1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Итак следующий "пирог" 80 мм ЭППС, далее фольгированная подложка, далее 40 мм стяжка с греющим кабелем прикрепленным к армировочной сетке с ячейкой 40 на 40. Хомуты для крепления кабеля к сетке металлические или пластиковые?
  2. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    пожалуй поменяю на программируемый, хоть ночью будет сам себя выключать.
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Многие производители "фольгированной подложки" рекомендуют в стяжку применять не фольгу, а материал с отражающей металлизированной лавсановой пленкой, которая помимо повышенных прочностных характеристик, вступает в реакцию и не разрушается от соприкосновения с цементом.
    Фольга превратится "в труху".
    Внешне рядовому потребителю сложно отличить, нужно смотреть в описание к материалу.
  4. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Пластиковые.
  5. r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    Отрадный
    Здравствуйте, планирую отапливать 1 этаж электрическими полами 55м2 ,под ним отапливаемый цокольный этаж, какой мощности полы нужны для основного обогрева данной площади?
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день, лучше всего в качестве основной системы отопления подойдет кабель в стяжку 4-5см. Мощность нужно брать не менее 180 Вт/кв.м. покрыв, при этом, не менее 70 % от общей площади. Если брать эти цифры, то получится примерно 40 кв. м. х 180 Вт. =7, 2 Квт. Удачи.
  7. r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    Отрадный
    @golfstrimvolga, спасибо, в режиме основного обогрева сколько по времени теплый пол будет работать, и сколько отдыхать (хотя бы примерно) в сутки в зимнее время? Есть хоть какая нибудь статистика по этому поводу?
  8. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Для точного ответа на ваш вопрос нужно проводить теплоотхнический рассчет вашего здания. Мощность потребления системы отопления всегда равна теплопотерям помещения. Если систему обогрева включить на улице, то она не будет выключаться никогда и потребление будет равняться номинальному. Если же система отопления работает в полностью изолированном от тепловых потерь пространстве, то потребление будет равно почти нулю. Предположим, что в самые холодные зимние месяцы система будет потреблять 4-5 Квт. час.
  9. r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    r2d2e2e4
    Отрадный
    Реальные владельцы домов кто использует электрический теплый пол как основной обогрев, поделитесь, сколько потребляют ваши полы, пожалуйста ! Или это экономически не выгодно?
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Соглашусь с предположением коллеги.
  11. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Здравствуйте. Не найду пирога теплого пола при укладки плитки ПВХ. Есть ли отличия по сравнению с керамикой.
    Сам представляю такой порядок. Сейчас лежит фанера на полу. Толщина всего пирога должна быть 5см.
    1. Постелить экструзию 3см.
    2. подложка с отражающей фольгой. Нужна ли?
    3. Сетка для армирования стяжки. Нужна ли?
    4. Теплый пол.
    5. Стяжка с пластификатором
    И не могу определится какой собственно теплый пол использовать - просто кабель или стержневой.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сколько двужильного кабеля нужно купить для 2 кв. м. на балконе? И как быть если армирующая сетка местами лежит на полипропиленовой трубе отопления?
  13. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Пирог от декоративного покрытия пола почти не зависит. Важно лишь понимать, что теплопроводность ПВХ ниже, чем керамики.
    В целом, представляете правильно. Только 2 см. для стяжки маловато. Хотя бы 3 см. залить. Применение армировочной сетки желательно, учитывая подвижное основание из фанеры. Подложка лишней точно не бывает. Заведите ее на 5 см. на стены для того, что бы оторвать стяжку от стен.
    Кабельные системы проверены временем и не дороги. Там просто нечему выходить из строя, две греющие жилы в изоляции. Стержневой же имеет множество соединений, которые будут залиты в стяжке, да и технология самого стержня, по большому счету, ничего революционного не содержит.
    Удачи.
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    На ваш балкон нужно положить кабель длиной 20 м. с шагом 10 см. мощностью 400 Вт. От трубы отопления необходимо отступить на 10 см. Лучше избежать контакта сетки от трубы-поднимите немного ее.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А какой кабель взять из DEVI? Или теплолюкса? У первого есть
    DTIF и
    DTIR
    Чем они отличаются?
    У второго вроде только
    "GREEN BOX" подходит под мои задачи?
