1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. sCH_33132941
    sCH_33132941
    sCH_33132941
    Частный дом. куплен одножильный тп с запасом-запас планировал использовать для одновременного обогрева этим кабелем пола и ввод водопровода из земли (приматать к трубе воды кабель обогрева и обвернуть слоем изоляции) 1.5 метра в глубину. ТП будет использоватся конкретно для обогрева помещения (1 комлект -кабель +регулятор)
    Вопрос не перегреется ли кабель в изоляции И выйдет из строя вся система обогрева-кто скажет из практики (теоретический ответ знаю)
  2. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Уважаемые специалисты по тёплым электрическим полам!
    Пожалуйста посоветуйте марку тёплых электрических полов на сетке под плитку и терморегулятор для них. Конечно интересует средней ценовой категории. Т. е. чтобы по соотношению цена-качество были приемлемы. Ну и где можно их приобрести. Ответы можно в личку и там поговорим если обнародовать что-то здесь не разрешается. Площадь санузла 7 м 2. Обогреваться будет ориентировочно 4м2 у меня из них. т. к. будет ванна, унитаз и умывальник. У соседа 10м2 санузел и также ванна, туалет и умывальник. Ну значит 6м2 гдето площадь обогрева. Заранее благодарен.
  3. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Добрый день форумчане! Строю гараж около 50 кв. м., вот думаю чем отапливать. Газа нет, есть централизованное отопление. Если подключать к централизованным сетям то цена будет неподъемной, для нежилых помещений применяют очень дорогой тариф (приблизительно по 23 тыс/мес за декабрь-январь). Планировал электрокотел, но в соседнем форуме отговаривают и послали сюда.
    Характеристики гаража:
    Металлокаркас, пол бетонный, стены сэндвич-панель 150мм, потолок полистирол 50+50=100 мм с ветро-влагозащитой. Зима у нас сурова, но т. к. это гараж, мне хватит и +2 в помещении при -50 на улице.
    Регион: Якутия, г. Якутск, средняя температура декабря -45 С, января -48 С (бывают скачки +/- 10 С)
    Вопрос в следующем. Можно ли смонтировать электрический теплый пол и сколько примерно кабеля уйдет на такую площадь. Как избежать оттайки грунта (у нас вечная мерзлота)? Хватит ли такого пола чтобы отопить гараж скажем просто до плюсовой температуры(+2+3) в -50С? Вопрос о дороговизне не стоит, т. к. другие варианты дороже на порядок.
  4. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Система кабельного обогрева вполне может использоваться как единственный источник тепла в помещении. Существует множество готовых проектов (бани, гаражи, жилые дома), где мы использовали такую систему обогрева.
    Правильно подобранная система отопления обеспечит в вашем гараже вполне комфортную температуру.
    Однако, для таких суровых условий, на мой взгляд, утепление гаража запланировано не достаточным.
    В современных условиях мы исходим из принципа "утепление лишним не бывает".
    Я бы вам порекомендовал сделать утепление полистиролом. Потолок 200 мм., к стенам еще добавить 50 мм., а на полу проложить 100 мм. + подложку из вспененного полиэтилена 3 мм. с фольгированной основой. На полу сделать армированную стяжку 5 см. (с учетом нагрузки от автомобиля). Инструкции по монтажу и заливе можем отправить на почту.
    Утепление полистиролом лучше сделать листами по 50 мм., располагая их в шахматном порядке с обязательным запениванием всех щелей. Тогда у вас получится помещение, сравнимое с термосом.
    По кабелю. Если покрыть 70 % от общей площади, то получится 35 кв. м. На эти 35 кв. м. заложить по 180-200 Вт/кв.м. получится 6300-7000 Вт. общей мощности.
    Потребление электроэнергии будет зависеть от суммарных теплопотерь всего гаража. Обычно, мы рассчитываем для основного отопления 70% от номинальной мощности системы. Так средняя мощность 6500 Вт. х 70 % получится 4550 Вт. постоянно потребляемой мощности. В самые холодные месяцы зимы получится 3 500 кв/час х на ставку в Якутске 3,1 р., получится 10 850 р. в месяц.
    Если использовать двухтарифный счетчик, то в ночное время ставка будет 2,01 р/кВт/час. Соответственно, можно сэкономить.
    Конечно, для более точного расчета нужно проводить точный теплотехнический расчет. И, главное, это утепление, утепление, утепление.
    Будут вопросы, пишите, поможем.
    Удачи.
  5. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Да, я забыл написать, что под под бетоном так же полистирол 50+50, как вы и пишите в шахматном порядке, и 120 мм бетона с армированием кладочной сеткой 100х4. У нас просто никогда не льют бетон прямо на землю, забыл упомянуть вобщем.
    Про потолок, я наверное последую вашему совету, сделаю 200 мм.
    А сколько примерно будет стоить кабель со всеми крепежами и регулятором (наверное два, или бывают на 7кВт?) на такую площадь? Наверное еще стоит упомянуть высоту потолка 2,8 м.
    Спасибо огромное за такой подробный ответ
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Если пол по грунту утеплен, это отлично. Тогда просто можно уложить на бетонное основание 3 мм. подложку, края которой завести на стены, закрепить греющий кабель и залить еще одну стяжку в 4-5 см.
    Поскольку греющий кабель укладывается на открытое пространство, не заставленное мебелью или крупными предметами, уменьшающими теплообмен, для более точного расчета площади необходимо уточнить какая мебель у вас будет стоять. Может будут верстаки или прочее.
    Посчитайте точную обогреваемую площадь, но для основного отопления необходимо сделать теплой не менее 70 % от общей площади.
    Для того, что бы набрать 7 Квт., придется использовать 3 комплекта.
    По стоимости отпишусь в личную почту.
    Удачи.
  7. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Примерно набросал рисунок, так его можно будет разложить? Это примерно 32 м2. Вдоль стены напротив ворот (на чертеже справа) будет слелаж и верстак, больше постоянно находящихся на полу предметов пока не планирую.
  8. id212011
    id212011
    id212011
    Из дорогих Devi хорошие.
    Из дешёвых любые, главное чтобы изоляция была НЕ из ПВХ.
    Золотую середину искать не советую.)
  9. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @bagrovYKT, обратите внимание на "теплый пол КД" МНКД, СНКД. Это кабельный теплый пол с греющим кабелем в силиконовой изоляции. Вы можете просто присыпать его песком, а поверх уложить абсолютно любой материал (тротуарную плитку, доски или еще чего). Можете залить бетоном. Не имеет значения как вы его будете использовать, он не боится перегрева и открытого воздуха. Производят в Екатеринбурге из Российских материалов. Кстати, там же уже применили этот теплый пол для отопления многоквартирного жилого дома вроде в 2012 году.
    У нас в Тольятти продается только у одной конторы. Ищите "силиконовый греющий мат".
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @bagrovYKT, раскладка приемлемая. Только учтите, что терморегуляторы не потянут такую нагрузку. Большая часть терморегуляторов 16А. Если взять 150 Вт/м.кв. для вашего случая то получится 4800Вт, т. е. примерно 22А.
    2 варианта: 1) через контактор подключать несколько секций;
    2) Использовать терморегулятор на 6кВт Uriel либо других производителей. Подключать несколько секций к нему, либо одну секцию, если таковая есть в природе.
  11. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Да уже поняла, спасибо.
    Подскажите пожалуйста, а какие варианты теплого пола под ламинат я могу рассмотреть в моем случае?
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Планирую для теплого пола в санузле второго этажа под плиткой использовать электрический кабельный теплый пол минимальной толщины, чтобы не создавать "ступеньки" по отношению к другим помещениям.
    Перекрытие (основание), на которое укладывается ТП, - железобетонная плита.
    Укладывать мат непосредственно на перекрытие - тратить энергию на его прогрев - не хочется. Поэтому хочется положить под ТП какой-нибудь утеплитель.
    Минимальная толщина ЭППС - 20мм. Это много.
    Достаточно ли будет 3мм вспененного полиэтилена? Можно использовать использовать вспененный полиэтилен большей толщины (8мм) с точки зрения жесткости?
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @lelya-ya, сейчас есть два варианта: подешевле - плёнка на отрез, подороже - кабельный пол под ламинат. Я бы посоветовал Алюмию от ССТ. В отличие от Термо кабель тоньше, не надо мудрить с укладкой. Если плёнку выбирать то берите любой фирмы не дороже 700 за кв. м.
    @PeterGolf, ключевые слова в вашем вопросе: "под плиткой", "минимальной толщины". Если нет возможности поднять уровень пола, то и об утеплении стоит забыть. Плитка не будет держаться на изолоне, пеноплексе и прочем. Только бетонные плиты, стяжки, цсп и прочее. Маты не сильно прогревают плиту перекрытия.
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Под ламинат лучше всего использовать инфракрасную пленку. Она очень тонкая, кладется прямо на подложку, легко монтируется. При этом ее мощности достаточно, что бы справиться с функцией основного отопления.
    Она бывает разной ширины. 50 см., 80 см., и 100 см. Дешевле использовать в нарезку. Шаг отреза 25 см. Готовые комплекты пленки всегда дороже, а поскольку в монтаже она очень проста, то и переплачивать за готовый комплект не стоит.
    Не надо класть пленку на всю площадь комнаты. Помните, кладем плитку только там, где ходим.
    Удачи. Олег
  15. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @lelya-ya,
    Плёночный пол (RexVa, Caleo и прочие плёночные без заземления): изолон - нагревательная плёнка - заземляющий экран - укрывной материал - ламинат
    Кабель под плитку (Просто куча марок): кабельные маты - плиточный клей - плитка
    Кабель в стяжку (Та же куча марок): изолон - монтажная лента (можно на армирующую сетку) - кабель - стяжка - любое напольное пригодное для ТП
    Кабельные для сухого монтажа (Alumia SST, Thermomat с индексом LP, ну и китацы не дремлют): изолон - кабельный мат - ламинат
    Терморегуляторы: датчик пола только в гофру. Гарантийный центр вам не возместит ремонт терморегулятора (даже если он вышел из строя по гарантии), если терморегулятор не будет в полной комплектации. Разборка и укладка ламината дело очень плохое, на балконе ещё можно задуматься, но в комнате уже проблема. Терморегуляторы покупайте только с датчиком пола. Это только плитке по барабану какую температуру держать, ламинат не более 27 гр. цельсия.
    Нюансы (куда же без них):
    С Thermoматом и китайцами придётся подумать, там подъём больше 3-х мм, надо будет дополнительную теплоизоляцию укладывать, чтобы не было перепада по уровню больше 2-х мм на 2 м ламината, а то замкам конец. Особенно критично при нахождении в комнате крупногабаритной мебели.
    Не укладывайте плёнку и кабельные (для сух. монтажа) сразу под линолеум и ковролин, только с механической защитой вроде ДВП или ГВЛ. Тому кто советует обратное предложите походить по подключённой плёнке на шпильках (в жизни всякое случается).
    Всегда соблюдайте и следите, чтобы соблюдались правила установки, описанные в паспорте к ТП, иначе гарантии не видать. Полезно будет сделать фото-, видео- съёмку.
    P. S.: это только коротко о главном, там ещё куча всего есть.
