1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    При прокладке кабеля таким способом нужно обеспечить 2 условия:
    1 Обеспечить защиту кабеля от повреждения
    2 Обеспечить теплоотвод от оболочки кабеля.
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Лучше не использовать один комплект на два помещения. Все дело в том, что каждое помещение имеет разные теплопотери, а это значит в одном помещении возможно будет жарче, чем в смежном, а отрегулировать не получится. Примените лучше 2 комплекта.
    Удачи, Олег.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В моем случае это не имеет значения, т. к. в одном из помещений пол не будет выполнять роль основного отопления. Это небольшой участок пола у входных дверей для сушки обуви. Мне бы мысль как это лучше реализовать.
  4. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Защита кабеля от повреждения это одно из самых первых и самых главных правил. У меня устанавливали теплый пол и повредили кабель, после чего сталось довольно не приятное замыкание и как результат сгорело дорогое оборудование. Чудом стало то, что никто из моих горе работников не пострадал. Они после этого происшествия устанавливали кабель в специальные капсулы в которых вся проводка была защищена от механических повреждений. Советую всем так делать, чтобы уберечь себя от подобного рода ситуаций.
  5. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Ребят подскажите по такому вопросу, надо сделать теплый пол в пороге двери - 200х800, какой взять кабель под такой размер?
  6. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Из практики: неотапливаемая баня. Комната отдыха чуть больше 9 м. кв. Теплый пол электрокабелем в стяжку. Толщина стяжка-клей-керамогранит 55 мм. Мощность 180 Вт на м. Мощность всей секции около 2 кВт. При наружной температуре -10 и внутренней +2 пол нагревается до теплого за 12 часов. Прогревает комнату с потолками 2,5 м. за 16 часов до 24 градусов, после чего начинает работать терморегулятор. Т. е. для того, чтобы нормально пользоваться комнатой пол нужно запускать накануне.
    Отдает пол тепло при выключенном кабеле потом дня три.
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Futu8, Расскажите поподробнее о вашей беде. Какие материалы применены в полу?
  8. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    беды нет, просто нужно подогредь порожек между двумя дверями (очень малая площадь) Думаю какой кабель необходимо резать что бы работало нормально.
  9. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    Резистивный кабель резать ни в коем случае нельзя! Изменится сопротивление и он сгорит 100%.
  10. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    да вроде думаю от саморегулирующегося отрезать кусочек
  11. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите владельцы теплых полов (кабельные маты) под ламинатом,
    система эффективна по обогрев помещения, или только пятки подогревает?
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Маты под ламинат нельзя, только в стяжку или клей.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вопрос про маты специально под ламинать
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Примерчик можно?
    Если такие и есть, то от пленки ничем функционально не отличаются. Использовать как основное отопление дома в принципе можно имхо, но при хорошем утеплении дома. Иначе не вариант ибо температура сильно ограничена, и если ее будет недостаточно выше не поднимешь.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    thermomat lp,
    как дополнительное отопление (совместно с конвекторами)
