1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yrasunrise, нет, нельзя.
    накрывать можно только водяные полы, пленки, даже с "эффектом" саморегулирования накрывать нельзя.
  2. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Про то и речь, продавцу надо продать, а как Вы будете эксплуатировать он ответственности не понесет. Есть обычные пленки, у них дорожки что-то типа из графитового состава, они при подаче напряжения просто тупо греются, вот с ними как раз и могут возникнуть проблемы при накрывании, "запирании".
    Сейчас на рынке появились другие пленки, саморегулирующиеся (их можно условно так назвать), у них в маркировке обычно надпись "PTC" (напечатана прям на пленке), так как в их состав добавили полупроводниковую пыль или пасту, она как раз при нагреве повышает сопротивление и соответственно уменьшается нагрев, весь этот процесс останавливается на определенном уровне. В каждом случае индивидуально, зависит от утепления, подложки, покрытия и теплопотерь самого помещения. Полностью отключиться нагревание не может, в минимуме мощности (при мах. температуре мощность потребления и соответственно теплоотдачи падает примерно в 6 раз) все равно будет идти небольшой нагрев, поэтому все равно рекомендуется также совместно использовать терморегулятор, для полного отключения при превышении выставленной температуры. Хотя продавцы уверяют, что на полы с саморегулирующимися пленками можно ставить мебель, накрывать различными предметами, я бы все равно этого делать не рекомендовал.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Коврики разные бывают, некоторые хорошо проводят тепло, некоторые очень теплые (плохо проводят тепло)
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Позвоните на горячую линию Калео +7 (800) 222 70 26 и предъявите гарантийный случай. Ковер рекомендую убрать и про него лучше не говорить. Либо к продавцу, он за вас сам обратится в калео (по крайней мере должен)
  5. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Случилось чудо - сутки стоял выключенный. Включил вчера - и все ок. Греется как обычно.
    Не перегревается.
    Ковер убрали.
    :ogo:
  6. hommeLibre
    hommeLibre
    hommeLibre
    А никто не находил подходящий встраиваемый в рамку atlasdesign термостат теплого пола?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Судя по фото, размер внутреннего отверстия больше чем 55х55мм, значит DEVIreg touch встанет.
  8. hommeLibre
    hommeLibre
    hommeLibre
    Да, больше.
    И кажется больше devireg. Я не до конца понимаю чем щели закрыть тогда.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну нет, не больше
    если сомневаетесь, купите просто рамку от Атлас дизайн и приложите.
  10. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, подскажите по теплоту полу. Хочу смонтировать ТП на кухне и в прихожей под плитку, толщина 8 мм. Проблема в том, что плитка будет стыковаться с ламинатом, тем самым, толщины слоя плиточного клея не хватает на обычный пол с матами. Отсюда вопрос, можно ли проложить кабель в штробу, сделанную в стяжке, потом заделать штробу плиточным клеем, а после этого класть плитку. Если можно, то какой посоветуете кабель? Лучше, наверное, двужильный. На какую глубину закладывать? Какое расстояние между витками? Отопление в квартире есть, ТП идёт дополнением. Спасибо.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дзержинский72, это извращение.
    толщина матов 4 мм где-то в среднем, слой клея - 5 мм.
    Есть самый тонкий: DEVIheat150S (DSVF-150), он вообще 2,5 мм толщиной.
  12. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Да я уже думал, но мат 4мм,клей - 5мм,плюс плитка 8, уже 17-18 мм. А мтыковка с ламинатом будет 10 мм. Разница - 10 мм. Ламинат поднимать нельзя. Понимаю, что извращение, но ситуация... Уже думаю, может и не нужен, тёплый пол - то.
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А подложка!
  14. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    [QUOTE="karek1[/QUOTE]
    Ну не 10 мм.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    почему? смотря какую возьмёте
