1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Привет. Требуется помощь: есть армированная стяжка без утеплителя по грунту около 100 мм, хочется эл. теплый пол. Каков пирог? Есть в наличии ПСБ-35 ГОСТ 75мм, остался от теплых полов дома. Хочу линолеум постелить в комнате отдыха (12м2), плитку в моечной (6м2) и парной (6м2). Очень нужен толковый совет.
  2. BigFingerUp
    BigFingerUp
    BigFingerUp
    Maxhons, Пирог подойдет такой: 1 - напольное покрытие (плитка), 2 - плиточный клей, 3 - цементно-песчаная стяжка (не менее 3 см), 4 - нагревательные секции, 5 - армированная цементно-песчаная стяжка (не менее 3 см), 6 - теплоизоляция (подойдет и ПСБ-35), 7 - основание (у вас - армированная стяжка).
    Для укладки линолеума вместо 2 будет подложка. Только берите линолеум, подходящий для системы "теплый пол".
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Примерная схема пирога (15 кв. м кухня) .. Далее грунтовка, кафель или керамогранит, по деньгам. Пока с покрытием не определился. Надеюсь получится из дачи зимний дом. Движется работа не очень, т. к. кроме дачи успеваю на 2-х работах. После монтажа парового отопления (газ) под окном установлю радиатор отопления (перспектива). Попутно занимаюсь верандой (22 кв. м.) .
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Для BigFingerUp и кому интересно. Испытал cвп (система выравнивания плитки в инете) RUBI. Не скажу что свп таблетка от всех проблем по укладке, но реально работает (свп не торгую). С аккуратным подходом к делу думаю новичок справится с небольшими объемами.
  5. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    Продолжение поста 289
    Заложил 44 метра кабеля Devi = 730 Вт., при площади 4,45 м2, получилось 165 Вт/м2. при V=220 В. Шаг укладки 100 и 75 мм. Делал по схеме начерченной в офисе продавца тёплых полов. Схему укладки с актуальными размерами вложил в электроящик, чтобы потом голову не ломать, советую. В процессе укладки проверял сопротивление кабеля, так требует руководство, ну и для собственного спокойствия надо знать, что всё ОК, тоже советую.
    Фото делал на телефон, так что могу пояснить кому интересно детали. Сразу маяками делал под уклон. Смесь специально для тёплых полов, добавлял ещё фибру. Трещин вообще нет, поверхность после недельного подсыхания блестящая, не знаю хорошо ли это. Далее планирую сделать гидроизоляцию, смесь уже купил.
  6. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    RSERGEY,
    А как вытаскиваются "хомуты" из - под кафеля? они одноразовые?
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет всем. Не художник, попытаюсь объяснить, нарисовал как смог. Приспособлением (щипцы) из набора устанавливаем систему и ими же с большим усилием (после высыхания клея) выдергиваем верхний язычок над колпачком, нижняя часть грибка обозначена ниже синей линии остается под кафелем (одноразовый), Колпачок служит судя по описанию до 20 -ти раз. Всем удачи .
  8. BigFingerUp
    BigFingerUp
    BigFingerUp
    RSERGEY
    все понятно объяснили - спасибо! интересная система...
  9. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Прошу совет как правильно уложить теплый пол.
    Делаем пол по грунту в бане 6*6 (сруб).
    Теплый пол планируется везде - моечная, парная, КО.
    Думали сделать так - песок (уже отсыпан, утрамбован), пенопласт 200 мм, армированная стяжка 10 см.
    Это как бы черновой вариант, чтобы по полу можно было нормально ходить пока строятся стены (каркасные, опирать планировали на стяжку) между КО, парной и моечной, пока определяемся с расположением мебели, ну и т. п.
    Потом на эту стяжку планировали положить кабельный теплый пол как бы в "чистовую стяжку" и сверху керамогранит.
    Тему покурила, и вот теперь меня терзают смутные сомнения...
    Эдак у нас общая толщина стяжки будет 13-15 см? Это много, да?
  10. BigFingerUp
    BigFingerUp
    BigFingerUp
    Для влажных помещений на грунте подойдет такой пирог (сверху вниз): керамогранит, плиточный клей, гидроизоляция, стяжка чистовая не тоньше 3см с кабелем теплого пола в ней, стяжка армированная черновая (у вас уже есть 10 см), термоизоляция (ваш пенопласт в 200мм отлично подойдет), песчаное основание (у вас уже утрамбован), грунт. У вас пока все правильно сделано, осталось теперь кинуть кабель теплого пола, залить стяжкой, положить гидроизоляцию и затем керамогранит. Главное гидроизоляцию не забудьте - все-таки баня.
    По поводу толщины стяжки - да стяжка сама приблизительно такая и будет (10см. черновой + 3-5 см чистовой с кабелем внутри). Если уровень пола позволяет, то все ОК.
    Вы сам теплый пол уже выбрали? или посоветовать по подбору мощности?
  11. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    BigFingerUp, оо...спасибо за ответ!
    Гидроизоляция конечно будет, просто я про нее не написала. И между песком и пенопластом и между стяжкой и пенопластом еще будет полиэтиленовая пленка.
    А гидроизоляцию под керамогранит какую посоветуете?
    То есть 13 см общая толщина стяжки - это нормально? Будет дольше нагреваться, но и тепло держать лучше, да? Уровень пола позволяет.
    :|:Спасибо форуму.
    Не выбрали. Посоветуйте конечно.
    Единственное, я думаю, что все-таки в нашей ситуации лучше кабельный.
    Назначение ТП у нас будет следующее: во-первых, поддержание температуры в бане в пределах +5...+10 зимой. (Значит, нужен датчик воздуха, да?), во-вторых - это просушка парной и моечной, ну и, конечно, комфорт.
    ТП планируется как единственный источник отопления, поэтому полы утепляем по-хорошему (20 см пенопласта), сам фундамент тоже утеплен - пеноплексом, отмостка планируется тоже утепленная.
    Летом теплые полы в КО планируется отключать - нужно два терморегулятора?
    Внутренние размеры бани 5,6 * 5,6.
  12. BigFingerUp
    BigFingerUp
    BigFingerUp
    Полиэтиленовую пленку можете не стелить, у вас и так нормально все утеплено.
    В качестве гидроизоляции используете лучше либо Флихендихт от Knauf, либо Глимс водостоп. Все рулонные гидроизоляции изготовлены на битумной основе, и когда теплые полы включите битум нагреется и появится приятный запах нефтепродуктов. Думаю, что вам это не нужно.
    Толщина стяжки нормальная именно для аккумуляционной работы теплого пола - будет долго нагреваться, но долго отдавать тепло. Только учтите, что вам придется настроить терморегулятор правильно, чтобы пол успевал прогреться до нужно температуры, когда вы решите баню посетить.
    По марке теплого пола советовать могу только Теплолюкс, потому что этой продукцией занимаюсь. В прошлом году запустили новую линейку - ТеплолюксProfi c гарантией на весь жизненный цикл изделия, в них кабель тоньше и используются передовые материалы в создании самого кабеля. Так что советую их. По мощности лучше поставить с мощностью в 200Вт/кв.м., раз используется как основное.
    В каждой комнате нужно ставить отдельные секции теплого пола и отдельный терморегулятор для корректной работы всей системы. Тем более, если хотите КО отключать летом. Можно использовать терморегулятор как с 2 датчиками - пола и воздуха, так и с датчиком только пола и опытным путем выяснить, как регулировать температуру. Но то, что нужен программируемый терморегулятор - факт (вам ведь придется настроить его на разные режимы в моменты посещений и отдельный режим на зимнее время).
  13. BigFingerUp
    BigFingerUp
    BigFingerUp
    Еще забыл про демпферную ленту сказать - пустите ее по периметру помещения, чтобы стяжка при расширении от нагрева теплого пола не повреждалась.
  14. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Планирую электрический теплый пол на второй этаж, в душ и с/у. в душ 1-2 м, в с/у 0,5-1. для комфорта.
    дом деревянный, второй этаж только поставил. нагружать дом стяжкой не могу.
    планировал взять Термомат TVK-130 и положить его в плиточный клей.
    какой пирог нужен для деревянного перекрытия?
  15. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
