1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Я правильно понял, что маты укладываем прямо на бетонное перекрытие и не беспокоимся о теплопотерях на его нагрев? Имеется ли в этом случае существенная разница в выборе производителя/модели матов?
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Беспокоимся, но лучше не думать о плохом. Выбора другого нет. Плитка не приклеится к теплоизоляции. Ну и можете себя утешить, что вы в большей степени прогреваете плитку и в меньшей стяжку.
    Поддерживайте отечественного производителя, что тут ещё скажешь. Реально существующий завод просто так не закроешь, проще выполнить гарантийные обязательства. Ну и качество соответственно, крупные заводы не станут рисковать своей репутацией. Их не много, кстати, всего 2. ССТ и ЧТК, а дальше уже смотрите сами. Если действительно сложный выбор стоит, то могу посоветовать конкретные модели в ЛС, а то на форуме расценят как рекламу.
  3. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Народ, подскажите по полам Devi - стоит ли их брать? И стоит ли их брать в леруа?
    Дело в том, что их показатели в леруа и на иных сайтах, где они продаются, немного отличаются.
    Может для РФ Devi выпускает отдельную линейку, которая ниже качеством?
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Tauwetter, не слышал, чтобы Devi для России что-то отдельно выпускали. Цена на них изначально высокая в РФ, поэтому по розничным ценам никто Деви не продаёт. И почти всем, кому не звонишь, все являются дистрибьюторами Деви в РФ :)
  5. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Смысл в том, что у всех диллеров ранжирование по ваттности одно, а на сайте леруа - другое.
    Поэтому голова путается. Одним словом этой марке можно доверять?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    В интернет магазине у них вообще не указаны ватты, где вы нашли такое?
  7. id212011
    id212011
    id212011
    Насколько мне известно, DEVI в Россию поставляет с завода в Польше. Не думаю, что в леруа что то иное.=) Пол хороший, но сильно дорогой на мой взгляд!
    Если хотите все таки DEVI, то лучше попробовать надавить на местного представителя в плане скидок.=)
  8. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    @id212011, Спасибо за совет. А Польское производство не хуже оригинального?
    @Digi Tex, НА сайте леруа фигурирует 20T. На других сайтах 18T. Это одно и тоже? По ценам сходно...
    Или просто они по-разному обозначают спецификацию? Запутался короче...
  9. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте подскажите по укладке ТП в санузле. У меня на лагах черновой пол доска 50, между лаг утеплитель 150мм базальтовая вата и 40мм пеноплекса. Рабочие предлагают полжить на доски ГВЛ 12мм ,притянуть саморезами, грунтовка, пенка фальгированная 3мм раскатываем мат и клей плитка.
    Гидроизоляция нужна какая нибудь? Какая и где?
  10. Mirt80
    Mirt80
    Mirt80
    Казань
    Здравствуйте!
    Делаю в бревенчатой бане полы по грунту:
    утрамбованный песок
    пленка
    15см ЭППС
    стяжка 8-10см из бетона М300 на щебне
    Можно ли в стяжку такой толщины заложить греющий кабель? В этой теме рекомендации делать стяжку 3-5см (что для пола по грунту мало)
    Насколько безопасно заливать именно бетонную стяжку?, смущает перспектива повредить кабель щебнем
  11. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Не стоит заморачиваться с утеплителем, сосед вам в помощь, как утеплитель, за кружкой пива).
    Ну если важно так сделать с утеплителем, то ступеньки не избежать!
    Выбор: нормальный теплый пол или деньги на ветер, но без ступеньки?
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Важно не с утеплителем, а уменьшить лишние потери. В моем случае на ненужный нагрев жб плиты.
    Поясните, что Вы советуете?
  13. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Утеплитель 20мм это много для вас
    А 3мм это уже не утеплитель), это подложка толку от нее 0.05% а слоя бетона для стяжких потребует до 30мм.)
    Выход: кабель ТП мощностью 18-20вт/м на 1 кв. м по 10метров не меньше без подложки можно стелить, а соседи снизу вас нагреют до 20t разница выхода на поверхности вашего пола (25t) всего 5 градусов
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Все найденные мною электричечские ТП имеют мощность 100..150 Вт/кв.м, а вы предлагаете "18-20 вт/м". Действительно так? Подскажите производителя и модель.
    Снизу нагреют, допустим, до 20, но, нагревая свой пол до 25, не буду ли я греть потолок нижнего этажа до 21-22 и, соответственно, тратить на это эл. энергию ?
  15. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Двужильный экранированный кабель теплого пола 18-20вт/на погоный метр.
    А по физиологии тепло в итоге все равно вам достанется)
