1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Сам в шоке.
    @БЭТСПб,
    А зачем мне стяжка на стяжке?
  2. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    А нагревательный кабель у вас будет в воздухе болтаться? Он обязательно должен быть в стяжке (либо надо штробиться в первой).
  3. sahav
    sahav
    sahav
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @БЭТСПб, человек мат хочет, об этом и написал.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    При устройстве "тонких" полов в плиточный клей, нет, нельзя. Деформационный шов делается не просто так. Значит существуют разные напряжения у этих плит. Надо ставить два комплекта кабеля на один термостат.
  6. Alhim89
    Alhim89
    Alhim89
    Добрый день! Хотел бы приобрести надежные ТП, но переплачивать за DEVI нет желания. Остановился на Veria. Понравилась тема с изоляцией проводника в виде FEP, но у двужильного мата - внешняя изоляция из ПВХ (макс. температура 90°C). В начале темы были по нему сообщения, а потом совсем не стало. Подскажите, пожалуйста, стоит на них останавливаться в качестве надежных ТП?
  7. БЭТСПб
    БЭТСПб
    БЭТСПб
    Я отдаю предпочтение кабелям и матам фирмы NEXANS (Норвегия). У них безмуфтовое соединение холодного конца с нагревательной частью.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @БЭТСПб, да понятно, что отдаете, вы ведь продаете их. И про надежность и качество соединения не стоит.
    @Alhim89, ПВХ изоляция у всех, кроме топлинейки DEVI, там PVDF.
    берите смело.
  9. Alhim89
    Alhim89
    Alhim89
    Спасибо!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    площадь под тп какая?
  11. Alhim89
    Alhim89
    Alhim89
    По Veria будут 3 точки: 7 + 7 + 1 = 15 кв. м. итого. Но будет еще балкон DEVI DTIF 200 2 кв. м. и Alumia 3.5 кв. м. - присоединенная лоджия под ламинат для комфорта.
  12. androld13
    androld13
    androld13
    Здравствуйте! Строю дом, дело дошло до полов по грунту. Свой выбор остановил на кабеле теплого пола в стяжке как основное отопление. На утрамбованном грунте уже лежит ЭППС 80мм и сетка 10х10 3 мм. Подскажите как лучше делать стяжку: крепить кабель ТП на хомуты к сетке и заливать стяжку приподняв сетку на 2-3 см, или (как рекомендуют некоторые производители) залить сначала 3 см стяжку, а потом закрепить кабель лентой и поверх залить еще 5 см. бетона. Стяжку планирую 8см + плитка.
    И еще может посоветуете какого производителя кабель лучше взять из следующего списка: Национальный комфорт, теплолюкс greenBox, Warmstad, Caleo, Electrolux, Ensto? Caleo из всего этого самый дешевый.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Какая глупость! :faq: В качестве основного - только тёплый водяной! Электрический не выдержит срок службы дома, а менять его - не дай Бог каждому.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Норвежцы, до массового внедрения тепловых насосов, во всю пользовали именно электрополы, да ещё и в 100мм стяжке. :)
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Seysanych, ерунды не пишите.
    Если использовать дешевую трубу и хреновые комплектующие то будет тоже самое.
    @androld13, только Енсто из этого списка.
