1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Ivan112
    Ivan112
    Ivan112
    Уложил под плитку "Devi devimat 150" на кухне10 м. и на балконе 4м. (совмещен) и подключил к одному блоку управления (сенсорный devi). Включил, проработали около суток и начало выбивать автомат на котором они висят. Потом еще несколько раз выбивало с интервалами в несколько часов, пока тестировал. Последний раз выбило и больше не включается- сразу выбивает. в чем может быть причина? вроде по метражу проходит на один датчик такая нагрузка?
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Суммарная мощность не большая 2, 1 КВт. Замените автомат. Если стоит старый черный отечественный - яано проблема в нем. Если стоит 16 А, то такой и ставьте, не меньше. Если кабель пола не отрезали, значит мощность соответствует паспортной. Возможно на одной линии с полами есть еще какие то мощные потребители (чайник, плита и т. д.) тогда мощности автомата может не хватить для обслуживания всех. Нужно ставить более мощный автомат, но надо смотреть сечение провода подводящей линии.
    Попробуйте тестером замерить сопротивление. На 10 м. Должно быть примерно 23 Ом. На маленьком около 80 Ом. Если значительно отличаются, значит проблема в полах. Либо заводской брак, либо не правильный монтаж.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Какой необходимо минимальный "пирог" должен быть под ТП
    Ensto 160 Вт/м2 EFHTM160.2
    в ванную?
    И какой оптимальный "пирог" на балкон с толщиной 120 мм?
  4. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Под такой мат нужна чистовая стяжка, готовая к укладке плитки. Минимальные требования в стяжке - прочность, утепление должно быть сделано под ней.
    на балконе поверх 80 мм ЭППС придется тоже делать стяжку, и не менее 40 мм толщиной. + толщина подложки под ламинат+сам ламинат. Получается больше 120 мм.
    Можно взять ЭППС тоньше или РПГ панель нужной толщины.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Можно обойтись без утепления? Это же ванная и туалет в квартире. Не балкон.
    толщина подложки и сам ламинат не входит в 120 мм. ТП будет в 40 мм стяжке?
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    1. можно без утепления
    2. пленку расстилаете поверх подложки для ламината. Если ТП в стяжку, то вам нужен греющий кабель или карбоновые стержни.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Я больше склоняюсь к нагревательному мату.
  8. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Мат, он вообще то непосредственно под плитку заточен.
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Решение использовать теплый пол в стяжку самое верное. Кабельный обогрев безопаснее и экономичнее пленки, да и срок службы значительно больше. Рекомендую добавить поверх эппс фольгированную подложку, а все остальное верно задумано. Проложите между стяжкой и стенами мягкий демпфер 5-10 мм, что бы дать стяжке возможность расширяться. Прикрепите греющий кабель к армировочной сетке с помощью хомутов, с соблюдением ровного шага. Не допускайте пересечения кабеля между собой. Мощность кабеля для балкона лучше заложить немного больше. От 170 до 200 Вт./кв.м. тем самым у вас будет запас на случай сильных холодов.
    По маркам: не стоит переплачивать за именитые бренды, сейчас на рынке много не дорогих, но проверенных вариантов. Смотрите, что бы кабель имел высокотемпературную тефлоновую изоляцию, защитный экран и заземление. Удачи, Олег.
  10. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Коллеги, привет!
    на дачу в ванную необходимо под плитку положить 4м теплого пола, посоветуйте производитея пожалуйста?
    На рынке видел:
    Devi >10р
    Aura 7,5р
    теплолюкс 7р
    национальный комфорт 5р
    к этому делу понятно ещё регулятор докупать...так вопрос, брать ли devi или и аура хорошим будет выбором?
    спасибо.
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    В ОБИ spyheat 600 Вт двухжильный под стяжку стоит менее 2 т. р., этого хватит на 4 квадрата ванной комнаты. Покупал неделю назад, без регулятора. Регулятор заказывал на ибее, с дисплеем программируемый 600-700 рублей, простые с крутилкой там от 400 вроде.
    Насчет кабеля - кабель как кабель, сколько прослужит неизвестно, на коробке пишут гарантию 18 лет кажись. Я проложил еще и трубу металлопластиковую на будущее.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я бы выбрал что-нибудь среднее по цене, например "aura" будет неплохим вариантом. Если деньги позволяют, то берите Деви.
    Главное по мощности не прогадайте с выбором
  13. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Спасибо, взял aura двухжильный 4 метра, с самым простым регулятором вышло 9к. Как поставим отпишусь о результатах, может кому пригоится. Devi с регулятором выходил совсем как то дорого.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А что дает программируемый дисплей? Можете дать ссылку на ваши дисплеи с ибея?
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Программируемый терморегулятор работает по выбранной вами программе. Например, подогревает пол к 6 утра, когда вы встаете и выключает в 9, когда дома никого нет. Так же в обед и вечером. Ночью выключает. Он рассчитан на 3 временных периода программирования со своей желаемой температурой. Имеется недельный цикл работы. В любой момент можно перейти на ручной период программы. Экономит электроэнергию.
