1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Гидроизоляция
    утеплитель
    труба в стяжке 4-8см
    покрытие пола
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Уважаемые, нужен совет.
    При расчетах теплого пола фигурирует цифра 100 вт = 1 м кв. А на сколько градусов произойдет нагрев не говорят.
    У меня подсобка (отнесенная от дома, гор вода недоступна) 10 м. кв.
    Вопрос: Примерно хотя-бы на сколько градусов поднимется Т в кладовке, если положить теплый пол на 1000 вт. (или конверторы, но это хуже.). Нужно не +25С, а более +5 при улицы = -20С Стены в кладовке - как в доме потери конечно больше, но это не дырявый сарай ...
    К примеру в ванной - включишь конвертор 500 вт, температура быстро поднимется добавочно на +5 С...+10С, станет до +30С и можно мыться в тепле.
  3. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Сказать заранее какая будет у вас температура невозможно без теплотехнического расчета. "Излучение" любого источника тепла будет соответствовать тепловым потерям здания.
    Система ТП будет однозначно эффективнее электроконвектора такой же мощности.
    Есть правило расчета мощности при планировании системы ТП:
    Если это основное отопление, то мощность системы должна быть 180-225 Вт/кв.м.
    Если это дополнительное отопление, то достаточно 150 Вт/кв.м.
    В нашей практике мы сталкивались со случаями, когда люди жалуются на холодный пол на балконе.
    При обследовании выяснялось, что система рассчитана не верно. Уложен мат с мощностью 150 Вт/ кв. м. Но тем не менее температура на балконе была чуть положительной. При этом балкон имел 2 смежные стены, потолок и пол с теплыми помещениями, но, при этом, было остекление стеклопакетами.
    Поскольку установить в последствии другую мощность не получится, в вашем случае я бы порекомендовал заложить сразу большую мощность. Если этого будет много, вы всегда сможете отрегулировать терморегулятором. Кабель в стяжку 3-5 см. мощностью 2000 Вт. с шагом укладки 10 см.
    Если нужно помочь в выборе недорогого варианта пишите в личку.
    С уважением, Олег.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    \Ну во первых это не моя продукция. а ДЭО.
    Во вторых толщина стенки трубы 2,5 мм и нарушить ее, это надо еще с уметь.
    В третьих все эл. соединения находятся ЗА ПРЕДЕЛАМИ влажного помещения.
    Правда есть два минуса, цена и 5см стяжки.
    Ну а за 40 лет работы с электричеством, я убедился в правильности ПУЭ советского периода. На наш пересичный дывитыся не треба. Во влажных помещениях никаких розеток, выключателей. Скрытая проводка только в трубе .
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вполне согласен.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А на сколько изменится температура / перепад (по сравнению с уличной). Наверно это в каких-то СНИПах заложено для домов/построек. К примеру в холода -20С обеспечить +20С или что-то похожее. Вы же так считаете КВА и каллории для обогрева дома в средней полосе РФ со стандартными теплопотерями? ...
    Как я понимаю, мне надо положить 2 КВА теплого "коврика" на пол примерно и "заткнуть" все щели...
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Ну как вам сказать. Вот представьте, сколько корабль, погруженный в море вытеснит воды? Ровно столько, сколько весит. Так же и в системе отопления.
    Мощность системы отопления равна сумме всех тепловых потерь здания через грунт, стены, окна, двери, крышу, вентиляцию и т. д.
    Таким образом, если ваше сооружение построено как жилой дом, то можете прикинуть его теплопотери исходя из расходов на отопление дома.
    Если нет, то потерь будет больше.
    Надо учесть, что все стены вашего строения холодные, поэтому мы рекомендовали вам большую мощность.
    Делайте смело 2000 вт и будет вам счастье. Можно помощнее заложиьь 1 жильн. Кабель. Будет 2200 Вт.
    А какая будет температура при этом никто не скажет. То, что будет теплее, это точно. Давайте надеяться, что 15 градусов.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Подскажите, пожалуйста. 1. Можно ли увеличить длину провода от датчика в теплом полу с 3-х метров (фабричный вариант) до 4-х метров. 2. Каким способом устроить заземление стальной сетки с ячейками100х100 на которой будет располагаться провод ТП (она же и армирует стяжку), сетка сборная из нескольких карт. Благодарю.
  9. Exell
    Exell
    Exell
    Вологда
    Провод от датчика терморегулятора спокойно можно удлинять до 50 метров, одинаковым по сечению проводом. Соединять лучше на пайку. Сетку заземлять как обычно, провод большого сечения к земляной шине. Между собой карты соединить на сварку гибким проводником сечением не менее 10 квадратов. И обязательно использовать УЗО.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Не понял как карты соединять на сварку, они у нас уже уложены на пленку полиэтиленовую, хотели провод разложить, но задумались о заземлении сетки. Сам узел крепления проводника заземления к сетке как выглядит, может две пластины на болты стянуть, а между ними сетку зажать? Фабричные есть такие зажимчики, клеммники?
  11. Exell
    Exell
    Exell
    Вологда
    Пластины и сетка между ними в любом случае со временем окислятся и контакт пропадёт. Привариваете проводник прямо к сетке обычным инвертором.
  12. Тепломстер пола
    Тепломстер пола
    Архангельск
    все очень грамотно! На конец датчика лучше металлическую трубку одеть и опять же наглухо закрыть что бы раствор не попал - более правильные показания будут считываться. Кабель если формулу упростить рассчитывается так: ваши квадратные метры умножаете на 10 получится длина кабеля это при шаге укладки через 10 сантиметров (комфортный обогрев) для основного обогрева нужно в два раза длиннее и укладывать шагом через 5 см.
  13. Тепломстер пола
    Тепломстер пола
    Архангельск
    Конечно м
    можно у некоторых датчиков возможно удлинение до 50 метров! должно быть написано в паспорте у терморегулятора. Нужен провод такого же сечения и замерьте сопротивление до и после удлинения. Обычно сопротивление в диапазоне 10-11 кОм.
  14. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, хочу сделать теплый пол в ванной в квартире (Москва) около 1 кв. м. Водяной пол от полотенца-сушителя нельзя, хотя и этаж не высокий 3, все равно соседи внизу не виноваты...поэтому пол будет либо холодный либо электрический. Буду укладывать под плитку в плиточный клей. Значит надо маты, пленка или стержневой карбоновый. XL-pipe не рассматриваю, т. к. минимальная площадь продажи 2,8 квадрата, мне столько не нада. Почитал тему расстроился, не советуют в теме электрический пол в ванну. Пишут, что электричеством ударить может. Так все таки стоит или не стоит? Если стоит, то какой тип бренд?
    Спасибо
  15. alsormen
    alsormen
    alsormen
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, делаю ремонт в своей квартире, возник вопрос по теплому полу (нагревательный мат двужильный), можно ли два пола (1,25м.кв и 4м.кв) протянуто в одной гофре (которая в стене) соответственно к двум терморегуляторам? И второй вопрос по подключению терморегуляторов, как их правильно подключить к одному проводу (2,5х3), через перемычки или же сделать чуть выше разветвление?
