1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budda4422, почему-то большинство других "производителей" не производители совсем, а упаковщики.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, это совсем разные вещи - коробка-автомат даёт некоторое вполне ощутимое удобство для отдельной категории пользователей (другим нравится как работает механника...), а разница в интенсивности поля для пользователей не ощутима, и при соблюдении безопасных норм (возможно, с многократным запасом и у одножильного), для двужильных остаётся только рекламная замануха и личные заморочки некоторых пользователей. :)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В плане надежности непонятна конструкция кабеля.
    Одножильный - нихром, определенной погонной мощностью, определяемой сопротивлением жилы...
    надежен, вопрос только коннекторами с медным кабелем.
    Так же и кабель с углеродным волокном, надежен, но вопрос с коннекторами.
    Двухжильный - это что?
    Если самрег, то там полупроводниковый пластик с сомнительным временем жизни.
    Как в реале?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это 2 жилы (+ земля) внутри одного кабеля, замкнутые в конце. Причем греющими могут быть как обе, так и одна из них.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Значит я отношусь к «замороченным» и себе бы домой не стал делать одножильный кабель. Тем более за эти деньги, что хотят за него, можно купить вполне рабочие варианты других производителей.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И так же мерный по длине...
  7. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, делаю полы по грунту и захотелось в бане сделать теплый пол электрический, сейчас пирог такой, в ленточный фундамент засыпан и утрамбован песок, потом идет 2 слоя пеноплекса по 5 см и стяжка 10-12 см. Как можно дальше обустроить электрический теплый пол, финишное покрытие керамогранит. Если теплый пол заливать без фольги, много ли тепла будет уходить в стяжку?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Doping89, в стяжку все равно будет уходить, фольга ничем не поможет вообще, а в бетоне еще и сгниет через полгода. Чтобы быстрее прогревалось, используйте нагревательный мат.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, что теплый пол планируете монтировать поверх стяжки? На мой взгляд, лучше было заливать греющий кабель в стяжку, а стяжку делать потньше раза в два - три. Тонкая стяжка быстрее прогреется, меньше электричества на себя заберет (при периодическом отоплении). Сейчас можно "несущую" стяжку отсечь ещё слоем пеноплекса (50мм), а по нему уже залить тонкую (можно и 3см) и менее теплоёмкую стяжку с греющим кабелем.
    Собственно, выше уже ответили, только поясню - фольга используется для отражения ИКЛ и для уменьшения их излучения. И то и другое работает только в прозрачных для ИКЛ средах (причем, ещё и теплоизолирующих), каковыми не являются ни бетон, ни плиточный клей. А для теплоизоляции в непрозрачных средах нужно повышать сопротивление прямой теплопередаче - к примеру, слоем Пеноплекса.
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    отсечь слоем пеноплекса не выйдет, потолки низко будут, думал положить теплый пол и залить его наливным 2 см потом кафель, думаете не будет греться плитка? все будет забирать стяжка?
  11. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Так то под толщей стяжки 10 см пеноплекса лежит, но в моем случае я так понимаю он холод от земли просто отбивать будет?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Doping89, наоборот - чтобы землю не греть.
  13. Doping89
    Doping89
    Doping89
    В общем надо брать самый мощный теплый пол, чтоб хватало мощности? не снимать же мне стяжку, да и полы поднимать сильно не могу(
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нагрев Вашей стяжки с покрытием (к примеру) на 40'С потребует примерно 2,5кВтч на 1м2, плюс теплоотдача в помещение примерно 10Вт на каждый градус разницы между полом и воздухом и плюс примерно 0,4Вт теплоотдача в грунт на градус разницы между стяжкой и грунтом (всё тоже на 1м2).
    Отсюда уже легко прикинуть время прогрева стяжки на нужную температуру, теплоотдачу в грунт и в воздух и затраты на это удовольствие, для конкретной мощности ТП.
    Кстати, теплоизоляция по периметру стяжки не озвучена - её отсутствие может сильно изменить картину энергозатрат.
    А насчет подъёма пола - неужель даже пара cм - проблема? Зато эти 2см ЭППС ограничат теплоотдачу в нижнюю стяжку до примерно 2Вт на градус разницы между ней и греющей стяжкой. Так что, нижняя и за десять часов не нагреется даже наполовину от температуры без этого разделительного слоя ЭППС .
  15. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Печально все, стесывать бетон? а если 2-3 см эппс это технониколь только? есть что с высокой плотностью для пола?
