1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Мужики, скажите пожалуйста, можно ли резать теплые полы? Все упирается только в сопротивление кабели или еще что то? У меня лишний кусок 60 см остается. Мат в плитку. Площадь под мат - 6 квадратов. Сейчас - ни туда ни сюда. Новый покупать неохота.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Отделить от подложки и уложить на пол или в стену поднять не получится до терморегулятора?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @BrewerZuz, нельзя резать категорически, под ванную, под стиралку заведите, на стену.
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    А можно отделить от сетки и уложить с чуть меньшим шагом ? на стену завести не получится, уже уложен борт из плитки. Разложить можно только на полу
  5. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    нет не получится. Это теплый пол в парилке в бане. регулятор стоит за стеной в комнате отдыха
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я сделал так просверлил стену и замуровал муфту с другой стороны стены
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, только не меньше 5 см.
    фиксировать можно на термоклей, например
  8. verss
    verss
    verss
    Добрый день!
    Прошу Вашего совета!
    Данные: Бревенчатая баня 6 на 6 с ленточным фундаментом. в ней три помещения:
    1 парилка в ней не вижу смысла делать теплый пол (может переубедите).
    2 душевая 2 на 2,5 - залита стяжка по грунту сантиметров 8. до верха ленты осталось сантиметров 6. планирую положить ппс 2,5 потом сетку ячейка 10 см толщина 5-6мм (вопрос нужна ли) потом теплый пол кабелем (маты дороже в два раза, почему так и не понял) по фирме пока остановился на veria но в и стяжку получится примерно 3см. затем плитку. Вода будет литься прямо на пол душевой, в центре комнаты трап.
    Вопрос - можно ли так? терморегулятор вынесу в соседнюю комнату.
    3 помещение гостиная комната 3,3 на 5,6 полы пока сделаны так же как и в душевой и так же планирую кабелем делать ТП. там без мебели и лестницы примерно 10м2 ТП получается с учетом туалета. стоит ли экономить и делать общий ТП с туалетом или в нем будет жарко? может там шаг 20 сделать не будет ли зебры? в туалете будет бойлер на 100л.
    основной обогрев бани ланирую все же с парной комнаты, топка парной происходит с гостиной и там есть фартук кирпичный. Надеюсь тепла будет хватать.
    Электричества большую мощность тратить не хотелось бы. есть вероятность что будет выбивать вводной автомат. но киловатта 2-3 на пол кратковременно можно. С учетом потребления нагрузки бойлером.
    можете посоветовать аналог кабеля. Этот в питер сложно найти.
    использовать планирую Veria Flexicable 20, 650 Вт, 32 м. с шагом 15см в душевой
    Veria Flexicable 20, 1410 Вт, 70 м с шагом 15см в гостиной с туалетом единым кабелем
    Заранее Спасибо!
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @verss, в туалет нужен точно отдельный кабель и отдельный термостат.
    в гостиной сделайте шаг 17,5
    а в мокрых зонах наоборот, 12,5.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Непонятен выбор комплектов. Заводите 180-200 вт на каждый м2 теплого пола. Соответственно в душевую комплект на 900-1000 вт, в гостиную - комплект на 1800-2000 Вт.
    Иначе будете пол дня ждать пока прогреется.
    В санузел лучше отдельный комплект.
    Имхо.
  11. verss
    verss
    verss
    а Вы по мощности считаете нормально подобрано? или все же по мощнее?
    По кабелю сможете альтернативу подсказать?
    спасибо!
  12. verss
    verss
    verss
    а что с Шагом по вашему мнению?
    альтернативу по кабелю сможете подсказать?
    спасибо!
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @verss, ну так мощность не правильна, раз я советую шаг изменить.
    В гостиной с моим шагом будет 115 Вт/м2, в СУ будет 160Вт/м. Исходя из этого и переподберите секции.
    С верией в СЗФО не густо, закажите из Москвы, это нормально.
  14. androld13
    androld13
    androld13
    Подскажите, нужно ли разделять стяжку теплого пола демпферным швом:
    1 стяжка 9.4м х 4.4м
    2 стяжка 9.4м х 2.3м
    Стяжки будут заливаться по ЭППС (пол по грунту), под ЭППС утрамбованный песок.
    На стяжку будут опираться перегородки из гипсокартона.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Последовательность действий:
    1) выбираем мощность т. пола, которую хотим иметь на кв. м. (Мое мнение для быстрого обогрева бани надо заводить минимум 180 вт/м2)
    2) площадь под тп умножаем на желаемую мощность, получаем мощность комплекта.
    3) рассчитываем шаг укладки, исходя из выбранного производителя тп (у разных производителей, разная погонная мощность и у одних в 1800 вт комплекте может быть 100 мп, у других - 85 и соответственно разный шаг укладки) по формуле:
    Шаг укладки (в см) = (S укладки (м2) * 100)/ длину кабеля в комплекте.
