1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Здравствуйте!
    СОбрался делать теплый пол. Вводные следующие:
    Дом постоянного проживания. Помещение душевой, где будет теплый пол, хорошо утепленно. Пол бетонный, есть возможность поднять на 10 см. ТП будет единственным источником обогрева.
    Планировал класть кабель в стяжку. Но задумался над следующим вопросом.
    Используется помещение только вечером. Кабель долго выходит на комфортный режим. Т. е. его придется греть постоянно, чтобы иметь вечером комфортную температуру.
    Если использовать мат под плитку, то нагреваться будет быстрее. Т. е. днем поддерживать градусов 10-12, к вечеру нагонять до 20-22.
    Что посоветуете?
    И еще - нашел кабель Deviflex 20Т. Цена устраивает. Не нашел информации о его радиусе изгиба. Возможно ли укладывать с шагом 8,5 см?
    Спасибо
  2. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Добрый вечер! Простите, если повторюсь, но нет возможности изучить всю ветку - завтра надо принять решение. Есть новая квартира в многоэтажке. В ванной и туалете планируем теплый пол электрический. Читала, что кабель в использовании экономичнее, чем мат, к тому же и дешевле в покупке. Строители залили подготовительную стяжку выше, чем надо, до уровня чистового пола осталось 1,5-2 см, из них 1-1,5 см уйдут на плитку с клеем. Понятно, что напрашивается мат с укладкой в клей, но все же вопрос - что плохого будет, если положу НЕ мат, а КАБЕЛЬ (рекомендованная высота стяжки 3-5 см)? Неужели без вариантов?
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование:
    "6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
    26°C — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    Если пол нагреется до 40°C, то грязнее он конечно не станет - скорее всего Вам будет не комфортно;
    при использовании теплого пола под паркетом или ламинатом еще нужно будет учитывать ограничения производителя покрытия - они обычно ограничивают макс. температуру использования 25...28°C.
    Для контроля есть терморегуляторы с ограничением температуры пола - выставляете нужное значение и прибор выше этой температуры пол не нагреет.
  4. Final
    Final
    Final
    Во первых СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, а не как выражался Игнат -санитарные нормы.
    Во вторых терморегулятор для этого и нужен что бы регулировать комфортную температуру.
    В третих под напольные покрытие из паркета ламината речь не шла и тут я полностью согласен и опять же при помощи регулятора регулируем в большую или меньше сторону если позволяет мощность теплого пол! Можно выставить любую температуру на поверхности в диапозоне работы терморегулятора от + 5 °С до + 40 °С соответственно 28 тоже можно и нужно, для этих поверхностей не превышать данный порог!
    СНиП 41-01-2003 П. 6.5.12 цитата -Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.
    26°С- это средняя! температура нагрева напольного покрытия в жилых помещениях.
    Она же если вы посмотрели бы статью на которую я дорвал ссылку является комфортной!
    Статья не противоречила ни одному из этих высказаванием кроме:
    -Статья явно рекламная, и не объективная. Совет один - покупать ТП данного производителя. Температуру предлагают поднимать до +40 градусов опять же... полное пренебрежение санитарными нормами.
    Мнение мое и не обязательно правильное.
    А по поводу нагрева в 40 °С в статье было написанно, что при выборе более мощного теплого пола вы можете регулировать подогрев пола в! диапазоне! работы терморегулятора опять же + 5 °С до + 40 °С вас же не кто не заставляет греть до 40 °С это не комфортная температура и вы сами её убавите!
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Раньше в СанПиН 2.1.2.2645-10 был пункт
    "4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°C; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°C."
    но его исключили с 27 марта 2011 года.
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Жилая комната температура воздуха, °С 18 - 24
  7. Final
    Final
    Final
    Если посмотрите на картинку которую я прикреплял ранее, там 3 значения: 16-22-24 °С так вот среднее будет = 21 °С
    так же как и у вас 18-24 °С средняя = 21 °С
    Подводя так сказать итоги: Попрошу согласиться, что установка более мошной системы приведет только к положительному результату, так как сократиться время прогрева покрытия и система будет корректно функционировать выключаясь при достижении заданной температуры и включаться для поддержании её.
    Попрошу не путать с подогревом таких покрытий как ламинат, линолеум и прочего так как для них существуют даже специальные терморегуляторы с функцией подогрева до 28 °С и не превышать данный порог!
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Не очень понял с чем согласиться - любая система на основе греющего мата / кабеля и терморегулятора будет корректно функционировать выключаясь при достижении заданной температуры и включаться для поддержании её - мощность кабеля на это никак не влияет.
    Установка более мощной системы (говорим о матах, для кабеля потребуется толстая стяжка), при прочих равных, действительно несколько сократит время выхода теплого пола на заданную температуру при включении, но при поддержании установленной температуры разница с менее мощной системой вряд ли будет заметно ощутима, хотя конечно все чувствуют по разному, возможно для кого-то будет небо и земля.
  9. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Добрый день.
    У меня вопрос по подогреву крыльца со ступенями.
    Крыльцо бетонное, максимально допустимое расстояние до нижнего края двери 40 мм. В это расстояние надо уместить: изоляцию, теплый пол, клей и плитку (причем под уклоном от двери чтобы вода стекала).
    Планируемое решение:
    1. Фольгированный пенофол 5 мм (фольгой вверх).
    2. Теплый пол маты (сеткой вверх).
    3. Клей и плитка 20 мм.
    4. Уклон 10 мм.
    Вопросы.
    НЕ будет ли ездить плитка по пенофолу?
    Как быть со ступеньками? Думаю укладывать маты не вдоль ступенек, а поперек, разрезая мат для перекладывания со ступени на ступень. Получится несколько полос матов поперек ступеней надо будет уложить.
    Ну и в целом покритикуйте решение. Спасибо.
  10. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @Якоффф, Это плохой вариант, не делайте так.
    Расстояние экстремально малое для применения утеплителя. Пенофол в вашем случае совсем не подходит. Рассмотрите вариант без утеплителя вообще, понимаю что не " по фэншую", но хотя бы ничего не отвалится и зазор под дверью можно обеспечить приемлимый. Остается еще вариант с "переделкой" дверных перемычек и переносом дверного проема по высоте, тогда и утеплитель нормальный можно применить и стяжку сделать, но в этом случае наверно дешевле вообще отказаться от затеи. Удачи вам!
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    По идее на крыльцо (есть навес ?) нужна мощность 250...300 Вт/м2, получить ее можно используя кабель с погонной мощностью 18...30 Вт/м (30 Вт/м только для бетона) либо маты на его основе, но такой кабель Ø 6...8 мм и укладывается на глубину 35 ...50 мм до облицовочной поверхности.
    В принципе можно вырезать штробы и уложить туда кабель, но это, как говорит @Игнат, "не по фэншую".
  12. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Всем спасибо. Будем класть на бетон с минимумом клея между плиткой и кабелем.
    Вопрос по матам. Какой лучше из соображений оптимального соотношения цена/качество?
    Смотрю на Теплолюкс Tropix и Thermomat TVK-180. Нужно 6 кв. м.
  13. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Зашел в магазин теплых полов. Тамошний консультант всячески отговаривал:ogo: покупать маты для обогрева крыльца, так как, по его словам, их мощности попросту не хватит топить снег и лед.
    Кто-то может по опыту сказать, TVK-180 работает на улице или пустая трата денег?
  14. Final
    Final
    Final
    Однозначно работает!
  15. Final
    Final
    Final
    Только для топки лед и снег не подойдет, скорее всего в холодное время года, даже допустим, что вы приобретете к термомату правильный регулятор, вы просто не заметаете ни какого эффекта, теплый пол будет потреблять энергию (работать), а результата не будет, так как тепло потери превысят мощность TVK 180
