1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лично я лучше бы пожертвовал парой см высоты для дополнительного слоя ЭППС.
    В принципе, любой ЭППС пойдет (он вроде весь достаточно плотный), но чем больше плотность, тем обычно выше жесткость на смятие, соответственно, можно более "слабую" стяжку сверху класть... Правда, это надежно работает только в пределах линейки материалов одного изготовителя - у другого может и равной или даже меньшей плотности ЭППС оказаться прочнее (особенно, если разговор про заявленную, а не про реальную плотность).
    По технониколю и прочим не скажу (давно не брал, не сравнивал...), но мне, когда недавно понадобился ЭППС попрочнее, понравился пеноплекс-фундамент.
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Вот пеноплекс фундамент у меня 10 см под этой основной плитой, они минимум делают 5ку, поеду сегодня прикину высоту потолков. посмотрю насколько могу подняться
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да в принципе, в Вашем случае и "Комфорт" пойдет - если правильно помню, у него на сжатие 2кг/см2 (или чуть меньше), это 200кг на квадратик 10х10см (при деформации 10%). Подозреваю, не будет в Вашей бане таких точечных нагрузок, которые стяжку даже 3см толщиной критично продавят в ЭППС. Стяжку конечно заармировать стальной сеткой, провибрировать... ну и на компонентах сильно не экономить. :)
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго дня. Перечитал много в теме, не нашёл. По пирога на старую стяжку...Фанера в планах и ламинад с ИК пленкой. Хочется уложиться в два см. И не хочется упустить ни чего.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    в чем вопрос? фанера, пленка, ламинат...
    Некоторая проблема, уложить фанеру без стыков...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что под стяжкой и по её периметру - какие там температуры, утепление...?
    А то, может получиться что будете пытаться обогреть не только помещение, но и грунт и/или улицу.
    Кстати, а зачем там фанера - или стяжка сильно неровная?
  7. orki2
    orki2
    orki2
    Всем здравствуйте!
    Есть идея сделать обогрев ступеней на даче для устранения наледи. Но ступени из ДПК.
    Вопрос: можно ли обогревать ДПК и можно ли провод пропустить в каналах, которые есть уже в доске? А вывести его просверлив два отверстия снизу.
    нужно ли устанавливать датчик влажности? и каким проводом экономичнее это сделать?
    заранее спасибо!
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @orki2, нельзя. ДПК плохо проводит тепло. Или спалите кабель, или расплавите ДПК или потратите деньги и электроэнергию впустую.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ДПК проводит тепло не хуже, к примеру, ламината. А допускаемая изготовителем температура нагрева ламината, в случае использования в ТП, далека от температуры плавления пластика в ДПК, да и для плавления снега нужна температура гораздо меньшая, чем температура ТП.
    Так что, идея не такая уж и бредовая. Проще наверное саморегулирующийся кабель использовать, чтобы не заморачиваться с возможным перегревом.
    Собственно, ничто не мешает попробовать на одной ступеньке.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    А может быть в место ламината линолеум? Есть виды линолиума предназначенные для Т. Пола? Не поанирую делать пол сильно тёплым, с легка ...лиж бы не холодный.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    угу
    только для снеготаяния нужно 300Вт/м2
    и нормальная теплопроводимость, как у керамических материалов. С ДПК уже пробовали, не работает.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сильно зависит от того, с какой скоростью и при каких температурах воздуха требуется топить снег.
    Изредка, если совпадут морозы и сильный снегопад, и мощности не хватит, можно и лопатой поработать. С другой стороны, разница с пленками для ТП несущественная - там по 200Вт/м2 бывает, а условия теплоотвода под ламинатом хуже - главное сбалансировать потребляемую и затрачиваемую мощность (хоть через контроль температуры), чтобы действительно не поплавить ДКП.
    Вообще, "легкость" прохождения тепла через изделие в итоге зависит не от теплопроводности материала самой по себе, а от теплопроводности и толщины. Если посчитать, то получается, что сопротивление теплопередаче 50мм бетона (брусчатка) больше, чем у 5мм ДПК на ПЭ и сопоставимо с 5мм ДПК на ПВХ.
    Нагреватель размещали под доской или в каналах, как тут предлагается? Доска была пустотелой или цельной, с утеплением или без, какие были температуры, количество снега,...? На "работает" или "не работает" на практике в каждом конкретном случае может влиять множество факторов (в том числе, и неучтенных), а в теории препятствий пока не видно.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Упомянутая мною выше мощность в 300 Вт/м2 (если честно ОТ 300Вт/м2) справделива только до температур в -10С, если нужна более низкая температура таяния снега, то мощность нужно увеличивать.
    Еще отличие системы антиобледенения от обычного комфортного подогрева ТП в том, что есть куча потерь вверх и вниз, ветровая нагрузка, которую нужно всегда учитывать и дельта Т чуть чуть, практически в 2 раза больше (-10С...0.+2 или +22. +27,28).
    Третье, если говорить про греющий кабель, то под ламинат используют кабели 10Вт/м, для улицы - 20...30Вт/м. Если такой мощный кабель засунуть в ДПК - он перегорит. Делать на самреге - дорого раз, тем более нужно ориентироваться на мощность кабеля в воздухе, она (до 2-х раз) ниже, чем при непосредственном контакте со снегом (у разных кабелей по разному).
    В общем я предалагаю не изобретать велосипед, а послушать опытных товарищей.
    Но если хочется все шишки набить - вперед.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно
    не важно, либо ламинат либо линолеум
    определяется назначением помещения:
    кухня, прихожая, и др. влажные и грязные помещения - линолеум
    комнаты, чистые, сухие - можно ламинат
    есть, но почему то на них значок водяного теплого пола...
    в общем качественный линолеум вполне работает, я ставил температуру пола 40-45 градусов, но это уже ногам горячо, запаха нет, линолеум в порядке
    как хотите
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    О запахе больше и переживают...Фанера,линолиум и детская комната...
