1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. мат от кабеля отличается только толщиной слоя, вернее наличием стяжки? Все равно, наверное, с 4-х см стяжкой пол будет греть не так как вообще без нее. Инерционность будет другая.
    Не бывает ли проблем, при монтировании ТП без стяжки? Какой материал лучше: плитка или керамогранит? Или это не имеет значения?
    Производителя ТП не посоветуете (кабель и маты)? Какой терморегулятор брать? Видел в продаже от 600 р.
  2. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Технология укладки мата и кабеля определяется разными мощностями применяемых кабелей. Греть оба варианта будут практически одинаково/ но кабель прогреет поверхность позже.
    Проблем с монтажом ТП без стяжки не возникает. Если страшно возить гребенкой по кабелю - можно пролить наливным полом в толщину мата.
    По покупке - не берите российские и китайские варианты. Возьмите европейские, только сделанные именно в Европе. Но не DEVI - цена за бренд сильно завышена. Как и за Теплолюкс.
    За 600 рублей регулятор может быть не айс, хотя бы от 900...
  3. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    ЛО, Гатчинский район
    Вопрос к знатокам по кабелю. Все мы знаем, что кабель для теплого пола - удовольствие не дешевое. А у меня случайно завалялась греющая саморегулирующаяся лента для обогрева трубопроводов. Вот и призадумалась я: нельзя ли эту ленту использовать для устройства теплого пола? По идее, изоляция там хорошая, стойкая к химическому и атмосферному воздействию. Значит, и раствор её не разъест. Но сомнения некоторые присутствуют... Что скажете?
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Как считаете...есть летний домик, который иногда будит использоваться и зимой и в нем нужно поддерживать мин. темперетуру, чтоб мебель не попортилась. Можно ли рассматривать эл. теплые полы для этой цели или проще и дешевле использовать эл. конвектора?
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Стоит ли утеплять всю площадь комнаты? Например, под диваном нежен ли будит утеплитель и если да, то не продавит ли от своим весом эту стяжку?
  6. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Летний домик, он на данный момент функционирует или будет построен? Если, ДА, то как на данный момент обстоятельства с мебелью. Мебель в любом случаи будет там портиться, по причине, что вы там не будите постоянно находиться, а поддерживать в зимний период тепло электрическими полами, ради нескольких дней зимой, сами подсчитайте затраты на электричество, стоит того? Может проще мебель покупать раз в 5 лет.
    Но такой проект дачно домика уже я делал, работает на ура и хозяевам нравиться. До этого у них был эл. конвектор, из-за сырости не знали покоя.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Интересно. А каким образом Вы будете разграничивать участки под мебель и под утепление. :faq::faq::faq::mad:
    насколько я знаю, то стоимость куба пенополистирола примерно равно стоимости куба нормальной стяжки.
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Пока только плиту фундаментную отлил...поэтому еще и думаю как лучше сделать. Просто можит так получится, что там жить будуд, но не в ближайшем будущем. Но если сейчас не заложить полы, а потом они понадобятся...А вообще эл. теплыми полами намного дороже отопление обходиться, нежели газом?
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Под мебелью можно было бы бетоном (стяжкой залить),но вообще Вы правы, если цена такая же, то смысле нет. И все-таки диван не продавит утепленный пол?
  10. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Добрый день. Нужен совет по устройству ТП. От застройщика уже есть хорошая, ровная стяжка. В коридоре, кухне, ванне и туалете планируется теплый пол. Если качество стяжки все таки позволит сразу клеить плитку - как устроить теплый пол? Маты в клей, или все таки залить наливным, а потом клей+плитка?
    Полагаю, что закосячить воздушный пузырь в клею строители могут запросто, перегрев и хана полу?
    Присмотрел маты Energy Light Plus, не мало ли 150вт?
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Во всяком случае дешевле, чем берут жэки, или как их там сейчас называют. :mad:
    У себя я предпочел потратить 28 т грн на трубу XL-PIPE,чем отдавать газовщикам минимум 16т только за разрешение:no:. Хотя газ у меня уже проведен во времянку.
    В коридоре и на кухне для Вас пленка проклеив все "Сумасшедшей липучкой"- (У нас ее, по моему в Харькове делают- бешенный клей:ogo:), хотя можно и кабельный если сделать по уму. Во влажные помещения я не советую ни то, ни другое. Либо водяной, либо XL-PIPE.
  12. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день. Нужен совет по устройству ТП. От застройщика уже есть хорошая, ровная стяжка. В коридоре, кухне, ванне и туалете планируется теплый пол. Если качество стяжки все таки позволит сразу клеить плитку - как устроить теплый пол? Маты в клей, или все таки залить наливным, а потом клей+плитка?Полагаю, что закосячить воздушный пузырь в клею строители могут запросто, перегрев и хана полу?
    Добрый день.
    Лучше всего разложить маты с клейкой основой, только предварительно подготовить основание, хорошо очистить и обработать грунтом глубокого проникновения. Далее можно наливным полом тонким, но можно и просто плиточным клеем слой нанести шпателем и оставить на ночь, а на следующий день можно плитку класть. Проконтролируйте, что бы строители перед заливкой, да после тоже, промерили сопротивление кабеля. Также гофротрубку закроют чем то от попадания в нее раствора, но об этом уже говорилось на фооруме.
    Да и еще, не забудьте снять размеры и нанести на план комнаты, что бы не повредить в последствии. И, помните, для каждого помещения свой комплект и свой терморегулятор. Удачи.
  13. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Конечно отапливать газом дешевле, хотя цена за газ сильно увеличивается и приближается к электричеству, но тем неменее. В вашем случае я бы сейчас, на момент строительства заложил недорогой одножильный кабель в стяжку, утеплил бы экструзией по технологии, а потом вы сами решите использовать его для основного обогрева или поддержания плюсовой температуры. Но, имейте ввиду, что для основного отопления вам потребуется заложить кабель с мощностью 180-200 Вт на кв. м. по деньгам это выйдет от 400 р. На кв. м. без (это только кабель) Потребление эл. энергии сильно зависит от теплопотерь самого домика. Может так случиться, что тепла будет не достаточно из-за того, что все продувается. Если утепление домика соответствует хорошим показателям, то теплый пол может потреблять от 30% от номинальной мощности. К стати подумайте о мощности, выделенной на ваш домик, может вы всех подсадите таким мощным потреблением. Удачи. Олег.
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    150 вт. Для дополнительного отопления не мало, а если только теплым полом будете отапливать, тогда 180-200 вт. закладывать надо.
    При расчете площади обогрева отступите от стен по 5 см и под мебелью, естественно, не надо греть. Если помещение не прямоугольное и много чего обходить приходится, тогда лучше не мат использовать, а универсальный тонкий кабель. Он в плиточный клей идет, но не на сетке, а в бухте. Удачи, Олег.
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    А как же он крепится?
