1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Владельцы компании термоиндастри АБ господин Ждахин и г-жа Голубева :aga:
    @Smitt54, DEVIreg smart отличается от DEVIreg touch только внешнее и программно (у первого управление только через WiFi), недельное расписание есть и там, и там.
    5-летняя гарантия тоже у обоих
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да, да
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Еще в начале пути, при формировании рынка теплых полов в России, теплофизиками был получен расчет теплопотерь стандартной квартиры в панельном доме (Москва). На основании него был сделан вывод, что достаточно обеспечить обогрев пола (плитка), мощностью 130 Вт на 1 м. кв. для соответствия строительному СНИПу по обеспечению температуры поверхности пола в пределе 26-28 С (комфортная температура). По этой причине, многие производители выпустили продукты (а некоторые выпускают до сих пор) мощностью 130 Вт на 1 м. кв.
    Мощность так же влияет на скорость нагрева до комфортной температуры.
    Про падения напряжения и падения мощности, абсолютно верно замечено. В нашей сети 220В и более правильно иметь показания для нее. Но тут у всех производителей включается маркетинг. Не только теплого пола, пылесосы например и т. п.
    Про межсезонье все глубже. Электрический теплый пол (маты), для нашей полосы, это продукт исключительно комфортного обогрева. Из за больших теплопотерь в холодную погоду, нужно обязательно устанавливать под окнами отопительное оборудование. Т. е. теплый пол не способен нагревать воздух в помещении, он способен обеспечить комфортную температуру поверхности пола (26-28С) / плитка, керамика и пр. толщиной до 1 см. В квартирах так же есть первые холодные этажи, балконы и лоджии. Для них естественно нужна другая мощность обогрева. Для ее подбора нужно обязательно рассматривать толщину и материал утепления. Как правило даже при правильном утеплении необходима мощность не менее 200 Вт на 1 м. кв. для достижения комфортной температуры. Если рассматривать не квартиры а загородные дома, то для таких типов помещений расчеты близки с лоджиями. Так же в загородных домах, как правило может присутствовать более толстые покрытия, например мрамор и т. п. это тоже учитывается.
    "Жалуются что пол еле теплый и не нагревается" - исключительно те, кто выбрал неправильную мощность для своего помещения. Такое происходит, например, когда горе-строители, кладут мат 150 Вт на присоединенную лоджию без правильного утепления пола.
    "Жалуются что пол еле теплый и не нагревается, хотя на терморегуляторе выставлено максимальное значение" - на терморегуляторе не нужно выставлять максимальное значение. Задача теплого пола описана выше, голые стопы чувствуют именно 26-28 как комфорт. Свыше 35 теплый пол не способен нагреться, и эта температура воспринимается терморецепторами стоп как не комфортно-горячо. Да и делать температуры выше 30 не рекомендуется, поскольку резистивный кабель, чтобы не было перегрева, должен работать циклично нагревать/работать затем отключаться/остывать. Если ставить температуру на терморегуляторе на максимум (у механики как правило 40, программируемые с дисплеями ограничены заводскими настройками до 35) теплый пол фактически всегда будет включен, что может привести к изнашиванию изоляции и уменьшению сроку службы.
    Подведя черту, просто нужно правильно использовать продукты и обращаться к профессионалам.
    Делать лишнюю мощность тоже не имеет никакого смысла, т. к. это отражается на расходе электроэнергии, за которую придется платить и не мало. Например лишние 50 Вт при размере теплого пола 5 м. кв. и использовании программируемого терморегулятора, это лишние 300 руб в месяц при постоянном использовании.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Когда уже искоренятся стереотипы в наших умах...
    Термо - это одна из первых и самых успешных частных марок в России по теплым полам, сейчас в премиальном сегменте. С офисом в Спб.
    Для вас наверное будет откровением, что Raychem имеет производство в Китае? И продает Вам если хотите, китайские продукты. Как и большинство компаний с мировым именем.
    Про регуляторы Деви тут вам другой товарищ расскажет.
    Руководствуйтесь другими вещами при выборе. Все эти терморегуляторы высокого качества, рассчитанные на длительную эксплуатацию. По моему мнению, самое удобное приложение с точки зрения пользователя, у Raychem SENZ WIFI.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Причем тут фамилии владельцев и качество, удобство, функционал одного из лучших терморегуляторов Thermoreg в премиум-сегменте в России ?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, самое обидное, что тебе продают китайский регулятор под видом шведского. А иметь дела с теми, кто тебя обманывает - плохая практика.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Где регистрировать компании и как вести свой бизнес это личное дело каждого собственника.
    Есть сертификаты в них указаны заводы и производства. Есть номера таможенных деклараций по которым видно из какой страны поступил продукт. Эта информация открыта и доступна для любого потребителя. Кто вас все время обманывает не понятно?
    Есть бренд. Бренд Деви останется, даже после того как его купят, например китайский бизнесмен.
    И лично его дело где и как производить продукт.
    Речь идет о качестве продуктов, о удобстве использования. Люди обращаются к профессионалам за его мнением, чтобы он помог. Я например могу конкретно обосновать почему приложение к смартфону у Raychem удобнее и функциональнее чем у Деви.
    А у вас все сводится к одному, работаю на деви, берите деви. деви. деви.
    Если бы люди хотели деви, то они и обратились бы в деви. Люди хотят иметь объективные экспертные оценки. А не подсадного гуся :)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    было бы интересно.
    конечно, вы приходите в магазин и просите показать номера гтд из сч/фактур, сертификат принести, да?
    не говорите ерунду. Везде написано Швеция, в любой точке продажи, на любом сайте. То, что это не так вы сами подтверждаете.
    Тот же райхем пишет честно - Китай, Данфосс, Деви тоже честно указывают страну производства. А наши, российские бизнесмены этого боятся выдумывают канады, швеции и англии, просто потому, что это можно продать дороже, чем родной китай.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Естественно, приходя в магазин, если меня интересует филиал фактического завода изготовителя, то я буду смотреть документы. Т. к. как человеку разумному, мне понятно, что страна происхождения/страна регистрации бренда к фактическому размещению производства не имеет никакого отношения. Приведу пример, мой второй Кадиллак был собран в Калининграде, несмотря на то, что это американский бренд.
    Приходя в магазин, я точно не выбираю продукт по стране производства.
    В Европе я был на нескольких заводах, так вот если брать некоторые производства то они сильно уступают Китайским фабрикам. Тут все просто, чем больше рынок сбыта, чем выше конкуренция, тем качественнее должно быть оборудование и т. д.
    Райхэм кстати пишет Бельгия :) Продукт из Китая сначала поступает к ним в Бельгию на центральный склад, а только потом в Россию.
  10. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
  11. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Еще можете посмотреть OJ Microline OCD-5. Приложение для управления терморегуляторами на WI-FI Хорошее у DEVISmart и Теплолюкс. По Рахему есть неудобство для ввода логтна и пароля. А Thermoreg-970 и рядом не стоит с DEVI Touch Devi Smart терморегуляторы Райхем и OJ Microline.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ага
    еще стоимость рабочей силы нужно учесть :aga:
    где-то трудятся роботы, где-то люди
  13. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Пусть и стереотип, но всё же я знаю, что это такое... из другой правда области...
    Одни годами работают, создают себе имя и репутацию, вкладывают в продукт улучшая и делая его реально лучше...
    Другие вкладываются в Имя и мигрируют с одной фабрики КНР на другую перебирая соотношение цена\чтобсразунесломалось.
    Пусть это подходит и не ко всем, но я предпочту отдать деньги первым. Как то так...
  14. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Мне сегодня рассказали, что программируемые регуляторы не особо нужны, поскольку экономии от отключения теплого пола на день или ночь не имеет экономического смысла, поскольку греется пол долго, и потребляет больше мощности на нагрев, чем на поддержание температуры...
    Это действительно так? Зачем тогда программируемые ? Для тех кто работает 2 через 2 и живёт один? И о какой 70% экономии речь?
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Какой примитив, о боже мой.
    На производстве уже давно установлены машины по раскладке греющего кабеля.
    Недавно посетив производство ТП#1, даже у них увидел данный аппарат.
    Но в ручной раскладке кабеля на сетку нет ничего плохого.
    Вообще ручной труд ценится гораздо больше. И в Китае сейчас далеко не самая дешевая рабочая сила. Все очень сильно изменилось за 20 лет.
    А знаете как раскладывает кабель и ставит муфты лидер рынка?
