1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Добрый день!
    До конца всё тему не осилил, поиск явных результатов не дал, но всё же помог кое с чем :hndshk:, соответственно вопросов меньше)
    Утепляю лоджию, 6000x850мм. будет разделена на два помещения (3500x850 и 2500x850).
    Как видно из фото в правой комнате из отопления только труба 30мм в самом углу и всё (для архитектора района даже делали под проект письмо из ЖЭСа, что там нет радиаторов отопления :), не предусмотрено проектом дома)
    Т. е. планируется два контура кабельного ТП.
    Пирог на лоджии:
    1. 15мм керамогранит на клей.
    2. Стяжка с тёплым полом 45мм
    3. ЭППС 50мм
    4. плита перекрытия 220мм пустотелая,
    1. Планировал изначально между 2 и 3 слоями положить фольгированный пенофол 10мм, как своего рода отражатель тепла, но нашёл где-то на 40 странице писали, что щелочная среда стяжки растворит этот тонкий слой фольги и толку будет ноль от такого отражателя. Имеет ли смысл брать специальную отражающую подложку для ТП, которую не разъест ЦП стяжка? Но эта подложка ничего дополнительно не теплоизолирует!
    2. Можно ли во втором помещении кабель разложить в районе лоджии с шагом 50мм, а уже в районе самой комнаты с большим шагом и всё это к одному терморегулятору подключить? Куда в таком случае лучше гофру термодатчика вести, на лоджии или в комнате?
  2. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Добавка ко 2-му вопросу: или всё же на куске лоджии свой контур более плотный кабель под плитку, а в комнате свой, скажем ИК под ламинат или паркетную доску?
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Vinagrad, в целом мыслите в правильном направлении. По-первому вопросу: можно и с отражающей подложкой сделать, можно и без нее. Если решите с ней, то хуже не будет. Но обязательно брать не фольгированную, а металлизированную покрытую лавсановой или полипропиленовой пленкой. Она не разрушается в стяжке (по крайней мере по заявлениям производителей). Фольгу бесполезно, имхо.
    Теоретически можно, только нужно подумать где будет логично разместить датчик, чтобы и на лоджии пол прогревался и нагревал ее и в комнате был подходящей температуры.
    Какой мощности кабель? Если стандартной 20 Вт/м, то при шаге 50 мм у Вас получится мощность 400 Вт на кв. м. - это очень много. Такая мощность используется в системах антиобледенения.
    Вот такой вариант, на мой взгляд, логичнее.
  4. evgeniyivanov
    evgeniyivanov
    evgeniyivanov
    Бывают двухканальные терморегуляторы с двумя датчиками для разных зон - тогда можно и к одному подключать.
    ИК проще установить под ламинат и доску, так что да, логичнее. Но опять же двухканальный терморегулятор можно и на разные контуры ставить.
  5. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Да, уже понял. будет с шагом 100 мм. чтобы 200 Вт на м2 было.
    Двухканальный в смысле он может данные от двух термодатчиков обрабатывать и вкл/выкл два контура по отдельности?
  6. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Знакомый, который полами занимается, говорит, что если просто пенофол без фольги будет лежать, то и этого должно хватить, всё же вспененный полиэтилен достаточно мощный теплоизолятор и не будет пускать в низ много тепла.
  7. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Vinagrad, Не делайте меньше 100 мм, лучше придерживаться монтажных интервалов рекомендованный производителем, вряд ли кто-то из европейских производителей допускает 50 мм для мощных кабелей 18...20 Вт/м.
  9. evgeniyivanov
    evgeniyivanov
    evgeniyivanov
    Именно) один минус - довольно дорогие они, насколько я знаю. В большинстве случаев дешевле два отдельных купить. Но если ради удобства, да, есть такой вариант.
    В случае лоджии отражающее покрытие все-таки совсем не лишним будет, имхо. С пометкой "Л", разумеется, чтобы не разъело его. Вот тут занятный эксперимент есть, показывающий разницу между отражающим и не отражающим теплоизолятором - https://www.ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
    Хотя разница в полградуса-градус не для всех существенна, конечно)
  10. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    @evgeniyivanov, занятная ссылка, нормально человек тест провёл. По факту можно купить вспененный полиэтилен без фольги, и сверху его слоем спец. покрытия для тёплого пола прикрыть, далее уже стяжка с ТП.
    Сейчас смотрю терморегуляторы... цены конечно бешеные :ogo:, что у нас около 100$ на али за 20-50$! Присмотрел https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/product/mcs_300/ такой вот вариант, правда датчик один только, в полу. Кто ставил уже, можете по эксплуатации пару слов? (Поиск по форуму и глобально результатов сильно не дал, в смысле опыта эксплуатации)
  11. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Помог Play Market, там хоть что-то об эксплуатации wi-fi терморегулятора есть. :son:
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Продаем теперь такие. При тестировании выяснилось, что не с каждым роутером снюхаться может. С Zyxel-ом не коннектится, с D-Link всё получилось.
  13. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Горячего пляжного песка вам, форумчане! Подскажите бюджетный вариант. В ларьке девочка мерзлявая работает, ответственная, жалко если сбежит. Под ноги пленочный под линолеум 1,2 м2 как? На бетон если пленку сразу положить, насколько критично? Это дополнительно, чтоб почки не застудила, теплодуйка работает, жалуется, что ноги мерзнут. Валенки идеальный вариант, конечно. Но не думаю, что встречу понимание в этом вопросе.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Причины выхода из строя кабельного теплого пола здесь искать?
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Попробуйте! :aga: Рассказывайте
