1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Скорее всего 20А, автомат опечатан. Наше СТ хотело напрямую заключить договора с МОСЭНЕРГО, а не через соседнее СНТ как это всегда было, там стали не выгодные тарифы и мы хотели соскочить с этой схемы, но мощность выделенных нам генераторов (если правильно называю) не позволяет заключить договора с МОСЭНЕРГО. Товарищество сейчас бьется за то, чтобы нас обеспечили хотя бы тем количеством квт, по которым соседнее товарищество получало деньги за подключение... Договор с соседним СНТ подключение на 4 квт. Вот как-то так...
  2. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Бесспорное суждение. Теплоизоляция, особенно в условиях сурового климата России, не терпит компромиссов. Как считаете, в определенных условиях теплый пол не сможет прогреть помещение только по тому, что не сможете подать достаточной тепловой мощности в помещение? Ведь температура пола ограничена комфортом человека (думаю, градусов 30 максимум).
  3. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @lelya-ya, трансформаторов видимо
    Вопросы остались: ввод, площадь.
  4. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    да точно...) есть выше сообщение...площадь общая 158 кв. м, жилая площадь первого этажа около 60 кв. м, не уверена, по-моему 20 стоит.
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Извините, по циклёвке вам помочь не смогу. Не сталкивался, да и пока ни у кого не видел такого варианта из знакомых.
    Если взять кабель или плёнку 220 Вт/м.кв, то мы получаем в лучшем случае 176 Вт/м.кв (80% площади). Это значит что плёнка работает 24/7 Вроде много, и даже гораздо больше, чем нужно. Но есть пара нюансов:
    1) если мощность системы отопления будет суммарно равна теплопотерям дома, то такой дом никогда не нагреется;
    2) если система не будет рассчитана на самый холодный период года с минимальными температурами, то дом просто начнёт остывать, а система отопления ничего не сможет с этим сделать;
    3) чем больше дельта температур улица/помещение, тем выше теплопотери. Т. е. при неправильном расчёте СО и утеплении, дом не сможет набрать комфортную температуру.
    Может случиться так, что в -30 этих 176 Вт не хватит для комфортного отопления и дом начнёт остывать, так как изначально были высокие теплопотери дома, а в -30 они стали критическими. Температура пола и температура воздуха вещи немного разные. Воздух не находится на одном и том же месте, он всегда имеет определённый градиент температур по высоте. Я пока не смог найти каких-то переводных коэффициентов для сравнения эффективности напольного, воздушного и печного отопления в плане теплоотдачи и комфорта для человека. Придерживаюсь мнения, что греть конструкцию эффективнее, чем воздух. А хорошая СО без утепления = деньги на ветер.
  6. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Планируем теплые полы как основной источник отопления + дополнительно печь/камин у нас предусмотрен. Чтобы отопить площадь 60 кв. м какой нужен пирог после выравнивания пола?
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    изолон - нагревательная плёнка - заземляющий экран - укрывной материал - ламинат
    кабельные маты - плиточный клей - плитка
    Не хватит 4 кВт для тёплых полов. Обычно закладывают 100 Вт на м. кв. дома. Соответственно на первый этаж нужно 6 кВт для тёплых полов. Меньше я бы не рискнул.
  8. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    спасибо, тогда будем решать сначала вопрос электричества
  9. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @Digi Tex, теплый пол, в основном делают 150 Вт на квадратный метр, на практике, установить нагреватели на площади больше половины не удается (мебель, отступы от стен и т. д.). Итого - 75 Вт на квадратный метр отапливаемой площади. Даже упрощенный расчет у теплотехников предусматривает 100 Вт, при условии. разумеется, соответствия дома строительным нормам. При условии, что нагреватели будут шарашить постоянно (в холодный период такое возможно) поверхность пола должна нагреться до температуры источника тепла, а это, порядка, 35-40 С. Ходить по такому полу невозможно - вот о чем я говорю.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Dmitry2011, правильнее рассчитывать систему отопления дома по теплопотерям на самый холодный период отопительного сезона. В магазинах таким заниматься не будут, мы делаем только по желанию заказчика при условии предоставления всех необходимых данных. Поэтому чаще всего советуем закрывать не менее 70% площади (Для 150 Вт обогревателя будет 105 Вт на кв. м. площади, для 220 Вт - 154 Вт соответственно). Это всё приблизительно с запасом. На деле понятно, что каждый дом уникален, но такого обычно хватает.
    Если бы все люди серьезно подходили к вопросу отопления, то не появлялись бы вопросы вроде: "А сколько этот пол будет потреблять электроэнергии?" "А почему электрокотла меньшей мощности хватает для отопления, а кабель чуть ли не в 1,5 2 раза больше потреблять будет?" И всякие корейские хау-ноу с супер экономией электричества просто перестали бы продаваться.
    Если теплопотери действительно превысят
    то тут только один вариант развития: дом будет постепенно остывать, так как система отопления не сможет его нагреть. Другого не дано.
  11. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @Digi Tex, Когда строишь собственный дом, дело затратное и хочется сэкономить. Объективно это понятно, но если положил балку сечением в 2 раза меньше чем по проекту - тебе потолок упадет на голову, вот люди и думают: а не доложу ка я теплоизоляции, ведь это меня не убьет. А потом зимой мерзнет и ругает установщиков отопления.
  12. Строю сам
    Строю сам
    Строю сам
    Я влезу с маленьким вопросом:
    Терморегулятор теплого пола не мешает, например, спать ночью, если он установлен непосредственно в спальне. Полагаю, что он щелкает туда-сюда. Есть у кого реальный опыт?
    Спасибо.
  13. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Скажите относительно плитки, на листы ГВЛ, ДСП или ЦСП сразу кабельные маты- плиточный клей и плитка? это безопасно, например, на листы ДСП сразу кабельные маты?
  14. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    На листы стяжка нужна?
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    На ДСП лучше не класть, а вот на ЦСП и ГВЛ нормально будет.
