1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Кабельный обогрев всегда предпочтительнее, ик пленки, но в вашем случае экономичнее и технологичнее использовать пленку. Делать нагромождение из стяжки не имеет смысла. Обогревать весь дом только теплым полом возможно, только необходимо заложить теплый пол на площади не менее 70% от общей площади. Для основного отопления Мощность необходимо закладывать 200 Вт./кв.м. Ик пленка обеспечит вам 220 Вт.
    Удачи, Олег.
  2. manowa
    manowa
    manowa
    Олег, добрый день. Имею нежилой цокольный этаж 8х8м.(гараж,мастерская и кладовка),на него буду ставить дом из бруса, перекрытие 1этажа ж/б монолитная плита.
    Так как цоколь не отапливаемый, планирую полы 1этажа сделать на эл. обогреве. Подскажите пожалуйста только подробнее пирог электрических ТП на ж\б плиту (плита не выровнена) под плитку, нагревательный элемент 2х жильный кабель. А так же под ламинат, читал что идеально подходит инфракрасный пленочный ТП. Заранее спасибо.
  3. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Плиту необходимо выровнить, уложить на ровную поверхность экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. (кроме мест опирания стен и перегородок, там можно поднять уровень кирпичем). Далее желательно проармировать металлической сеткой с ячейкой 5 см. Только разделите общую площадь на комнаты, т. к. удобнее иметь регулирование каждой греющей зоны отдельно. Потом закрепляете греющий кабель к армосетке нейлоновыми хомутами, устанавливаете термодатчики в гофротрубке, выводите концы силового провода, делаете проставки из мягкого материала к стенам, как бы отрывая будующую стяжку от стен. И заливаете все чементно- песчаной смесью. Хорошо бы добавить в нее пластификатор. Толщину стяжки сделайте 5 см. После высыхания стяжки можно класть плитку, или ламинат. Включать пол через месяц. Кабельный обогрев надежнее и экономичнее инфракрасного. Мощность кабеля запланируйте 150 Вт. / кв. м. Только не кладите обогрев под мебель или крупные бытовые предметы. Удачи, Олег
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо. Единственное что меня смущает, это ЭППС в жилом помещении, он при нагреве очень токсичен, через стяжку все равно что-то да будет проходить, нельзя его чем-то заменить? Или я ошибаюсь? Заранее спасибо.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @manowa, ошибаетесь, применяйте спокойно.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Скажите, а датчики темперетуры пола обязательно того-же производителя что и пол или любые можно?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно любые, главное чтоб принцип работы был одинаковый... т. е. чтоб подходили к вашему термостату.
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ок. понял. А то термостат купил на ебее деви 550-й, а он без датчиков пришел. Куплю какие будут на рынке тогда. Спасибо
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Температура нагрева пола ни как не повлияет на физические свойства эппс, так что применяйте не опасаясь. Проложите еще сверху эппс фольгированную подложку из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм. Это снизит тепловую нагрузку на эппс.
    Если хотите немного сэкономить, примените одножильный кабель.
  10. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Отличие в датчиках все же есть. У некоторых терморегуляторов не прямая, а обратная линейная зависимость от температуры. Я бы вам рекомендовал купить родной.
  11. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Добрый вечер!
    Делаю полы в загородном доме, встал вопрос каким делать пирог под ТП.
    ТП будет использоваться как основной вид отопления, поэтому хочется сделать правильно и надежно. Выбор пока падает на марку devi.
    Что имеем (снизу вверх бутерброд):
    1. На грунт уложена толстая пленка, засыпана 5 см песком + 5 см слой керамзита, все продувается.
    2. Деревянные лаги (брус 150х100, висячий пролет макс 4м), снизу черновой пол (все пропитано антисептиком). Расстояние между лагами - 800мм
    3. На черновой пол планирую уложить ветро/гидрозащитную мембрану
    4. Далее будет Утеплитель роквул лайт баттс 150мм, уложенный в лаги
    5. Парозищитная мембрана
    6. Вентзазор 20-30мм
    7. А вот дальше встает вопрос, какой материал лучше всего укладывать под кабель на утепленные деревянные лаги? Я так понимаю, что под стяжку нужно более менее прочное основание, и уж тем более в моем случае, когда между лагами 800мм...что посоветуете? И какой толщины? Если правильно понимаю, то явно не деревянную поверхность...
    8. Какой дальше бутерброд делать? Финишное покрытие будет керамогранит/плитка
    И на счет devi, подойдет ли нагревательный кабель deviflex 18T в качестве основого отопления дома? Хватит ли мощности? Весь первый этаж будет в теплых полах, дом 6х9
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Классика) Берете шпунтовую доску (дешевую, не европол). Делаете типа "чистовой". Можно и плиты использовать прессованные (дешево), и фанеру (дорого), но я не пробовал. На дерево кладете ЦСП 12,5 мм
    или Ацеид (ЦСП прикручивать легче) Стыки проходите гидроизоляцией (Я Церезит использовал). Далее кладете теплые полы в клей и сверху плитку. Если высота позволяет, я бы после гидроизоляции самовыравнивающейся смесью все залил 4-5 см. с пластификатором.
    И еще про это
    Это конечно зашибись, но цоколь ПО ЛЮБОМУ придется закрыть. Иначе затраты на отопление вас удивят. Если дом на сваях, я бы с внутренней стороны прикрутил ЦСП внутрь вату базальтовую или пенопласт, снаружи ЦСП и декоративная отделка. Типа сендвич панели получится - и тепло и не очень дорого. Если оставить открытым - зимой сильно вымерзает. Тогда нужно 250 утеплителя в пол, а не 150.
    Имхо конечно
  13. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Скажите, если продолжить мой бутерброд таким образом:
    1. Установить поперечные лаги, таким образом сделать ячейки 600х800 (в них уложить утеплитель).
    2. Положить панели QuickDeck (22мм)
    3. Сверху ГЛВЛ (10-12мм).
    4. Гидроизоляция и Стяжка
    Нормально будет? Или вместо ВДСП и что-то лучше другое положить?
  14. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    А на счет цоколя, на зиму конечно все будет затыкаться
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Если будет стяжка - зачем слой ГЛВЛ? Чтобы бабки потратить?
    Сразу тогда и лить. А вообще идите в полы - там насоветуют больше. :)
