1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Я бы не приглашал!) По моему он работает в ДЕВИ !)
  2. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Что касается межсезонья то по личному опыту могу сказать что порой не хватает матов с мощностью 150вт/м2 при 230В при нашем напряжение это 137вт/м2. Жалуются что пол еле теплый и не нагревается, хотя на терморегуляторе выставлено максимальное значение. Это связанно с тем что все тепло уходит в помещение и теплый пол не успевает нагреваться до такой температуры (не достаточно мощности). По этому рекомендуется взять пол повышенной мощности 180-200вт/м2 (Profimat-180 DTIF-200 Shtein SHT-200 Thermo-TVK-180) или матом 150 вт \м2 покрывать 70-80% пола в помещении.
    Это актуально для тех кто любит по теплее!) А так для того чтоб пол был просто теплым достаточно и 150вт/м2
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вопрос глубже, поделюсь с удовольствием.
    Все товары проходят заводские тесты. Так у всех известных производителей.
    Гарантия для теплого пола, это по сути обман для потребителя. По этой причине "некоторые" начали давать даже пожизненные гарантии. Чисто маркетинг.
    Чтобы иметь гарантию, покупатель должен производить замеры сопротивлений с фиксацией их в журнал и с последующим предоставлением данных производителю. Замеры делает монтажник: 1 - до монтажа кабеля (это и есть по сути единственная возможность применить законодательное понятие "заводской брак" и получить замен некачественного Товара.
    2- после раскладки кабеля, до заливки стяжкой/плиточным клеем (чтобы убедится в отсутствии повреждения на этой стадии) 3 - после укладки напольного основания.
    Как только кабель попадает в состав конструкции, да еще и смонтированной третьим лицом, понятие Гарантия юредически размывается.
    Практика показывает что все те 100%, кто производил эту процедуру никаких проблем не имеют в ближайшие 30 лет. Вообще современные кабели рассчитаны в зависимости от изоляций от 30 до 50 лет фактической эксплуатации. Там нечему выходить из строя, при правильном использовании.
    Те кто эту процедуру не делает, а это к сожалению более чем 90% в силу отсутствия культуры монтажа продукта, могут иметь потом проблемы. Они носят в подавляющем большинстве выходы из строя по причине ошибок монтажа / повреждения кабеля. По этой причине статистика рекламаций у всех производителей почти равна нулю. А если брать статистику обращений, то чем больше продают полов, тем естественно больше имеют обращений, которые носят не гарантийный характер.
    Статистика рекламаций по термостатам есть, тут другое дело. Механические могут иметь проблему с реле - 0.005 - 0.01%. Программируемые 0.001%.
    Так же добавлю, что качество изоляции резистивного кабеля - это основное что в наибольшей степени влияет на качество изделия и на себестоимость продукции. Изоляций в кабеле две- внутри изолируются токопроводящие жилы, и снаружи оболочка кабеля. Если бы не существовало наценок за бренд, то сегменты делились бы следующим образом:
    1) ПВХ, PVC (XLPE разновидности) внутри - ПВХ снаружи - Низкий ценовой сегмент.
    2) Фторполимер (тефлон) внутри - ПВХ снаружи - Средний ценовой сегмент
    3) Фторполимер (тефлон) внутри - Фторполимер (тефлон) снаружи - Высокий ценовой сегмент.
    Фторполимеры в зависимости от модификаций выдерживают в 2 раза большие температуры 200+С и нивелируют ошибки монтажа и эксплуатации, угрожающие локальным перегревом кабеля.
    Но некоторые производители умудряются просто укладывать один и тот же продукт в разные коробки.
    Естественно в наших продуктах IQWATT IQ FLOOR MAT / IQ FLOOR CABLE использован внутри тефлон, а вот в низком ценовом сегменте CLIMATIQ MAT, CLIMATIQ CABLE - менее температуростойкие изоляции.
  4. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Понял, спасибо.
    Т. е. НК не прослужит обещанные 30 лет?
  5. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    А я правильно понимаю, что терморегулятор DEVIreg Touch с комбинацией датчиков поддерживает несколько датчиков одновременно ?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Посоветовал бы кто хороший терморегулятор просто с сухим контактом. На случай, если надо запитать несколько контуров ТП через контактор. Чтоб с расписанием на неделю и чтоб дизайн красивый. Вообще красота будет, если с умным домом дружит.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет.
    1 датчик на проводе + встроенный датчик воздуха.
    Вармштадт, ЕКФ (с одного завода, кстати) - вот реально не понятно что. Нацкомфорт уже в средний сегмент переехал, кстати.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Технический отчет на официальном сайте известного европейского производителя (легко гуглится по названию вашего бизнес-партнера), где черным по белому написано, джиахонг:
    а) делает подделки
    б) делает их плохо
    Когда такое происходит, они понимают ЧТО делают и ЧЕМ это грозит, если информация не достоверна. Но с доказательствами, очевидно, у них было всё в порядке.
    Будем надеятся, что изменилось с 2010 года, и, наверное, в лучшую сторону.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Не отчет а полная лажа. Написанный инженером по дребезгу задней полки в машине Лада.
    Если уж хотите расширить свои познания, то спросите. Давно намекаю об этом :)
    Вспоминаю историю 10 летней давности.
    У Хит Трейс был ключевой партнер, они до сих пор живы и не плохо. Вот этот партнер хитросделанный захотел бабла срубить, или их ХитТрейс как то подвел, не суть. У каждого своя правда. И назаказывал кабель на разных фабриках в Китае, ставя нужную себе маркировку, рассказывая о том что это их бренд. Поставляя по проектам ХитТрейс, собственно которые они и делали, инициируя закладку кабеля. Естественно Хит Трейс когда узнал об этом немного припух и был вынужден защищаться. Такова реальная история. Так появилось два ХитТрейса (Как впрочем и в полах с похожей историей появилось два Арнольд Рака). Этот дилер в итоге начал поставлять потом только "свой продукт", выбрав естественно лучшую фабрику. И достиг не плохих результатов за 10 лет в РФ, в отличие от Хит Трейс. Качество продуктов сейчас самое высокое, если говорить о качестве. А все остальное не имеет значения. Бабкины сплетни.
  10. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Вармштадт, ЕКФ (с одного завода, кстати) - вот реально не понятно что. Нацкомфорт уже в средний сегмент переехал, кстати.[/QUOTE]
  11. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
  12. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Т. е. вы не против этого бренда? (Нацкомфорт) Можно брать? А то как-то 6000 против 14000 за Рэйчим...
    А брать Электролюкс и подобное, так чуствую, что тут только за роялти переплата, а качество Нацкомфорта ?
  13. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Ещё подскажите по регуляторам... Видимо у меня не получится купить 1 регулятор и красивый и программируемый понедельно (DEVIreg Smart)
    Эти по качеству норм? можно брать?
    Thermoreg TI-300 - это же не китай с офисом с Швеции?
    Raychem SENZ
    DEVIreg Touch
    Из нормальных брендов, я так понял расписание понедельно можно настраивать только на этих моделях?
    DEVIreg Smart
    Raychem SENZ WIFI
    Thermoreg TI-970
    Что из недорогих программируемых можно посмотреть?
  14. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Кстати а Нацкомфорт это бренд Теплолюкса?
    Профимат Теплолюкса лучше Нацкомфорта?
  15. Darna
    Darna
    Darna
    Истра
    Добрый вечер!
    После прочтения интернета и форума определилось несколько фирм производителей алюминиевых нагревательных мат под ламинат: Fenix, Теплолюкс, In-Therm. Может еще какие-нибудь есть. Посоветуйте какие выбрать по соотношению цена/качества?
    С уважением
