1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Всегда есть ощущение тревожности, когда речь заходит о деревянном основании под плитку. Уж слишком разные физические свойства прусущи дереву и бетону. Нам же хочется сделать все основательно. На века!
    Я бы вместо фанеры положил материал, менее подверженный гниению: цсп, гвлв и т. д.
    Если я правильно понял, вы хотите заложить под плитку теплый пол. Раз так, тогда нам нужно, что бы деревянное основание было полностью независимым от основы под плитку. Этого можно достичь стяжкой не менее 3 см. Да еще и с армированием.
    Предлагаю вот такой "пирог":
    1. Основание: фанера, а лучше цсп.
    2. Гидроизоляция, лучше рулонная.
    3. тонкую подлжку 2 мм. из вспененного полиэтилена, да так постелить ее, чтобы она заходила на стены, создать подобие ванны. На стенах желательно несколько слоев подложки.
    4. Монтируем греющий кабель на армирующую сетку.
    5. Заливаем стяжку 3 см. (Если помещение большое, то нужна стяжка толще).
    6. стелим керамику.
    7. Наслаждаемся жизнью.
    Удачи, Олег.
  2. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Помещение у меня 2, на 4.50, пол не гуляет всё ровненько. Рулонную гидроизоляцию делать с напуском на гипрочную стену? и про какую подложку вы имеете в виду, для чего она будет служить на стенах, да ещё в два слоя, не слышал о таком. можете пояснить. Спасибо!
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня.
    Нужен совет по поводу теплого пола. Рабочие на данный момент занимаются кухней с прихожей и лоджией. Посоветовали на кухню с прихожей применить «Стержневой карбоновый мат Unimat, RHE», т. к. потребление эл. энергии меньше и т. п.
    Для лоджии «Инфракрасный пленочный пол».
    До этого склонялся к «Теплолюкс PROFI - ProfiMat 120-1,0». Подскажите, что применить, на что обратить внимание?
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Что у пленочного, что у кабельного расход эл. энергии, практически одинаков. Просто кабельный для плиточников более технологический в укладке.
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Гидроизоляцию необходимо завести на стены.
    Подложка любой вспененный полиэтилен с фольгированным лавсановым слоем для утепления и исключения сцепления стяжки с гидроизоляцией.
    Что касается подложки на стены, так это для того, чтобы оставить зазоры между стяжкой и стенами, т. к. при нагреве происходит линейное расширение. Без этого стяжка трескается. Удачи. Олег.
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    На сегодняшний день самым лучшим изобретением для обогрева пола электричеством признаны кабельные системы.
    Это надежно, долговечно, безопасно и не дорого. Потребление энергии одинаково у систем равной мощности. Карбоновые стержни, это обыкновенные графитовые изделия, знакомые еще со времен изобретения в 18 веке.
    Мое мнениее: дорогой, со множеством соединений в стяжке, не имеет экрана и заземления, да и в монтаже не прост.
    Что стелить на лоджии, как правило, определяется будущим декоративным покрытием и возможностью сдетать дополнительную стяжку.
    Пленка подойдет под ламинат, линолеум. Она быстро нагревается, но и быстро остывает.
    Профи достойный пол, но очень дорогой.
    Удачи, Олег.
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Т. е. на кухню с прихожей рекомендуете кабель укладывать? В лоджии планируется ламинат. Также смотрел на Теплолюкс Tropix, он дешевле, но мощность больше.
  8. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Вы не указали какое покрытие планируете настелить в комнатах.
    Если это керамика, и нет возможности сделать стяжку 3 см, тогда применяйте тонкий мат на сетке, если будет ламинат, тогда можно ик пленку.
    Удачи. Олег
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Кухня с прихожей - плитка, лоджия - ламинат. На данный момент уровень пола еще будет измеряться. Лучше в стяжку кабель уложить?
  10. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    П
    По общему правилу самым эффективным и экономичным способом обогрева является кабель в стяжку. Если есть возможность ее устроить, я всегда рекомендую сделать так. Получается отличный источник тепла с очень высокой теплоемкостью, при этом стоимость такого кабеля начинается от 400 р. за кв. м. Жаль многие об этом забывают и делают стяжку, не заложив в нее кабель.
    Удачи. Олег
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Из трехлетнего опыта эксплуатации на разных объектах -Самый экономичный на основе трубы XL-PIPE или, как унас называют Хот -Тубе. При правильном рассчете до 30ватт на квм.
    Шо пленка, шо кабель от 50 до 80ватт на квм. В магазинах до 100ватт. Под плиткой меньше, под линолеумом больше
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Тоже не согласен. Кабель не самый эффективный. Основная Экономия при использовании электрообогрева (в данном случае комфортного) - ограничение времени работы системы. После каждого выключения: ночного или дневного, кабель будет нагревать пол 2 - 3 часа. В это время электричество будет потребляться, а поверхность будет недогрета.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Спрошу про кабель в стяжку под плитку.
    Авторитеты рекомендуют:
    - кабель заливать бетоном 3-5см и только после клеить плитку.
    - а маты можно сразу в клей.
    Мне удобнее разложить кабель, но очередная стяжка не нужна - основание (бетон) вполне ровное.
    Да и не нравится мне лишняя толщина увеличивающая теплоёмкость перекрытия.
    Не понял, почему нельзя разложить кабель и положить плитку. Неужто такая большая разница в толщине кабеля в бухтах и в матах ?
    И ещё вопрос: Клей для укладки плитки особенный для тёплого пола ? Какой посоветуете ?
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Кабель толще, чем мат, а главное мощнее линейная мощность, он вызывает сильное линейное расширение стяжки, и, если она не достаточно толстая, тогда может потрескаться. Лучше не рисковать. Мат смонтирован на стеклосетке, которая также армирует пространство под плиткой. Дополнительная стяжка это хороший аккумулятор тепла. Она долго нагревается, но и долго хранит тепло. Из 10 часов кабель в стяжке работает 3 часа, остальное время выключен. Также стяжку можно изолировать утеплителем от перекрытия, что уменьшит потребление эл/энергии. В этом смысле мат менее экономен, т. к. утепление не используется.
    Мат кладется быстрее, чем кабель, быстрее прогревается, но и быстрее остывает. Кабель дешевле мата.
    Просто решите, что для вас выгоднее.
    Клей для плитки подойдет почти любой. Сейчас все произзводители имеют в своей линейке клея для ТП. Из не дорогих: Старатели, Юнис, Плитонит.
    Удачи, Олег.
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Если хотите уложить кабель, но в плиточный клей, используйте универсальный тонкий кабель Оазис, который идет и под плиточный клей и в стяжку, возможно это будет выходом из вашей ситуации.
    Удачи. Олег.
