1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    На балконе 2,30 м по одной и 1.50 м по другой ширине и длине 3.20 м какой кабель положить с каким"шагом"? Этот пойдет - Нагревательный кабель Devi (Деви) - Deviflex DTIP-18, 680Вт, длина-37м., (до 6,2м²)? Терморегулятор ставить на балконе или со стороны кухни? Посоветуйте для балкона что нибудь из Дэви.
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    отвечу сам)
    180 ватт на квадрат минимум (для обогрева) итого 59 метров 1000 Ватт подойдет (самый минимум). Терморегулятор ставить на балконе.
  3. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вот чертежик сделал. У Вас 6,35 кв. м общей площади площади, 5,3 кв. м площади под теплый пол. +1 Поддерживаю, КАК МИНИМУМ, 59 метров 1000 Ватт, но 68 метров 1220 с шагом 7,5 будет идеально и не важно какая температура у Вас на окном. Решать вам, но 37 метров очень, очень мало.
  4. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вот раскладка на на 68 метро 1220 ватт, длина кривой на чертеже 69 метров, как видно ложиться идеально.
  5. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хочется сделать теплый пол в прихожей у входной двери размером 1х1 м или 1х1,5 м. Остальная прихожая - линолеум. Сейчас порог выше основного пола примерно на 4 см.
    Какой тип эл. пола лучше использовать в моем случае, кабель, маты, пленка или еще что-то?
    Нужна ли теплоизоляция или можно укладывать кабель на бетонное основание?
  7. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Поверх теплого пола тоже будет линолеум?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, плитка или керамогранит. Часть прихожей, которая будет с ТП, будет выше уровня пола на 4-5 см.
  9. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Тогда остается кабель или мат. С теплоизоляцией уже опоздали, нужно было утеплятся до ...
    Кабель под стяжку дешевле но инерционнее, мат прямо под плитку дороже, но быстрее прогревает поверхность. И то и другое нужно мощностью 180-200 вт/м2 для высушивания поверхности.
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    И все таки можно использовать фольгоизол (теплоизоляцию с фольгой) под стяжку? У меня на лоджии такой вот парапет. Это белое крашенное железо. Так вот можно я по всему периметру лоджии положу фольгоизол с заходом на это железо и сверху стяжку?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почему опаздал? Можно выдолбить стяжку в месте установки ТП, уложить 2-3 см утеплителя и сверху стяжку с плиткой.
    Кстати, какая толщина стяжки поверх кабеля (мата) будет оптимальной в моем случае? Или можно сразу плитку ложить на плиточный клей без стяжки?
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Ну если не лень долбить. По строительным нормам на невпитывающее основание стяжка от 4 см. Чтобы несла себя. Поверх мата стяжка соответственно не нужна, он расстилается на чистовую загрунтованную, готовую к укладке плитки поверхность (в идеале)
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Как по мне, это одно и тоже, что положить целлофан на пол, а затем налить на него стяжку и сказать, что у меня теплоизолятор и т. д. Вы, спросите, а как же фольга и его свойства в отражении тепла. Скажу - чушь полная. Что такое фольга, тонко раскатанный алюминиевый лист МЕТАЛЛА и каким таким образом, в твердом теле, можно с помощью его отразить тепло. Не зря алюминий используют в радиаторах, для отвода тепла, но не как теплоизолятор - отражатель, и т. д.
    Дело ваше...
    Но ответьте на на вопрос? Железо будет промерзать, что приведет к деформации пола, тогда металл требует утеплить и изолировать от стяжки. Или все таки нет. А вот демпферную ленту я бы на металл наклеил.
    P/S Решать вам.
    Хороший вид с окна...
  14. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    @Dimasson,
    Может не моё дело, но не правильно лежит пеноплекс, в моём понимании, даже через _г профиль будет нести холодом (проверено). Надо делать зазор между листами 10-15 мм. и всё пропенивать, не пожалейте пены-хорошей. Слой подсохнет, излишки снимите, следующие слои также.
    Совершенно согласен, его необходимо удалить вообще. В рамах должны быть стеклопакеты, сам профиль для вашего региона - как минимум такой же, как в комнатах.
    Верно
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Спасибо вам за ответы. Сегодня заливали. Что то может я сделал и не правильно. Старался учесть опыт других. Отписываться от темы не буду, может быть кому то пригожусь. Под стяжкой 22 см экструдированного пенополистирола, уложен как выше сказано с буквой "Г" стыки по бокам с монтажной пеной (знал бы раньше может и все стыки прошел бы пеной). Потом фольгированный утеплитель на тонкой основе с лавсаном (чтобы щелочная среда стяжки его не сразу сожрала). Далее сетка к ней стяжками провод. По бокам к стене из того же пенопласта демпферный шов. И маяки на кучки цемента по уровню. Эта подготовка. Сегодня с утра заливали температура +2 в замес добавлял пластификатор с3 (в леруа мерлен есть) и противоморозную добавку. Еще раз всем спасибо за опыт, за подсказки.
    з. ы.
    Фото процесса. Так устал что забыл после готовности сфотать) 20131215_120022.jpg 20131215_120022.jpg 20131215_124615.jpg 20131215_120002.jpg 20131215_120022.jpg
