1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Имеется санузел 6м2 в каркасном доме. ПМЖ, утепление стены200/потолок 350/пол250.
    Основное отопление смотрю ТП Теплолюкс 800Вт с заявленной площадью 5,3-7,3м2 в зависимости от шага 12-15см.
    У нас получается 800/6=130Вт/м2. Может ли не хватать мощности в холодную неделю?
    Просто цена оч заманчивая на этот комплект
    Спасибо!
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я в с/у 4,2 кв. м уложил пол СТН общим размером 1,5х1, 210вт, по 150вт/кв.м. под плитку, на плиточный клей. Возможно греется чуть дольше, чем по 200вт на кв. м, но мне хватает за глаза. Утепление хуже, чем у Вас. А цена лучше :)
  3. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    А можно вопрос? Возможно ли на бетонную плиту положить теплоизоляционные маты для водяных полов с пупырышами. А на них уложить электрический кабель, потом небольшая бетонная стяжки и кафель на плиточный клей. Можно ли укладывать электрический пол на маты для водных полов?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ЛунныйСвет, зачем? какой в этом смысл? маты с пупырками, чтобы трубу фиксировать.
    Второе, кабель не должен соприкасаться с теплоизолятором.
    Поэтому рецепт следующий: ЭППС, поверх него армировання стяжка, кабель крепить к сетке.
  5. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    Ну насколько я понимаю в теплоизоляционных плитах нижний слой ЭППС, а сверху гидроизоляционная пленка и ЭППС с кабелем не соприкасается. Я реставрирую старый дом-потолки и соответственно окна очень низкие. Если на бетонную стяжку (она 30см- "спасибо не русским работникам") я нагорожу по вашему совету, то окна будут снизу в районе колен и сверху на уровне груди. Потолок 2,1- и сейчас это доски чернового пола второго этажа. Нужен вариант максимально тонкий -не более 5-7см уже в чистоте (вместе с плиткой). Класть кабель на бетонную плиту- тоже он не прогреет 30см. Тогда возможен вариант на бетон теплоизоляционную лавсановую подложку EASTEC. Она 3мм и конкретно пишут, что в стяжку для электрических полов. На нее кабель, потом самовыравнивающийся пол и потом плитка. Что вы насчет этой подложки и самой идеи думаете?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Лавсановые и прочие подложки - хрень, выдуманная маркетологами, чтобы деньги выуживать из карманов покупателей. Ни какой роли они не играют.
    Лучше расскажите про стяжку 30см. Что под ней? Подвал? Полы по грунту?
  7. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    Между бетоном и землей около 1,5м. Земля покрыта банерами с заходом на стены и засыпана 20см сухого песка. Стены в подполе обработаны гидроизоляцией на цементной основе.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Залазить в подвал. Клеить к плите снизу хотя бы 10 см ПБС-15 (лучше 20см, но это уже на любителя). Потом прямо на нынешний бетон сверху укладываем маты, которые под плитку расчитаны, клей и на этот клей плитка/керамогранит.
    Совет действителен, если дом ИЖС.
    Если дача набегами, то так лучше не делать.
    Если плита снизу утеплена, то сколько бы Вы не тратили на обогрев - практически всё у Вас и останется. Закон сохранения энергии однако.
    А если ИЖС и есть ночной тариф, то вообще красота. Ночью ставить нагрев пола чуть посильнее.
    Но если дом ИЖС, нет газа, но есть дешёвый ночной тариф, я бы вообще по другому пути пошёл. Но это уже совсем другая история. .. :)
  9. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Товарищи помогите решить проблему. Установлены два регулятора pr119. Оба в ручном режиме самопроизвольно включаются. Отключить можно только автоматом в щитке. Весь интернет перерыл-решения не нашёл.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Документы о покупке утеряны. Есть один гарантийник с печатью ИП Гончар И. В. найти магазин в котором покупалось не удается.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Косяк такой у них появился с прошлой зимы, с тех пор перестали их возить. Все сдали Поставщику обратно. На этой косячной партии на корпусе буква r на конце в маркировке PR-119r
  13. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Спасибо. Порекомендуйте замену чтоб под рамку легранд подходили белые, программируемые. Соответственно недорого)
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Миротворец87, Caleo 420 (механика), 720 (цифровой), 920 (программируемый).. но ценник не дешевый! PR-109 (механика) - дешево.
    Больше не знаю под рамки Легранд
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер !
    В сан узле квартиры планирую пирог:
    Плита перекрытия, Шуманет Гидро, Стяжка 6-7 см, и пленочный пол, Плитка.
    Нормально ?
    Или нужен куда-то утеплитель?
