1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вопрос к спецам. Есть ванная, в которой отопление только теплым полом и один радиатор около входа. Ванна стоит у окна, и это будет самое холодное место. Хочется сделать его теплым, поэтому придумал сделать теплые откосы из греющего кабеля. Схематично набросал на картинке.
    На откос помещается 15м кабеля (шаг укладки 5см) мощностью 250 ватт, если купить 22м мощностью 360 ватт, то можно сделать еще пару витков вокруг окна. Термодатчик и питание уведу к терморегулятору в сухую зону в области раковины. Греющий кабель будем вести вокруг саморезов вкрученным в газосиликат, эти же саморезы дополнительно обеспечат прилегание стяжки откоса к стене.
    Стены из газосиликата в 300мм, снаружи утеплены минватой толщиной в 150мм, сейчас в морозы откосы на ощупь не промерзшие, руке комфортно, теплый откос нужен для создания такой теплой воздушной прослойки около окна, ну и что бы конденсат не замерзал на окне, а то принимать душ около ледяной глыбы будет не особо приятно.
    Как думаете, нормальная задумка? Все ли продумано?
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Ситуация не совсем типичная. В таких случаях невозможно спрогнозировать ситуацию на 100%.
    Вот за что я люблю форум, так вот за такие необычные истории, когда мышление начинает искать нестандартные варианты.
    Но, на мой взгляд, такая система обогрева не является идеальной.
    1. Повышенная влажность и наличие прямого источника воды не делает ее до конца безопасной.
    2. С технической точки зрения, сделать такой обогрев подоконника и откосов с соблюдением всей технологии будет проблематично, а может и нереально.
    Еще можно представить, что уложить кабель на подоконник получится, но в стене или откосах не возможно. Это связано с тем, что стяжка, в которой будет заложен кабель всегда находится в движении из-за линейного расширения, вызванного изменением температуры, поэтому такую стяжку армируют металлической сеткой и "отвязывают" от стен и основания. Таким образом на откосах и стене, такая стяжка не удержится. Есть проблема с проведением в стяжку термодатчика. Так как терморегулятор сильно удален, а главное много углов и изгибов. При выходе из строя датчика заменить его будет не просто.
    Если вы примите решение двигаться в этом направлении пишите, опишем технологию устройства более подробно, произведем расчет кабеля.
    Удачи, Олег.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @golfstrimvolga, с типичной ситуацией я бы и не спрашивал совета. И это не полноценная система отопления, это уголок для локального комфорта, для отопления есть рассчитанный полотенцесушитель и теплый пол, так что жарить там не будем, так включим чтобы чуть тепленко было.
    Решение уже принято, надеюсь что линейное расширение откоса будет не велико, т. к. линейные размеры сегментов небольшие, самый большой 0,2х1,0м., поэтому будем не отвязывать, а привязывать откосы для связи с основанием можем навертеть шурупов с торчащими шляпками из стены и штукатурить откос прямо по ним.
    Купил комплект кабеля Электролюкс 17,7м на 300 ватт. Датчик протащили в гофре, которую уложили максимально ровно, пропробовали протащить по новой уже в уложенной гофре, получилось с трудом, проблема в единственном углу 90 градусов, в нем загиб гофры максимально закруглили.
    Стену и откосы вокруг ванной после штукатурки будем гидроизолировать.
    А как же делают системы теплых стен?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и фотки с объекта, ждать советов не стали, т. к. без теплых откосов не сможем начать зашивать стены.
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Денек тот еще сегодня выдался, только появилась возможность посмотреть.
    Теперь желательно не допустить воздушных пробок в штробе вокруг кабеля. Если на подоконнике и откосах это проще сделать, то в штробе на стене не просто. Разведите пожиже раствор, что бы хорошо пролить первый слой вокруг кабеля, ну а потом штукатурить. Штукатурка цементная, и можно добавить в нее пластификатор С3.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @golfstrimvolga, все станы в доме штукатурили Ротбандом от Кнауфа, но он гипсовый, а тут наверно нужно цементный Кнауф Унтерпутц использовать?
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Да, любую штукатурку на цементной основе, унтерпутц подойдет.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго вечера! Тоже хочу сделать теплый пол в небольшом помещении 4х2.5, которое будет использоваться как кухня ближайшие 2-3 года пока не сделаю пристройку с полноценной кухней. Потом эта комнатка будет использоваться как гардеробная и там же будет установлен газ. котел. Поскольку газ пока в перспективе от пола с использованием труб пришлось отказаться. Начал читать тему с начала, но столько разных мнений и советов... в результате запутался. Теперь вопросы:
    1. Полы деревянные, в углу где стояла мойка частично сгнили, под полом ничего, поэтому принято решение пол полностью демонтировать засыпать глиной, утрамбовать и сделать черновую стяжку 10-15 см. Потом фольгированный пеноизол 5 см., арм. сетка с ячейкой 30 мм., к ней крепить кабель двужильный, сверху стяжка 3 см. и плитка. Естественно не забываю уложить в гофру датчик и по стене снизу проложить тот же пеноизол для предотвращения образования трещин. Правильный ли порядок?
    2. Чем крепить кабель к сетке? подойдут ли пластиковые хомуты?
    3. Гофра для датчика? Пластиковая, что используют электрики d20 мм. подойдет или нужна специальная?
    4. Запутался с терморегуляторами, подскажите надежный желательно со временем вкл/выкл?
    5. Шаг укладки кабеля 7 см. Мощность 150 хватит? Площадь пола с кабелем будет 3,5 м2, остальное мебель и быт. техника.
    Вроде все. Заранее благодарен за советы!
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Поскольку вы собираетесь отапливать помещение только за счет ТП, я бы порекомендовал вам заложить повышенную мощность 200 Вт на кв. м., но учитывая, что вы собираетесь уложить обогрев всего на 3, 5 кв. м из 10, даже этого может оказаться мало. У вас получится всего 700 Вт на всю комнату, это значит 70 Вт на кв. м. Для основного отопления маловато (надо смотреть теплопотери помещения). Если есть возможность, освободите большую площадь для укладки кабеля.
    В целом вы описали все правильно. Обратите внимание на плотность утеплителя под стяжкой, положите более плотный материал, какой нибудь экструдированный пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м. куб.
    Неплохо добавить в стяжку пластификатор с3, он делает ее более эластичной.
    Крепить кабель к сетке можно нейлоновыми хомутами.
    Гофру покупать отдельно не стоит, она идет в комплекте с кабелем. С начало закрепите гофру так, как планируете ее залить и закрепите на стене, только после этого просуньте в нее датчик, если не зайдет, меняйте радиусы изгибов гофры и пробуйте еще раз.
    По терморегуляторам. На рынке достаточно неплохих вариантов.
    Что бы не заниматься рекламой здесь, могу отправить инфу в личку.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Буду очень признателен! :hello: Дополнительно к теплому полу я планировал установку эл. конвектора 1.5-2 кВт с последующей заменой на регистры отопления.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Несколько дней лопатил интернет в поисках характеристик кабеля и терморегуляторов, инфы не много, в основном хвалят Devi, но цена кусается, а бюджет не резиновый. Может кто сталкивался с такими марками: Теплый пол NEOCLIMA NCB540/31 (вроде пишут производство Россия) или Белорусский "Гольфстрим" у обоих цена гуманная, но отзывов по ним мало. По терморегуляторам тоже непонятно весь "китай" примерно в одном ценовом диапазоне и с практически одинаковыми характеристиками, да и близнецов много только названия разные. Заранее благодарен за отзывы и советы:hello:
  12. SatKsa
    SatKsa
    SatKsa
    Калуга
    Здравствуйте. Очень нужен совет.
    Новый каркасный дом из сип-панелей. Соответственно, пол тоже из сипов.
    Санузел совмещённый, причём душ планируется без кабинки и поддона со стоком типа "дырка в полу" (так как в доме будет жить инвалид-колясочник и так удобнее мыться). Площадь 7,75 кв. м.
    Я подумала, а можно ли сделать отопление санузла за счёт тёплого пола+большой полотенцесушитель?
    То есть часть пола (в том числе и в области душа) я хотела бы сделать тёплым. Напольное покрытие - плитка.
    Я понимаю, что должна быть и стяжка, и гидроизоляция. Так же прочла, что плёночные ТП для плитки не подходят, то есть надо делать маты или кабель. И, наверно, на сип-панель тоже что-то положить типа ЦСП.
    Мне очень нужен совет профессионалов - что и в какой последовательности укладывать. И ещё, может ли долбануть током? Ведь вода будет литься прямо на этот самый тёплый пол. И как этого избежать.
    А, вот ещё: проживание круглогодичное.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Как электрик -ни пленка ни кабель в ванной не проходит.
    Проверено.
    Или водянной или XL-PIPE
  14. SatKsa
    SatKsa
    SatKsa
    Калуга
    Напишите, как должен тогда выглядеть весь "пирог", пожалуйста.
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    В этом случае использование электрического кабеля, пленки, кабеля в разных трубах в полу не допустимо. Самым лучшим будет водяное отопление в трубе, проложенной в полу. Если котла в доме вообще нет, можно установить электрический котел, смесительный узел и насос для теплого пола.
    Как крайний вариант, можно подумать об устройстве экранированного и заземленного тонкого кабеля или мата на стенах под керамическую плитку. Только исключительно там, где нет контакта с водой. Поднять от пола на 30-50 см и не доводить до потолка столько же. Использовать защиту от утечки тока УЗО.
    Но тут надо все очень внимательно смотреть и сто раз перепроверить.
    С уважением, Олег
