1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Энсто прям в инструкции написано, что рекомендуется для теплоаккумуляции (ночной тариф) залить в 100мм стяжку. :)
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @androld13, Как вариант можно сделать два слоя электрического ТП. Первый (базовый) устанавливается глубоко в бетонную стяжку для работы и аккумуляции тепла в ночное время. Второй (вспомогательный) непосредственно под финишное покрытие, например, под плитку, в клеевой раствор. Я такие полы наблюдал в Норвегии. Первый обычно мощнее второго примерно в два раза. Если кабель будет установлен правильно, без нарушений, то из всех перечисленных Вами подойдет любой.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вместо второго слоя ТП, как мне кажется, лучше использовать конвектора. Они более безынерционны. То есть отдала толстая стяжка тепло и тут же включатся конвектора. Но тут лучше конвектора с выносным термостатом с реле времени.
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Конвекторы - это хорошее решение.
  5. Alhim89
    Alhim89
    Alhim89
    Подскажите, пожалуйста, есть ли отличие, если использовать вместо клея наливной пол под керамогранит для ТП в виде матов? Мастер говорит, что так лучше и меньше вероятность попадания воздуха.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alhim89, мастер прав, так лучше, в т. ч. для укладки плитке, ровнее будет. Но чуть дороже.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не хочу вдаваться в дискуссии с продавцами полов, но посмотрите на скандинавов - никто не строит с электрическими в качестве основного. Я и сам себе строил финский дом с водяным полом из Финляндии.
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Вот именно, посмотрите на скандинавов - основателей теплых электрических полов. http://prntscr.com/oxlprc - про кабель Nexans, который более 60 лет спокойно прослужил, произведенный еще непонятно когда.
    Факты какие-то можете предоставить, кроме того, что себе дом строили?
    Продавцы теплых полов - эксперты в своей области с огромным опытом и знаниями, и знают о чем говорят. А Вы каким образом стали специалистом по теплым полам?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В качестве основного - только в рекламных целях. Я всю Финляндию объездил. А факты - загляните в тему "Скандинавские каркасные дома". На этом дискуссию закрываю. :)
  10. androld13
    androld13
    androld13
    Доброго дня. Подскажите, хватит ли толщины стяжки 8 см в пол по грунту для теплоаккумуляции ночным тарифом. Под стяжкой будет 8 см ЭППС на утрамбованном песке, покрытие пола - плитка, дом утеплен 10 см ППС. На форуме есть информация о стяжках толщиной в 20 см, есть ли в этом смысл ?
    И еще вопрос – в нагревательных матах используется изоляция выдерживающая бОльшую температуру нагрева чем в нагревательном кабеле, не значит ли это что нагревательный мат дольше проживет в стяжке?
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Добрый день. Вполне достаточно. Рекомендуется делать 5-9 см
    В основном везде одинаковая изоляция, что на матах, что на кабелях
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    стандартная история - вбросить информацию и закрыть дискуссию, основываясь на мифическом опыте...
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы выше моё сообщение читали? Ещё раз, только медленно и речь о Норвегии: до массового внедрения тепловых насосов в Норвегии дома отапливались электрическими ТП, так как смысла делать водяной ТП+электрокотёл не было ни какого - КПД обеих систем одинаковый. После появления тепловых насосов электрополы стали заменяться водяными. Но причина здесь не в том, что электрополы - это плохо, а в том, что к ним невозможно подцепить тепловой насос. Всё, больше нет никаких причин. Если бы тепловые насосы не стали бы внедряться массово, то так бы и жили с электрополами, так как они намного удобнее водяных в эксплуатации.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1LetoNetUa1, интересно какие и где...
    первый в РФ Деви и Энсто, в 1994 году пришли...
    это было 25 лет назад.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Теплый пол электрический, на кухне, в квартире. Хочу сделать.
    Пирог там такой: ЖБ плита перекрытия, песок сантиметров 5, на него планируется стяжка 6 см, на неё - кафель. ТП наверное в виде матов...
    Вопросы к профессионалам:
    - ТП в куда? В стяжку или в клей под кафелем?
    - Куда фольгу (или пенофол?), чтобы отражала тепло вверх?
    - Самые лучшие производители, это Деви и Энсто? Или кто-то ещё?
    - Регулятор какого производителя ставить?
    - Что ещё посоветуете? (я подхожу к этой теме первый раз.)
    Спасибо.
