1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Из вопроса не очень понятно где стоят датчики. Если они идут в одной гофре, то тут только один термик. Если они разнесены, каждый под своей зоной, то 220 параллельно, а выходы термиков на ту зону где стоят датчики
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Если у вас одно пространство, в котором уложено 2 комплекта матов, то допустимо их подключить на один терморегулятор, используя один датчик, но лучше к каждому комплекту подключить свой терморегулятор со своим датчиком.
    Если подключать 2 терморегулятора к одной линии, используйте разветвление за одним из терморегуляторов, в доступности для ревизии.
  3. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Может ударить если перебьёте кабель. А если не будет механических повреждений - кабели или маты во влажных помещениях работают нормально. Покупайте что нибудь европейское. Проверено...
  4. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Не рекомендуется использовать электрический теплый пол в ванных, где пол используется как сливная поверхность. Обычно так не делается. В современных ванных комнатах есть либо сами ванны либо душевая кабина.
    Поэтому вода в массовом количестве на пол не попадает, более того современный греющий кабель имеет хорошую двойную изоляцию и заземление. Использование совместно с УЗО снижает все риски на 100 %.
    Не рекомендуется применять во влажных помещениях ИК пленку.
    Так что смело кладите кабельный обогрев, это проверено.
    Что касается марок. Настоящий европейский бренд, который продается во всей европе только один, но он безумно, и не оправданно дорог, а с последними событиями в мире подорожал еще на 30%. Остальные типа европейские марки почему то не продаются в странах, где производятся, а только в России. Стоит ли платить за имя и изменившийся курс евро решать вам.
  5. Lumber
    Lumber
    Lumber
    Казань
    Здравствуйте, перестал работать теплый пол, при выключенном состоянии показывал температуру нагрева в 42 градуса. Поменяли датчик пола, однако, как выяснилось? поставили не оригинальный сопротивлением на 5 кОм, вместо положенных 6,8 кОм по паспорту. При подключении на холодном полу новый датчик показал температуру в 29 градусов – понятно, что это уже неправильно. Подскажите, из за того, что он неоригинальный и рассчитан на меньшее сопротивление может он так подвирать, или дело уже в самом терморегуляторе? (терморегулятор tp 710 теплолюкс)
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Посоветуйте какой теплый пол положить в парилку при входе (именно в само парильное помещение). Будет керамогранит на полу.
    Нужны такие которые можно положить в тооооооонкий слой гидроизоляции (около 5-6мм) или прямо в плиточный клей (ну мм 8 там примерно). Размер обогрева примерно 1 м на 1,5 метра.
    Важно на плитку будет литься вода при уборке и обливе парящегося. Температура около пола обычно не выше 60 градусов. больше не прогревается.
    Что выбрать? Какой бренд, какой продукт? есть варианты?
    п. с. Спросил у теплолюкса - сказали у них таких нет, а высокотемпературные полы только под заказ и только в стяжку. У меня стяжки нет и не будет (у меня плитка по ЦСП).
  7. ФилипПетрович
    ФилипПетрович
    Я знаю, что кабель теплого пола нельзя прокладывать под мебелью без ножек. А установочный кабель от теплого пола к терморегулятору может пролегать под стиральной машинкой, например?
  8. Жоккард
    Жоккард
    Жоккард
    Барнаул
    Не понимаю, почему нельзя их мат использовать? Он же теплоизолирован, ну и пусть без стяжки, ну и пусть только плитка... странно
  9. Жоккард
    Жоккард
    Жоккард
    Барнаул
    да может, главное, чтобы участок нагревающегося кабеля начинался не меньше, чем в 10 см. от стиральной машинки, а то, что силовой провод под ней – ничего страшного. А вы мат или кабель покупали?
  10. ФилипПетрович
    ФилипПетрович
    Это вы мне насчет Профи?
  11. ФилипПетрович
    ФилипПетрович
    А я себе в ванную его купил.
  12. ФилипПетрович
    ФилипПетрович
    Кстати, еще вопрос – терморегулятор я ведь могу установить в ванной?
  13. Жоккард
    Жоккард
    Жоккард
    Барнаул
    Вот это основной вопрос J Нет, не можете, так как все регуляторы необходимо выносить за пределы влажных помещений. Регуляторы со степенью защиты от IP 44 могут быть установлены в ванных, даже в саунах, но таких на российском рынке я не встречал никогда.
  14. ФилипПетрович
    ФилипПетрович
    А в сауне с пластиком ничего не происходит?
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Для Жоккард
    Ну это слова дилеров теплолюкса. Нет оснований им не доверять. В сауну рекомендуют высокотемпературные маты со спецкабелем и только в стяжку ибо он толстый. Поэтому просто выбрал Devimat DTIF) :)
