1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Подскажите, пожалуйста по ТП в качестве основного отопления. До чтения этой ветки даже не рассматривал такой вариант, но теперь он мне нравится) Коробка достраивается через месяц, но газа в этом году не предвидится, да и в следующем не факт. Изначально думал о конвекторах, а ТП как доп. комфорт.
    Вводные: 2 этажа 10х10 газобетон + утеплитель и облицовка (Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 13.39 Вт•ч по smartcalc).
    Первый этаж плитка/керамогранит, на втором ламинат, за исключением санузла (второй этаж не полный из-за второго света в зале).
    Лучший вариант: кабель в стяжку, чтобы получилась отдача от 150 Вт/м2? И первый этаж от цоколя утеплить пеноплексом.
    Здесь же видел, что отдельный кабель толще, чем тот, который используется в матах, или зависит от производителя? Маты проще с укладкой, но не хотелось бы потом попасть на вскрытие пола из-за меньшей надёжности в сравнении с кабелем.
    И ещё спрошу странное: есть ли какие-то хитрые регуляторы или схемы, которые позволяют уменьшать потребляемую мощность ТП? Т. е. не просто включение всей нагрузки при падении температуры ниже заданной, а по аналогии с диммером. Или, например, последовательный перебор секций в помещении, чтобы одновременно работали не все. Иначе одновременно включенный пол везде превысит положенные дому 15 кВт.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В Вашем случае лучше водяной тёплый пол. Так как рано или поздно или газ проведут, или поставите тепловой насос или твердотопливный котёл.
    По уменьшению мощности: диммеры и применяют. Те самые, что для лампочек. Уже обсуждали их использование. Или коммутировать ветки полов последовательно и параллельно-последовательно. Только коммутировать/раскоммутировать замучаетесь.
  3. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Те что на основе тиристорного регулятора мощности? Не очень хороший вариант. В слабой сети будут вносить заметные искажения в сетевое напряжение.
    Поясните, почему?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @AndrVU, замучаетесь, потому что это как то надо реализовать все эти подключения/переподключения. Допустим днём полы работают включенные последовательно (по 2 мата), а на ночь, когда других электропотребителей мало, включаются в штатном режиме. Есть устройство, которое может это реализовать? Ардуино + ТТ-реле?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndrVU, да не надо 150вт/м пихать просто.
    На 2 этаже поставить конвекторы, на 1м: 100Вт/м2, лучше кабель 10Вт/м с шагом 10 см, чтобы зебры не было
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Зачем песок? Лучше вместо него эппс.
    1. Кабель в стяжку в квартире не надо, долго будет прогреваться, оч сложно будет реализовать экономию от программируемых регуляторов.
    2. Фольгу и пенофол не надо вообще и никогда. Это просто способ увеличить средний чек в магазине.
    3. В Рф,-да, причем у Энсто только маты 160Вт/м, дешевую линейку они делают не сами.
    4. Лучше ппограммируемые и не китайские.
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Песок под стяжку - для выравнивания, - там очень корявые плиты под ним.
    1. Этот тезис не понял, вот я планирую маты DEVImat 150Т (DTIF-150), - это кабель или не кабель? С одной стороны, вроде не фольга, значит кабель, а с другой - кабель не в мотке, а на сетке, значит не кабель... Его куда ставить - в стяжку или в клей?
    2. Понял, вычеркнули.
    4. А вот примерчик бы! Я почитал отзвыв на Devireg Smart и на Теплолюкс MCS 350, - народ откровенно матерится :(. А вот правильных регуляторов что-то пока не нашел. Подскажите - что Вам понравилось?
    Upd. Да, а вот кстати говорят, что ERGERT Extra - самые лучшие ТП.
    Как это на Ваш взгляд?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexey_N, 1. Это нагревательный мат, с лучшей изоляцией на рынке и с лучшей гарантией. Дорогой. Устанавливать в клей или в чистовой ровнитель (подливку)
    4. У DEVIreg smart (приложения) есть демо-режим, можете хоть сейчас скачать в магазине приложений и протестировать юзабилити. Плохих отзывов гугле штук 5-7 на несколько тыс проданных регуляторов.
    по ERGERT: пишут что немецкий. Найдете, что он продается в Германии - берите. Я не нашел и этот бренд вижу в первый раз.
  9. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Согласен, статистика вещь относительная. Но там есть ещё засада, - к сожалению полный функционал программирования доступен только через смартфон, а вручную с экрана можно лишь увеличивать и уменьшать температуру. Как-то странно это, непонятно почему не сделали по человечески...
    Но всё-равно буду посмотреть.
    А тем временем ещё предлагают вот такой терморегулятор: SHTEIN ST 500.
    Навскидку очень приятная фича - механические кнопочки! Сенсорные, которые везде щас лепят, - это очень на любителя и в основном для молодёжи. У пожилых пациентов пальцы уже толстые, грубые и сухие, трудно попасть по экрану в нужном месте, да и не всегда срабатывает. А вот на выступающую кнопочку нажать уже намного проще. Русское меню, без всяких мнемонических заморочек. Вроде бы неплохо...
    Что Вы скажете?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    может быть 10 смартфонов на 1 регулятор.
    а без инструкции сможет справиться с SHTEIN ST 500? уверен, что нет. Ну и не держал его в руках.
    ну и третье, я бы не доверял бренду, который в РФ представлен в виде ИП Гончар
    англоязычный поиск в гугле выдает сайты только на русском языке, проверьте, ну и для сравнения вбейте DEVI heating cable
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    М-да, опять Вы правы :(...
    Ну и что мне теперь делать? Кнопочных получается - надёжных нет. Тыкать пальцем в сенсорные - то ещё развлечение, - значить придётся брать с крутистором?
    ОК, а с ручкой - что именно Вы посоветуете?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexey_N, почему нет?
    есть EC temp Next plus, есть DEVIreg Opti, есть решения от Ensto
    Поймите еще одну вещь: правильно настроенный теплый пол не нужно все время трогать. Таймер выставили, температуру и все. Дальше работает само.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А можно, я ещё раз выскажу своё неправильное мнение? Тёплый пол в своём доме в качестве основного отопления - только водяной! И, если нет газа (у нас нет, как класса. а если б был - тем более, газовый котёл) - твердотопливный комбинированный котёл. Топишь твёрдым топливом, а ночью, если температура упала - включается 6-киловаттный ТЭН. Дешевле дров топлива пока нет (разве что - газ).
    Ну и срок службы кабеля несколько меньше, чем у труб (элементарно - эмиссия).:)
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Seysanych, вот я себе на даче буду делать электро, по всей площади.
    Для того, чтобы организовать водяной, мне, например, нужно сожрать кучу площади в СУ. Про твердотопливный вообще молчу - нужно планировку делать с котельной. Так что не всегда это возможно.
    Ну и у вас в Костомукше дешевые дрова, в других местах совсем нет.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Во первых - на дачу. А я говорю про Дом. Срок службы которого - 50 лет минимум (хорошо построить - так и 100. Знаю, как минимум, один такой в Финляндии).
    Во вторых, про дрова: так газ, наверное, есть? В любом случае - цены на электроэнергию непредсказуемы. Вернее, у нас, в России - предсказуемы! :) И потом - кто мешает поставить электрокотёл? А потом, когда не будет денег совсем - перейти на газген. :aga:
