1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Бывает пластик при обычной температуре воняет очень сильно...
    можно про ковролин подумать
    Сильный нагрев включают когда холодную комнату надо прогреть, если просто пол сделать теплым, то нагрев несильный нужен
  2. valerman
    valerman
    valerman
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно подключить нагревательный кабель, так же что делать с алюминиевым экраном ? И почему один нагревательный кабель толще другого ?
    Квартира уже была приобретена с неработающим ТП
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @valerman, сначала измерить сопротивление жилы
    потом проверить регулятор, вместо нагрузки подключив лампочку.
    Если сопротивление есть, а регулятор включает лампочку, то нужно:
    1. фольгу обрезать, а дренажный проводник скрутить вместе, заизолировать и подключить на землю (если есть)
    2. жилы подключить на клеммы 3 и 4
  4. valerman
    valerman
    valerman
    Подскажите, а жилы которые идут на тёплый пол, они и должны быть с разным сечением ? Одна жила намного толще чем другая.
    Имеет значение в какую клемму будет подключен кабель с толстой жилой, а в какую с тонкой ?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @valerman, толстая это N - ноль, тонкая L -фаза.
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Доброго вечера вчера пришел мне дешевый и стильный комнатный термостат с али для эл пола всего 14$ заявлено что держит нагрузку до 16ампер а это 3.5 киловата буду проверять, а пока вот небольшой обзор по нему и его настройках, может пригодится кому
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Такой же пришёл на днях. Только окантовка белая
  8. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Приключилась проблема с теплым полом.
    Год назад в ванной под влагостойкий (пластиковый) ламинат положили теплый пол Caleo, подключили к их же термостату (брали все в Леруа). Все было ок, настроили и забыли про него. Сегодня обнаружил, что одна треть (дальняя от датчика) не реально горячая. При максимуме 40 градусов она под 60-70 на ощуп. Стоять - обжигает.
    Выключил-включил - эффетка нет.
    В чем может быть дело?
  9. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Пишите пожалуйста полностью какой именно Caleo их много и они все разные (line, gold, silver, platinum). Правда все они из кореи через китай прошедшие, с гарантией от 7 до 50 лет.
    В каком смысле эффекта нет? Обжигает по прежнему или наоборот перестал нагревать?
    Их собственные терморегуляторы, по отзывам конечно - отстой. Возможно тупит регулятор, решение проблемы - менять, либо термодатчик отработался - тоже замена, знать только какая у него маркировка (могут сильно разнится характеристики). Если пленка из нескольких кусков проложена, то есть вероятность, что плохой контакт с куском пленки, которая в районе датчика.
    Еще как вариант - прогорели графитовые дорожки в районе расположения датчика (у platinum едва ли прогорит, там саморегуляция, хотя теоретически не исключено), а на оставшиеся целые дорожки напряжение подается по полной, так как датчик тепла не получает, вот и греется ваша "дальняя от датчика треть" безбожно.
    Попробуйте по гарантии обратиться к официалам, в леруа скорее всего пошлют лесом, их гарантия скорее всего закончилась. Встречались отзывы по полному возмещению демонтажа и повторной установки. В любом случае вскрывать (лучше с видео или фото фиксацией) электричество беспечности не прощает.
    Как выявите проблему отпишитесь.
  10. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Терморегулятор с адаптерами Caleo 920
    Сам пол, вроде бы, если память не подводит - Инфракрасная плёнка для тёплого пола Caleo Grid
    Брал 2 метра, но резал и соединял два листа паралельно
    Обжигает по прежднему
    Писать самому Caleo ?
    Просто чеков не сохранилось. Покупал по карте Леруа, скорее всего в их истории есть чек.
    Покупал как раз год назад (+/- месяц). Но пол резал, соединял и подключал сам, сверху мастер просто положил ламинат.
  11. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Ой, забыл добавить - как раз за день до начала проблем жена купила в ванну новый коврик, толстый такой, мягкий, ворсистый - хоть спи на неём
    Ну не может же он быть проблемой!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yrasunrise, датчик под ковриком? Если да, то проблема там.
  13. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Нет датчик проде бы ковром не накрывался. Но даже если и так, он же при перегреве должен был отрубаться наоборот?
  14. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Grid - не саморегулирующийся, то есть не будет сам снижать мощность при полном либо частичном "запирании" (плотном накрывании). При накрывании ковриком вполне могли перегреться и прогореть дорожки. Кстати это самая распространенная ошибка, после чего идут гневные отзывы. Об этом правда не все продавцы информируют как следовало бы. Вскрытие и только вскрытие, увы по другому никак.
  15. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Гуглю сейчас и на каждом сайте написано, что инфракрасные полы МОЖНО накрывать ковром :(
