1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Начинаю делать кухню. Товарищи, подскажите. использовать маты или кабель? Кабель дешевле стоит... маты дороже почти в два раза. Двухжильные нагревательные маты 150Вт/кв.метр используется для установки теплых полов без формирования толстой цементной стяжки.
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Крепится на монтажную ленту, так же как и обыкновенный кабель. Отличается только диаметром 3, 5 мм. Также 2- жильный, в тефлоновой изоляции. Используется как в стяжку, так плиточный клей. Мощность можно регулировать от 100 до 200 вт. На кв. м. Иногда не заменим. Цена меньше, чем у мата, но дороже, чем классический кабель
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @golfstrimvolga, возможности сделать стяжку почти нет. кабель в плиточный клей нельзя? макимум 3 см можем себе позволить (вместе с керам. плиткой). Вы там выше писали, что можно как то в клей плиточный замаскировать!
  4. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Нее .. 3 много, 2 см это максимум...
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Если без стяжки, то все прелести даже универсального кабеля пропадают. Подложки снизу не будет, теплоемкость тоже не наберется. Он монтируется на монтажную ленту, монтажники иногда капризничают, т. к. его крепить к полу надо, сверлить приходится, просят маты на сетке. Но он дешевле матов. Цена примерно на 3 кв. м. будет 3300 р. с терморегулятором.
    У вас кухня ровная, монтируйте лучше маты. По цене чуть дороже за 3 кв. м. будет примерно 3950 р. с терморегулятором.
    Удачи. Олег.
  6. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Олег, спасибо за комментарий.
    Но как я понял производителя пола, да и своих строителей, после раскладки мата (он кажись с самоклейкой) его следует мазать клеем и сразу лепить плитку.
    "Также при их использовании не нужна теплоизоляция и заливка цементно–песчаной (бетонной) стяжкой – маты укладываются непосредственно в тонкий слой плиточного клея."
    Чем плох такой способ?
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Ничем не плох и не хорош. Скорее есть предпочтения или привычки монтажников. Некоторые кладут так как вы говорите, другим это не нравится из-за того, что плитка при большом слое плиточного клея "плывет". Требуется сноровка. Пусть решат монтажники, какой способ кладки им больше подходит. Главное, что бы не оставалось воздушных мешков, которые изменяют теплопроводность окружающей кабель среды. Задача же заказчика контролировать качество укладки кабеля и плитки, документировать на плане комнаты расположение кабеля, дабы, в последствии, не просверлить его.
    По второй реплике вы правы, допустимо использовать маты без стяжки и утепления. Удачи, Олег.
  8. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Олег, реплика не моя, а с сайта производителя матов -). По поводу воздушных пузырей как раз и есть главные опасения - их никак не проверить. Эдакая бомбочка замедленного действия. Разве что над душой у них стоять с видеокамерой. И еще интересует экономический вопрос: увеличенный слой плиточного клея не выйдет дороже наливного, специального для теплого пола?
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Не переживайте уж так, все будет нормально, сделают ваши строители все как надо.
    По поводу наливного пола или плиточного клея особой экономической разницы нет. По расходу они почти одинаковые это 8 кг. на 1 кв. м. при толщине 5 мм. По цене плиточный клей может чуть дешевле 250-300 р. за мешок, против 300-350 р. у наливного пола. Это из недорогих марок: Старатели, Основит, Юнис. Немного труемкость с наливным полом выше, маячки могут понадобиться. Так что согласуйте со строителями. Удачи. Олег.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно снимать придётся между плиткой и полом:aga::hello:
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    @Dimasson, правельно ли я понел, что для этой плащади мне нужен мат 8х0.5м..? Присмотрел теплый пол фирмы thermomat, стоит брать?
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @MaAd, мне советовали (и так правильно делать) на каждое помещение - отдельный мат (кабель) и к каждому свой терморегулятор. В Вашем случае (возможно) уложить и один мат. Здесь нам нужно понимать какой у Вас дом и какое напольное покрытие будет. Я в Вам в ЛС скину ссылку одного известного изготовителя ТП, там есть видео раздел и инструкции (подробные), внимательно изучите. Ну и по производителю. тут могут счесть за рекламу. Как я для себя выяснил есть два крутых производителя, да, стоит не мало, но ведь это мы делаем на много лет и для себя. Тут решать Вам.
  13. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Не забудте отступы от стен + толчек где то будет + под мебелью греть не нужно (можно греть мебель на ножках, стул, стол и. т. д.) остальную лучше не нужно.
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    да мне в туалет + холл там мебели не будет вовсе. ну хоть узнал как резать под разными углами, а то думал как он будет идти у меня. а кот эту фирмы что вы мне дали мне бы не под стяжку мат, а сразу бы на плитку, потому что у меня уже чистовая стяжка есть. Сколько они толщины маты эти, мне бы мм 4.
  15. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    golfstrimvolga, прошу совета! Если где не прав, поправьте.)
    1) Пол, Фанера 15
    2) Гидроизоляция: Мастика Битумная, Технониколь наплавляемая, Что лучше?
    3) Мембрана Отражающая.
    4) Кафель
    Пол в ванной ниже на1.5см, чем в коридоре.
