лучше не пересекать, инструкции всех производителей запрещают прокладку через швы.
  15. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Вы же не оставите деформационный шов на чистовой поверхности (кафель, ламинат) -в любом случае после армирования и заливки верхней стяжки ничего уже не случится.
