1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Это Вы кабель собираетесь залить такой стяжкой? Это очень много. Рекомендуют 3-5 см с учетом плитки.
  2. budini
    budini
    budini
    Воронеж
    Должно быть опечатка, 1,5 см наверное.
  3. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Да, верно. В технических характеристиках на гидроизоляцию именно так написано. Удачи.
  4. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    1. Песчаную отсыпку утрамбуйте.
    2. Лучше не закладывайте в полу пенопласт. Замените на ЭППС.
    3. Залейте стяжку 3-5 см. Откажитесь от подливки 1-2 см. Это придаст стяжке монолитность. Залейте по маякам.
    4. По периметру стяжки, в местах примыкания к стенам проложите мягкие демпферы. Подойдет любой рулонный утеплитель 3-5 мм.
    Прогреваться, после длительного простоя, такой пол будет не быстро, это надо понимать.
    Удачи.
  5. sidoronv
    sidoronv
    sidoronv
    Ижевск
    1. Песок утрамбован.
    2. С пенопластом понятно.
    3. При толщине 3-5 см не будет эффекта зебры?
    Как вы смотрите на такой вариант пола: песок, 5 см эппс, 10 см черновой пол из неармированного бетона, 10 см эппс, 3 см стяжки с армированной сеткой, к сетке кабель, поверх стяжки керамогранит. Не будет ли хрупкой стяжка 3 см на 10 см эппс?
    4. Демпфер будет уложен.
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Отлично. Я тоже сторонник основательности. Утепления никогда не бывает много. Такой вариант заслуживает уважения. Не дешев, конечно, да и трудозатраты увеличенные, но оправдано. Сделайте стяжку с кабелем 5 см., все таки это основное отопление. Армировочную сетку используйте с ячейкой 5х5 или 10х10. Немного приподнимите ее от основания и можно крепить кабель. Армирование сделает стяжку монолитной.
    В эту стяжку добавьте пластификатор для бетона С3 или ЩСПК. Его надо не много, но за счет уменьшения воды.
    Зебры не будет. Шаг кабеля у вас пойдет 10 и 12 см.
    Удачи.
  7. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Golfstrimvolga, подскажите, пожалуйста, как нам лучше устроить теплый пол. Какасный дом, на полу фанера, финишное покрытие планируется ПВХ замковый, типа ламината. Теплый пол хотим положить в санузлы и комнаты. Что нам лучше подойдет - маты или кабель, стяжку делать обязательно? Может лучше положить клеевой ПВХ, он тоньше?
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    ИМХО, пленочный ТП и никакой стяжки в Вашем варианте.
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Если на полу лежит фанера, то эффективнее всего использовать ИК пленку. Она не требует стяжки и влажных работ. Кладется на фольгированную подложку 3 мм. Легко подлючается. ПВХ использовать можно, но не клеевой. В с/у пленку лучше не стелить, т. к. не рекомендуется использование во влажных помещениях. Там лучше сделать стяжку 3-5 см. и уложить кабель.
    Отличия кабеля от мата, в смысле греющей способности, нет. Есть только технологическая разница в укладке.
    Удачи.
  10. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо. Вопрос как раз и возник из-за влажных помещений. А можно ли положить тп, который укладывается в слой клея и сверху клеевой ПВХ? Ещё увидела вариант Термомат ЛП - он не боится влаги, но не могу понять, можно ли его под замковый ПВХ? И ещё такой вопрос возник - сильно ли снижается эффективность теплого пола при использовании ПВХ? Мне это покрытие очень нравится, а плитку керамическую на полу я наоборот не люблю.
  11. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Плёнку нельзя во влажные помещения, или это не так?
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Прямого запрета нет. Есть запрет на погружение пленки во влажную среду (стяжку). Лично мое мнение, что в Вашем случае можно применить пленочный ТП, вы ведь не планируете стоять на ПВХ и принимать душ? :)
    Был у меня объект: в цокольном этаже сделан пленочный ТП под ламинат, их затапливали 3 раза (слой воды был по 10 см). Выключали ТП, просушивали неделю. Включали ТП - он снова работал без проблем. Уже ламинат 2 раза сменили, а ТП хоть бы хны.
    Конечно вариант со стяжкой и кабельным ТП тоже как вариант, но затраты на эту всю конструкцию..:nono:
    Термомат LP - я его всерьез не воспринимаю. Не вижу в нем каких то серьезных преимуществ
  13. мамаза
    мамаза
    мамаза
    я так понимаю, проблема не в самой пленке, а в местах соединения и невозможности их полностью загерметизировать, а также в отсутствии заземления. как раз в ЛП этих недостатков нет.
  14. sladom
    sladom
    sladom
    Добрый день!
    Прочитал начало этой ветки (страниц 5)
    Остались некоторые неясности, помогите, пожалуйста, советом.
    Имею:
    1. Лоджия со стеклопакетом.
    2. Полистирол на стену 50мм (еще не монтированы)
    3. Полистирол на полу (50 мм) уже уложен (на пену). Под полистиролом бетонная стяжка. Поверхность ровная.
    4. Телпый электрический пол - матами Thermo (не кабель!)
    Что хочу - уложить теплый пол на этот самый полистирол.
    Правильно ли я понимаю, что уложить просто маты прямо на полистирол, а затем замазать всё клеем и уложить плитку нельзя, т. к. полистирол не дает жесткую основу и у меня пол растрескается? Если я прав, то, пожалуйста, подскажите, как сделать максимально грамотно. Какой пирожок состряпать...
    Заранее спасибо!
  15. sladom
    sladom
    sladom
    Просто здесь в основном обсуждается кабель, а у меня мат. Насколько я понимаю, у них есть серьёзные расхождения в технология укладки.
