1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Доброго времени суток. Прочитал всю ветку но ответа на свои вопросы точного не нашёл.Опять сложный вопрос про т. п и влажный пол в парной, моечной. Залита плита 100мм ,залил цоколь по плите 150х300.нужно два тп в моечной парной и ко. по 4м\кв.пирог как я представляю: отсыпка песком до нужного уровня, 50мм эппс, гидроизоляция, стяжка 30мм с тп и армирования сеткой с заземление сетки и провода на 0, УЗО стоит + демпфер по пириметру и заодно теплоизоляция от цоколя эппс20мм финиш керамогранит. В ко будет конвектор на 1кв+ топка печки, от полов требуется прогреть только пол до комфортной температуры. Вопрос сколько примерно времени потребуется чтобы пол стал тёплым? Если за стеной-25 ,да стены каркас 100мм.На сколько я понял в моечной т полы лучше отключать во время банных процедур?.На сколько сократится пргрев полов если использовать маты в плиточный клей?
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Из своего опыта установил, что электрический теплый пол в бане, похоже, на зиму лучше не отключать, а то развалится. Т. е. может где-то вода откуда-то скопиться между слоями и замерзнуть (черт его знает, откуда - наверно не просушил). За 3 года эксплуатации пока что мороз выигрывает со счетом 2:1, т. е. в две зимы из трех с момента создания хотя бы в одном из помещений (моечная и парная) пол портился (стяжка волнами, плитка отскочила - сначала в одном, потом в другом, причем во второй раз небольшие повреждения были и во втором помещении). Сезонная у меня пока баня с прицелом на круглогодичную (но до сих пор воду круглогодичную не подвел), т. е. всю зиму без присмотра - может не совсем тот случай, но тем не менее. Весной-летом пол прогревается за несколько часов - включая вечером, утром точно очень теплый (даже такой сломанный - хотя зря, наверно, но надо было проверить, работает ли); это в условиях "как ранней осенью" (т.е. после зимы, но не сразу, замороженного грунта не видел).
  3. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Даааауш. Похоже тп в бане гемор ещё тот. Круглый год топить накладно. И что теперь деревянные щиты мастырить в моечной а после процедур поднимать для просушки?
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Солидно сократится. Целиком стяжку не придётся прогревать.
    По бане можно рассчитать теплопотери, затем прикинуть теплоёмкость стяжки и посмотреть как быстро температура наберётся. Если очень сильно хочется узнать, то отправьте в ЛС полные данные по бане. Включая размеры помещений. Будет время, сделаю вам расчёт теплопотерь, всё-таки размеры небольшие.
  5. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Маты в плитке все равно будут греть всю стяжку, чем-бы развязать по теплоизоляции стяжку и клей с матами?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @audiomanyak, понимаете, тут нет другого нормального варианта. Можете положить утеплитель и на него цсп затем тёплый пол + клей+ плитка, но что потом будет с вашим полом в бане я не представляю. Возможно это будет самым худшим решением. Я в последнее время к плитке в бане отношусь со скептицизмом, мне больше нравятся деревянные полы, чувствуешь что-то родное. Плитка - удел городских бань. Там и температуры минусовой не бывает.
    @ПанВеранда, вообще у бетона цикл заморозка/разморозка ограничен, возможно у вашего бетона он оказался очень низким.
  7. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    А если: песок, эппс 30мм,стяжка 30мм с сеткой, эппс30мм,гидроизоляция,цсп,тёплый пол матами под плитку керамогранит.
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @audiomanyak, такого не встречал пока что. Вообще стоит посмотреть тут. Всё-таки баня это специфичная конструкция. А большинство обогревателей, тп и прочего рассчитаны исключительно на квартиры доверчивых покупателей.
    P. S. ЦСП встречал только в каркасниках в санузлах.
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите, как мат в слое клея в ванной дружит с ковриком для ног (например 50х50 см) не будет ли локального перегрева?
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @бандерлог, коврик не страшно. Локальный перегрев наблюдали чаще при сухом монтаже. Но всё-таки что-то серьезнее коврика лучше не кидать на тёплый пол (пуховики, утеплитель и т. п.)
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    @ПанВеранда, вообще у бетона цикл заморозка/разморозка ограничен, возможно у вашего бетона он оказался очень низким.[/QUOTE]
    Там внизу не непосредственно бетон, а стяжка (бетон под ней - на глубине 8-10 см, это плита 20 см. с армированием в 2 слоя, отделены друг от друга гидроизоляцией). Но отошла "совсем верхняя стяжка", в которой сам теплый пол был: похоже, что вода каким-то образом под нее прошла (поднялось все волнами до 3 см вверх - и теплый пол сыграл роль арматуры. т. е. что волнами - буквально, причем без всяких трещин, что удивительно). Возможно - слишком тонкая стяжка, когда переделывали в моечной, положили толще - вышло лучше вроде. Думаю восстановить и в будущие годы оставлять на зиму под током (не на полную мощность, наполовину).
  12. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Плитку клеить можно только на прочную, твердую поверхность, иначе ...
    Можно уложить на перекрытие слой жесткой теплоизоляции, но потом, все равно, необходимо сделать стяжку. На неё теплый пол, клей и плитку.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Стяжка залита, планирую плитку в ванной, какой пол порекомендуете? 2-3м2 всего получается.
    регулятор хочу деви сенсорный, а вот пол наверно caleo
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Jackque, я бы себе ни за что не взял их Юнимат Корд. Дорого и некачественно. Если хотите пол подстать терморегулятору (по цене), то берите Теплолюкс Профимат, там и гарантию обещают пожизненную)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Не спрашивайте почему, так получилось...
    Рабочий при укладке кафеля в с\у уложил мат теплого пола, но не уложил провод к датчику температуры. Спохватились поздно. Силовой провод питания выведен правильно и в нужном месте. Что делать ? Мои мысли вслух: 1. Расшить небольшой кусочек шва между плиток в непосредственной близости к мату, но не бросающемуся в глаза, и вмонтировать датчик. Провод пустить под плинтусом.
    2. Вместо датчика температуры пола подключить датчик температуры воздуха и соответственно отрегулировать его... Может еще есть варианты ? Плитку отрывать очень не хочется.
