1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Вроде, с плиточником определились, сказал, что подгонит. Теперь помогите определиться с ТП. Объехал магазины, у нас только: warmstad, aura mta, и ТСП. DEVIheat150S (DSVF-150) не нашёл, только на заказ из интернета.
    Есть ещё те, которые в оби, касторама, но там, походу Китай. Какие посоветуете из ранее перечисленных?
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    В Леруа в наличии есть.
    https://nizhniy-novgorod.leroymerlin.ru/catalogue/teplyy-pol/?06575=DEVI&sortby=1
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    какая подложка, о чем вы.
    это все выброшенные деньги.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Подложка не для тепла (вы же про это?), а для компенсации неровностей поверхности пола
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @karek1, под плитку? :faq:
    а блин, там же ламинат.
  6. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Взял Veria, всем спасибо. Смонтирован, греет. Теперь плитка. Сегодня первый ряд уложен.
  7. SerjP32
    SerjP32
    SerjP32
    Друзья проконсультируйте кто бывалые в вопросе.
    Подогрев плитки на площади 6м2, кухня, многоквартирный дом (не первый этаж).На плите перекрытия есть черновая стяжка 5см, до уровня, на который будет уложен плиточный клей + керамогранит, есть 2 сантиметра куда и хотелось бы устроить подогревающий кабель.
    1. Подойдёт ли кабель REHAU SOLELEC2 в данном случае? (производителю доверяю и цена хорошая только кабель толстоват 7.4 мм) рассмотрю другие варианты с аргументами!
    2. Чем залить 2 см стяжки в которой будет расположен кабель?(имеющиеся варианты: пескобетон м300+ полипропиленовая фибра, плиточный клей, наливной пол)
    3. стоит ли заморачиваться с теплоизоляцией? лавсановая например 3мм?
  8. KIMSB
    KIMSB
    KIMSB
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите советом, делаю ремонт в своей квартире своими силами, естьзадача сделать на лоджии тёплый пол, но есть ограничения по высоте пирога, потому как его нужно подогнать по высоте под уровень пола в кухне т. к. лоджия присоединена и хочется пол без ступенек.
    есть мысль сделать следующий пирог:
    1 на бетонную плиту положить бруски 30-40мм
    2 между лагами напыляемый утеплитель POLINOR
    3 на лаги шпунтованное влагостойкое дсп
    4 на дсп разделительный слой из подстилочной бумаги Knauf
    5 на разделительный слой греющий мат DEVI DEVImat™ 150T DTIF-150 450 Вт 0,5 x 6 м 140F0449
    6 и заливаем наливным полом 30-35мм Knauf Tribon
    7 финишное покрытие клеевой кварцвинил
    имеет ли право на жизнь такой конфиг?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @SerjP32,
    1. Подойдет, но посмотрите на термостаты, что то не важно у них с ними. Есть варианты получше по всем фронтам
    2. Наливной (самовыравнивающийся) подойдет, заодно сразу будет ровное основание под плитку
    3. Нет, это способ только повысить средний чек у продавцов
    4. Лучше купите хороший регулятор (программируемый)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KIMSB,
    сделайте проще
    1. ЭППС
    2. Стальная сетка к ней кабель DEVIflex18T с шагом 10 см
    3. Раствор
    4. Финишное покрытие
  11. KIMSB
    KIMSB
    KIMSB
    плита не очень ровная, подскажите как ЭППС на неё положить, что бы не играла?
    и сверху можно ли налить сразу на ЭППС наливной пол?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KIMSB, эппс прижмется стяжкой
    наливной сразу нельзя.
    Можно сделать еще по другому:
    1. ЭППС
    2. ЦСП
    3. Нагревательный мат в клей/ровнитель
  13. KIMSB
    KIMSB
    KIMSB
    ЦСП какая минимальная толщина должна быть?
    ЭППС минимум 50мм наверно нужно?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KIMSB,
    ЭППС не менее 50
    ЦСП - ну не менее 30мм смотрите.
  15. KIMSB
    KIMSB
    KIMSB
    так это уже 80мм получается мне нужна не более 75мм толщина, а, что с моим пирогом не так?
