1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не ну если совместно, тогда какие могут быть вопросы? Вполне эффективная система, если конечно матами будет закрыто 70+ процентов площадей. При недостатке тепла включится конвектор. Имхо вполне разумное решение.
    п. с. У меня так и сделано в некоторых помещениях (теплый пол как основной источник настроен на определенную температуру, как резерв стоит конвектор, настроенный на пару градусов ниже, как только не хватает - конвектор включается и помогает. Но у меня плитка)
  2. Final
    Final
    Final
    У меня thermomat lp и thermomat повышенной мошьности 180 Вт/м2. Установлены в ... даже не знаю как помещение обозвать, отдельно стоящее здание с небольши фундаментом хорошо утепленное, шашлыки малышки зимой приготовить в картишки поиграть, пивка выпить. Так вот с камином вообще замечательно включаем пол разжигаем камин и теплота! Всё же думаю lp для обогрева полностью помещения нехвотило бы thermomat 180 намного горечей греет !
  3. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Здравствуйте. Вопрос о пироге на деревянном полу без стяжки 12кв., для тёплого пола, 2 жильный с землёй толщина кабеля 0,4мм. Устройства пола: лаги, утеплитель мин вата с обоих сторон пара изоляция с верху доска 40 на них ДСП в низу цоколь. Думается так - на ДСП (ГВЛВ или ГКЛВ), направляющие для кабеля, сам кабель, цементную смесь или плиточный клей 15мм. и сразу плитку. Ваши замечания и предложения?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разрешите такой вопрос...Приезжаю сегодня в баню - в парной и мойке дубак, аж "дышится". Благо, что за окном около нулевая температура, а так бак разморозил бы. Это я все к тому, что теплый пол как всегда был оставлен на +20!, а тут такое...получите распишитесь.
    Полез делать первую диагностику...электричество в норме, питание терморегулятора соответственно тоже. Выставленная температура +20, фактическая на дисплее +28!?!?!?!?!?!? Сбросил питание температуру вместо 28 показал 21 и быстренько опять на 28 набежало. Вытащил датчик из пола, визуально целы и проводка и сам. В руке быстро согрелся до 38 (с учетом, что все здоровы спишем на погрешность). Сделал ему контраст окунанием в снег...вот остывать ему не нравится минут за 10 сбросил несколько градусов и все т. е. Остановился на 25-26 градусах и все...ниже ни в какую. Релюха внутри терморегулятора на подаче напряжения в ТП щелкает и отрабатывает включение/выключение, когда руками изменяешь пределы температуры.
    В общем такие вот наблюдения, мультика с собой не было все измерения завтра. Вот теперь думаю, кто в этой тройке самое слабое звено...лишь бы не сам кабель...
  5. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Доброго дня Уважаемые.
    Подскажите как правильно сделать пирог электрического пола и какой кабель использовать для обогрева пола.
    На данный момент имею: лаги и 200мм утеплителя между ними. Баня брус 150х150мм + 50мм утеплитель снаружи.
    Хотелось бы иметь комфортную температуру зимой.
    Использоваться баня будет 1-2 раза в месяц, соответственно и отапливать также.
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Доброго дня.
    В вашем варианте лучше использовать ИК пленку. Пирог будет такой: зашиваете по лагам черновой пол толщиной 30-40 мм., далее кладете фанеру толщиной 4-5 мм, потом фольгированную подложку 3 мм, а уже на нее ИК пленку. Сверху можно п/коммерческий линолеум или ламинат. Такое покрытие допустимо в комнате отдыха и раздевалке. Во влажных помещениях пленку лучше не использовать. Там придется сделать более серьезную конструкцию. Лаги обязательно хорошо обработь противогрибковыми материалами и покрыть битумным праймером от гниения. Далее постелить ГВЛ или другой влагостойкий листовой материал, уже на него можно закрепить кабель в стяжку 3-5 см., или плиточный клей. Под стяжку допустимо использовать подложку 3 мм. Далее класть плитку. Из общей площади надо исключить площадь, занимаемую мебелью. Если скинете план с расстановкой мебели и назначением помещения, поможем правильно разложить системы обогрева.
    Удачи, Олег
  7. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Спасибо за ответ.
    С влажным помещением все понял. В комнате отдыха планируется керамогранит, придется укладывать кабель. На прогрев пола есть 2часа, пока топится баня.
    Вопрос:
    1. Какой мощности укладывать кабель.
    2. Какая толщина стяжки должна быть, чтобы пол успел прогреться за 2часа.
    3. Как правильно уложить кабель.
    4. Надо ли укладывать кабель в тамбуре помещение 1 по спецификации.
    План бани во вложении. Мебель в комнате не планируется (обычный стол, стулья, вешалка)
  8. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Мощность кабеля придется взять от 170 до 200 Вт/кв.м. Чем мощнее, тем быстрее вы достигните нужного эффекта.
    За 2 часа не получится добиться теплого пола, т. к. пол непосредственно связан с помещением и если в нем отрицательная температура, то тепло с поверхности пола постоянно будет идти на прогрев комнаты. Если других значительных источников тепла не будет, системе теплого пола понадобятся сутки, что бы обогреть всю комнату. После того, как вы выключите теплый пол, система так же сутки будет отдавать тепло в помещение.
    Разложить кабель лучше с минимальным допустимым шагом. Если кабель в стяжку, тогда можно проложить подложку, закрепить монтажную ленту, к которой прикрепить греющий кабель, затем все залить смесью толщиной 3-5 см. Тонкий мат на сетке под плиточный клей маломощный (150 Вт/кв.м) лучше его не использовать. Если соберетесь делать без стяжки, тогда поищите универсальный тонкий кабель в плиточный клей.
    В тамбуре лучше также поставить обогрев пола со своим терморегулятором. Это будет комфортно.
    Удачи, Олег
  9. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Посоветуйте какой кабель выбрать из продукции DEVI. Кабель буду укладывать в стяжку.
  10. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    Добрый день!
    Пожалуйста просветите меня! В проекте душевая комната в деревенской бане 2.75 х 3.75, пол плита по грунту, покрытие керамогранит, в нем несколько трапов, будет стоять насосная станция, накопительный водонагреватель, ванная и душ. Для возможности пользоваться зимой, хотели заложить в плиту двухжильный кабель "теплого пола", чтобы поддерживать минимальную положительную температуру. Основной обогрев бани от печи в парилке. Изучая форум, "неожиданно" выяснилось, что использование греющего кабеля с "мокрым полом" не рекомендуется! Возможно ли решение этой проблемы путем отключения "теплого пола" во время банных процедур?
    И банальный вопрос к уважаемому golfstrimvolga - какую фирму греющего кабеля выбрать? Приценивалась к европейской фирме Дания - Польша, 105 метров по цене 16 т. р. Может существует качественный кабель за более разумные деньги?
    Спасибо! Жду Вашего ответа в личку.
    Елена
  11. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день, прошу прощения за не быстрый ответ.
    И так, вопрос обогрева моечного отделения бани не праздный. Задают его довольно часто. Поскольку кабельный обогрев в стяжке является мощной системой обогрева, которая на долго может аккумулировать тепло, то ваш предлагаемый вариант выключения обогрева во время приема банных процедур возможен. Но, мы, существа забывчивые, особенно, что касается комфорта. И вот на какой-нибудь 20 раз забудем выключить систему, и, поняв, что ничего плохого не произошло больше его выключать вообще не будем. Так уж мы, "человеки" устроены.
    По большому счету, может ничего не произойти еще 50 лет. Но есть определенные правила прокладки кабеля во влажных помещениях. Не мы их придумали не нам их и отменять. Спокойнее их придерживаться.
    Я бы вам порекомендовал очень простой и дешевый способ обойти данную проблему.
    Установите в душевой над одним из трапиков обыкновенный душевой поддон. Очень красивый, белоснежный, эмалированный. Сверху закрепите трубу от части алюминиевого обруча, на который закрепите красивую занавеску и у вас получится шикарное моечное место. поддонЭмаль.jpg поддон.jpg
    Второй вариант самим изготовить поддон и облицевать его плиткой. Тоже очень даже ничего. Только про шторку не забывайте.
    Вода у вас бесконтрольно литься по всему полу не будет, а если немного набрызгает, то это не проблема. Если по технологии заливке будут вопросы, пишите.
    Про марки кабеля напишу в личку, дабы не заниматься рекламой.
    С уважением, Олег.
  12. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    @mvd, @mvd, @mvd,
    Добрый день.
    Если газ в ближайшее время ожидается, то заложите в каждой комнате трубы для теплого пола, но подключите пока временно электрокотел. В последствии, установите еще газовый, а электро останется как резерв. Только на случай отключения электроэнергии залейте в систему "незамерзайку". От радиаторов в этом случае вообще можно отказаться. Такой вариант самый бюджетный.
    Если газ не предвидится, то смело монтируйте кабель в стяжку. Каждая комната будет управляться своим терморегулятором. Где то добавите, где то убавите температуру.
    У вас под ногами будет мощная греющая плита 3-5 см. С ней не замерзните.
    С уважением, Олег.
  13. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Скажите пожалуйста: не будет ли перегреваться кабель под выложенным поддоном?
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Кабель под поддон заводить не следует. Его необходимо расположить на открытом пространстве. Для основного отопления, обогрев нужно положить на 70 % от общей площади, при этом мощность системы чуть увеличить (до 200 Вт/кв.м.).
    С уважением, Олег.
  15. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Проблема в том что кабель уже купил, укладка кабеля из расчета 7,5 см останется лишняя длина.
    Как быть ?
