1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    Доброго дня! Подскажите, ванная комната, площадь укладки мата около 1,5 кв. м. На данный момент на полу - стяжка, гидроизоляция. Что посоветуете положить для теплоизоляции? Подойдёт ли изолон? Сверху мат в плиточный клей, будет ли достаточно 100 Вт? И какому производителю отдать предпочтение? Заранее благодарю!
  2. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    И изолон кладётся всё-таки сверху - для равномерности нагрева? Или снизу ТП для уменьшения теплопотерь?
  3. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день. Утепление под мат делать никакое нельзя, т. к толщина плиточного клея незначительная. Если у вас положена не цементная гидроизоляция, то укладывать на нее плитку так же нельзя, такое крепление не имеет связи с основанием пола.
    Мощности 100 Вт. также не достаточно. Для ваших 1, 5 кв. м. потребуется мат мощностью 225 Вт. Его ширина 50 см и длина 3м.
    Рекомендовать производителей в открытой публикации не корректно, если есть потребность пишите в личку.
    С уважением, Олег.
  4. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    Спасибо за оперативный ответ. Гидроизоляция цементная - Ceresit CR 65. Ванная комната в квартире, т. е. там достаточно тепло и ТП нужен именно для комфортного пребывания. Не много ли будет 225 Вт? И стоит ли вообще укладывать этот изолон?
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Мощность лишней не будет, пусть лучше небольшой запас будет. Он все равно будет потреблять одинаково. Тем более мат на 100 Вт не растянешь на 1,5 кв. м. Это его надо снимать с сетки, а это варварство. Если хотите оставить 100 Вт. тогда нужен тонкий кабель, идущий в плиточный клей.
    Про изолон писал выше.
    Удачи, Олег
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @golfstrimvolga, вы писали в посте выше- Если у вас положена не цементная гидроизоляция, то укладывать на нее плитку так же нельзя, такое крепление не имеет связи с основанием пола. Поясните почему нельзя укладывать плитку? Т. е если у меня гидроизоляция полимерная церезит CL 51 на нее плиточный клей не прклеется? В техническом описнии церезита написано можно клеить на клей цементный В оом числе на СМ 17. Я не ради спора у меня стоит мука выбора как сделать? Я уже наделал следующее: на плиту перекрытия (толщина 20 см снизу утеплена 100 мм ЭППС) в том месте где будет ТП электрический наклеил на гидроизоляцию панель РПГ (руспанель) на панели хочу ТП наверно теплолюкс те что в плиточный клей. Где нет панелей (под ванной и по периметру возле стен) планирую залить наливнымполом до уровня панелей (толщина панелей 1 см т. е. наливного много не надо будет). А поверх наливного, не заходя на панели где будет ТП, еще слои гидроизоляции и на стены на 5 см или даже выше)
    Подскажите пока я не накосячил.
    Заранее спасибо.
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Имелась в виду рулонная гидроизоляция обладающая плохой адгезией. Ваша специально разработана под плитку, поэтому проблем не возникнет. В остально мыслите верно. Если на панели производитель допускает положить тонкий слой плиточного клея в 5 -7 мм., то так и делайте.
    Удачи, Олег.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У производителя не нашел какой минимальный слой клея допускается, но если на эти панели производитель разрешает наклеивать мозайку, то думаю клей можно и менее 5-7 мм делать.
    панель сама по себе ЭППС а с двух сторон нанесена типа штукатурной сетки и какая-то смесь типа того же плиточного клея.
    Возник второй вопрос. Если я маты теплого пола приклею на эту же гидроизоляцию, как она себя поведет при нагреве? (Хотя такой вопрос надо задавать производителю гидроизоляции наверно) ВоняТ не бУдЕт или отслаиваться. Отсюда вытекает вопрос до какой температуры греются провода теплого пола? Хотя это тоже зависит от производителя но все же средняя цифра есть какая нибудь?
    P. S. на гидроизоляцию очень хорошо приклеилась панель вот и думаю наверно и мат ТП тоже хорошо приклеится.
    P. S. S. ИЛИ все же заменить гидроизоляцию на цементную, что-то типа Глимс водостоп, ею приклеить маты сделать ещё слой гидроизоляции прямо по моей полимерной и проблем не будет?
    Какой Ваше мнение по этому вопросу?
    Ну и конечно если кто нибудь из других участников, что посоветует тоже буду рад.
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Поскольку температура прогрева кабелем не высокая, по СНИП запрещается нагревать поверхность пола выше 28 гр., гидроизоляция не будет выделять вредные вещества. Температура прогрева кабеля не зависит от производителя. Все производители обязаны производить продукцию, соответствующую современным нормативам.
    Если уж вы задумали такой необычный "пирог" и сомневаетесь, залейте все сверху наливным полом 10 мм. и уже сверху кладите тонкий греющий мат под плиточный клей.
    Удачи.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Да уже были мысли, про наливной пол только думал маты залить наливным полом, а поверх плитку на клей. Если маты будут где то 3 мм то пол налить 5 мм. Или все таки советуете маты в клей? По моему в наливной пол можно ТП заливать.
  11. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Оба варианта допустимы. Мат можно залить тонким слоем наливного пола, а затем положить плитку, отличный вариант. Что касается вашей гидроизоляции, то в инструкции четко сказано: • может применяться на стяжках с подогревом. Так что заканчивайте без сомнений.
    Удачи.
  12. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    Навели на мысль, а можно ли укладывать тёплый пол на гидроизоляцию CERESIT CR 65?
  13. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Эта гидроизоляция классифицируется как жесткая. Под нее требуется жесткое, недеформируемое основание. На деформируемых основаниях и на стяжках с подогревом следует добавлять пластификатор СС 83.
    В вашем случае ее вполне можно применить, нанеся на основание, под панели. Удачи.
  14. sidoronv
    sidoronv
    sidoronv
    Ижевск
    Golfstimvolga, подскажите пожалуйста, допустимо ли сделать тёплый пол в каркасной бане следующим образом: песчаная отсыпка, толстая армированная плёнка, 5 см эппс, 5 см пенопласт, 5 см эппс, армирующая сетка поднятая от эппс на несколько сантиметров, к сетке креплю кабель нейлоновыми хомутами, заливаю стяжку 15 см с пластификатором, выравниватель пола 1-2 см, керамогранит. Площадь парной 12 кв. м, предбанник 8 кв. м., кабель хочу купить с мощность 180 Вт/м, основной источник тепла-банная печь. Зимой баня будет периодически промораживатся, т. е постоянного отполения не будет. Порекомендуйте какой кабель купить, можно в ЛС, devi очень дорого получается.
  15. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    Не совсем понял. Уточните пожалуйста.
    В моём случае пол имеет следующий вид: стяжка, потом гидроизоляция (CR65), электрический мат в плиточный клей, плитка; без добавлений пластификаторов, верно?
    Если же гидроизоляция была бы сверху матов, тогда в неё необходимо добавить СС 83. Я правильно понял?
