1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Добрый.
    Сейчас наверно уже поздно. Но в ветке, кажется в начале была очень годная и экономичная инструкция. Я по ней делал, все было супер, если бы потом провод не повредил установкой унитаза.
    Лучше все фоткать на всех этапах. В последствии весьма полезно.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Подскажите по след. вопросу. Как выяснил на теплый пол нужно ставить УЗО. Планирую на кухне (12кв.м.), холле (6 кв. м.) и на балконе (4 кв. м.) сделать ТП. Как лучше развести, на каждого УЗО ставить или объединить в одно?
  3. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Можно подключить на 1 УЗО.
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Прочитав ветку я так к конечному выбору теплого пола и не пришел. Планируется теплый пол в кухне, холле и лоджии. Думал Теплолюкс mini или tropix 160 взять. Теперь уж и не знаю, на лоджию вроде кабель лучше как говорят и фирма Теплолюкс не очень... Посоветуйте, кто с этим работает, на чем остановиться?
  5. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Согласна. Но совсем без ТП обойтись мы не можем, так что решили рискнуть. Вот и спрашиваю отзывы (пока сдать можно). Но так и не нашла пока здесь обладателей ТП этой фирмы.
    Кстати, вот вопрос. Как правильно укладывать ТП в плиточный клей? Класть непосредственно на стяжку, а сверху замазывать клеем? Или сначала клей, потом ТП, потом снова клей и плитка? И как проверить работу ТП до укладки? Ведь первое время его нельзя будет включать (плиточный клей - влажность)?
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Если не сложно, в двух словах, просветите какие сейчас есть системы электрического теплого пола. Нужно положить на фанерный пол в каркаснике. Сверху линолиум или ламинат. Какие ограничения и недостатки и всё такое. Спасибо.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Скажите, что положить под плитку (в клей) или в стяжку в прихожей. На полу будет постоянна стоять в разных местах обувь, пакеты, вещи, тапочки и т. п.
    Так понимаю какой то саморегулирующийся. Площадь подогрева около 1,5 метров.
    Спасибо.
  8. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    В стяжку кабель, под плиточный клей- маты и терморегулятор. Саморегулирущийся кабель не нужно в стяжку закладывать! Принцип саморегулирования основан на изменении сопротивления матрицы кабеля при изменении температуры окружающей среды. Если кабель лежит в окружении стяжки, которая аккумулирует тепло и отдает его оболочке кабеля- кабель снижает тепловыделение ;), что делать совсем не требуется на этапе разогрева, к примеру ;).
  9. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    Под ламинат и линолиум теплый пол прокладывать неблагодарное занятие, ламинат сам по себе нехолодное покрытие, да и теплопроводность у него не самая подходящая.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Согласен, но при условии свободного пространства. А пакеты бывают разные. :flag:
    При изменении температуры самого кабеля.-эффект позистора.
    Так, что в данном случае применить можно, но вот цена:faq:
    Лежит и нормально. Правда пленка.
  11. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    День добрый коллеги! Имею бетонный пол первого этажа - монолитная плита по грунту (около 40 см. толщиной). Хочу электрические полы в ванную, коридор и кухню. Подскажите: а можно ли заменить ЭППС на обычный пенополистирол и критично ли это. Дело в том, что по всему полу первого этажа (по плите) планирую постелить 15 см. пенополистирола а сверху стяжку сантиметров 5-7. Ну соответственной в ванной, кухне, коридоре - еще электрический кабель в эту стяжку запихнуть. Площадь около 100 кв. м., и если утепляться ЭППС-ом - дороговато выходит в масштабах дома. Спасибо
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Прочитал все 35 страниц, в голове винигрет...
    1. Обычная квартира однокомнатная.
    Необходимо сделать ТП на лоджии высоту можно (нужно) поднять на 20 см и уложить обогрев. Подскажите как и чем. Пока смотрю на ДЭВИ.
    2. Коридор, ванна, туалет. Можно сделать одним кабелем (матом)? Высоту поднять можно максимум до 3 сантиметров.
    НА фото отмечено красным 20 см (бордюр) на которые можно поднять пол.
  13. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    В качестве теплоизоляции сегодня взял экструдированный пенопласт 10см толщиной. Хочу положв два слоя и стяжку сверху. Нормально будет? Второй момент это уже существующие пороги в ванную и туалет. Всетаки хочется объединить ванну туалет и коридор а то мгого терморегуляторов ставить.
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    На лоджии нужен обогрев для холодного времени года.
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Этого вполне достаточно.
    Ванную и туалет объединить можно, а вот коридор всетаки лучше отдельно - потом эксплуатировать не удобно будет.
    P\S
    Ведь теплый пол в ванной будете использовать 8-9 месяцем в году, а в коридоре сколько?
