1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ваш выбор. Но не у всех есть возможность купить полы по цене +100% надбавки к стоимости просто за бренд при аналогичном качестве.
    "чтобсразунесломалось" - я знаю таких только одних на рынке теплого пола. Да и то ломается не сразу :)
  2. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    В таких случаях есть честные бренды, которые не прячутся за брендами на слуху. :)
    Лучше скажите ваше мнение по поводу программируемого регулятора ;)
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Обычные регуляторы с крутилкой и кнопкой, ставят на совсем не часто используемые площади или на совсем маленькие. Я вообще их не рекомендую. Во первых они самые не надежные, об этом говорит статистика рекламаций, я приводил ее раньше. Миф о том что чем проще тем надежней. Во вторых их используют следующем образом: Вкл/Выкл, ни а кокой точной градуировки температуры речи нет, выкручивают на максимум температуру и теплый пол фигачит на полную не выключаясь и расходуя кВт, придя домой хотите теплый пол? Включаете, через 2-3 часа пол станет теплый а не тогда когда нужно. Легли спать, проснулись и вспомнили что теплый пол фигачит. Выключили. И так далее. Да и программируемые достаточно быстро окупятся, не говоря об эстетическом виде. Проводной телефон конечно не плохо, но смартфон гораздо лучше и удобнее.
    Программируемые имеют дисплей. На дисплее отображается текущая температура (которую определил датчик пола) и требуемая, которую можно установить с точностью до 0.5 С. Программирование позволяет адаптировать систему под свой жизненный цикл и экономить до 70% электроэнергии, это правда. Например у себя дома (у меня 5 помещений с теплыми полами) я задал следующий цикл. Я просыпаюсь в 8-30. В 7 утра полы сами включаются, чтобы к 8-30 дать мне комфортную температуру поверхности 26 С. В 10-00 я выезжаю в офис и полы отключаются. Но не полностью а с поддержанием температуры 22 С. Это нужно как раз чтобы не дать полностью остыть и затратить потом меньше электроэнергии для прогрева до 28 С. Вечером полы включаются в 18-00 и отключаются в 00-00 с температурой 20С. В выходные у меня другой режим. Ничего не мешает задать так же в ручную нужную температуру, если например жена захотела на кухни сделать по теплее, терморегулятор вернется к программируемым настройкам как только придет другой временной отрезок. Так же у термостатов есть элементы питания для сохранения настроек.
    Бонусом к полам IQWATT мы даем в комплекте латунную заглушку. Заглушка находится в контакте с датчиком теплого пола. Латунь один из самых теплопроводных материалов. Это позволяет датчику теплого пола максимально корректно и истинно считывать температуру поверхности пола и отключать систему без запаздывания. В случаях с пластиком и другими материалами разница может составлять до нескольких градусов. Задали 28 С а по факту система отключилась только при 30 С. Вы это не почувствовали, это почувствовали киловатты.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Давайте не развивать эту тему. Все помнят корейские авто и отношение к ним наших покупателей когда они только начали появляться. Нашего брата не победить. Только время лечит.
    Я был в этом году в Корее, смотрел производственную площадку для пленочных полов. Кстати бренд №1 пленочных полов в России, так же заказывает продукты на разных фабриках. В это тоже нет ничего плохого. Корея впечатлила не меньше Китая в свое время. Пропасть между нашими странами.
  5. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Посоветуйте по работе электрического теплого пола с кабелем Devi 18T (кажется такой, но могу ошибаться) с регуляторами Devi 130. Пол греется нормально, мощности с запасом. Но работа регулятора вызывает вопросы. В начале когда пол холодный регулятор начинает его греть и выключает по достижению некоторой температуры (хотя вроде нагревается больше чем выставлено на ручке, если приблизительно брать как написано в мануале за 10 градусов 5 делений шкалы). Но после выключения я ни разу не видел что бы он включил его обратно при снижение температуры. У меня не было к сожалению времени что бы поэкспериментировать, но складывается ощущение, что гистерезис у регулятора слишком большой. Можно предположить, что датчик не доходит до пола, но вроде ставили при мне, и вроде завели его между петлями, как по мануалу. Второй такой же пол демонстрирует такое же поведение.
    Можно ли проверить датчик каким то образом? Я так понимаю если снять его зависимость сопротивления от температуры, она предполагается линейной?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вообщето при правильном монтаже датчик можно вытащить
  7. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Т. е. нужен регулятор который не просто отключает поддержку заданной температуры, а снижает температуру до заданного значения. Понял, спасибо!
  8. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Вытащить его можно, что дальше с ним делать?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если вы про ССТ, то, к сожалению, они показывают всем только склад :aga: за последнее время производство резистивных кабелей никому не показывали.
    у кого-то не самые надежные, а у кого-то не ломаются вообще.
    угу, при производстве люксовых автомобилей, например, но не при производстве теплого пола.
    главное, чтобы муфты делал робот. Вот это, кстати, редкость на рынке.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Для вашей задачи (с работой 2\2) нужен программируемый терморегулятор с возможностью индивидуального программирования каждого дня.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот стандартная мантра про наценку за "бренд" - бренд е на пустом месте возник, это всегда: качество продукта, склад, поддержка, сервис, гарантия, доступность, и т. д.
    ну вы же делаете тоже самое, только не за бренд, а за "Канаду", это позволяет вам продавать китайский продукт дороже.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте.
    Много Вы знаете таких туповатых пользователей, которые вместо надежды на электронику бегают лично включают и отключают?
    Моя статистика (маленькая, из нашей семьи и нескольких друзей) показывает: как включили с межсезонья, так никто и не отключает до следующего межсезонья. Да и летом тоже включены, но не работают, когда тепло в ванных или где-то еще.
    Смысла нет искать "блох" в попытках поймать мифическую экономию. Программируемые регуляторы для ТП ну явно избыточны. Инерционность системы тому причиной.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Да уймитесь вы наконец. Безумно рад, что вы работаете на Деви. Повесьте себе медаль, которую они наверное уже давно выдали :)
    Все ответы на ваши вопросы, были озвучены ранее.
    Не интересно продолжать общение.
    Готов общаться на профессиональные вопросы и темы с другими участниками, которые нуждаются в экспертном мнении.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Глупо спорить о том, что программирование терморегулятора сильно сократит расход электроэнергии. Это неоспоримый факт. Экономия не мифична а реальна. Чем меньше работает система тем меньше расход + система работает тогда когда вам нужно, а это удобно.
    Инерционность системы как раз говорит о том, что для того чтобы утром к вашему пробуждению полы были теплые, их нужно включить за два часа до того как вы проснетесь. Или не выключать всю ночь и тратить электроэнергию.
    Ваша статистика это не статистика, а отсутствие статистики. Статистика в данном случае - это сравнение. Например вы используете программируемый терморегулятор на полу 10 м. кв. а ваш друг нет. Вы платите столько а ваш друг столько.
    Я могу сказать конкретно, если сообщите площадь теплого пола, за какое время окупится установка программируемого терморегулятора. Не говоря об остальных плюсах.
    Конечно можно все делать и в ручном режиме. Кто как привык. Но есть абсолютно разумные вещи.
    Хотите, включите теплый пол хоть напрямую от щитка, платите за электроэнергию и ждите когда теплый пол выйдет из строя. Ваше дело. Но писать про "блох" не имея на то оснований не нужно.
    Наверное вы пользуетесь не смартфоном а НОКИА 3310? Или ходите звонить с телеграфа? И пульт от телевизора убрали? Или телевизор не плоский, зачем это излишество?
    А на форуме чтобы писать, посещаете интернет-библиотеку? А вместо микроволновки подогреваете на открытом огне ? Отнеситесь к этому как к шутке :) Просто задумайтесь.
    Хорошего дня.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть проблемка. Я по первому образованию инженер-теплоэнергетик ;)
    Представляю, где и почему можно добиваться реальной экономии, а где она зряшная, и не стоит первоначальных кап. вложений. Например, делая себе СО "на газе", считал все, вплоть до изменения диаметров труб системы отопления. А делая кабельные ТП, считал (без особого пристрастия) смыслы их существования, виды покрытий, и мощности Вт/м2 от целей. Для комфорта ногам. И больше ни для чего. С учетом теплопотерь, естественно. Они работают на простейших регуляторах, и вполне выполняют свою функцию. Работают все время. Потому что комфорт стоит микроденег на их работу.
    Это не статистика. Потому что будет статистикой лишь в случае абсолютного совпадения всех цифровых значений всех параметров ограждающих конструкций и параметров эксплуатации системы ТП в обоих квартирах либо частных домах.
    Вплоть до частоты открывания форточек в помещениях.
    Если Вы не продавец, а инженер, поневоле согласитесь с неоспоримыми аргументами.
