1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. istukalov
    istukalov
    istukalov
    Солнечногорск
    Думал себе такой же вариант делать, только вместо гипсовой смеси полусухую смесь. Но отказался, там нужно утрамбовывать и увлажнять. Гемороя много.
  2. nmirka
    nmirka
    nmirka
    Гость
    Добрый всем вечер... Подскажите, мучает один вопрос, можно ли применить ТП на деревянном полу? Без всевозможных заливок, и т.д. и т.п. Если можно, то КАК? За ранее спасибо.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Подкладываете фольгированый утеплитель, стелите пленку или кофрики с кабелем, накрываете "пластиком" и сверху что там у вас ламинат, паркет ..
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Может кто подскажет...
    Тут одному положили плитку в одну комнату, положили криво/неровно, да и сама плитка ему уже не понравилась. Плитка под камушки больше уличная какая то. Под плиткой стяжка и тд и тп + эл пол. Так вот, если положить прямо на эту плитку другую, какой косяк может быть?
    Та плитка которая сейчас лежит, сверху не глазурованная и тд, короче прилепил на неё "блин" кляе, через пару дней - не отобьешь, держится хорошо.
    Какие есть мысли? А то ему в лом отбивать плитку.
    Я думаю грунтом пройтись и можно смело положить другую плитку.
    нужна поддержка
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Потжерживаю. Будет толще пол. Как тепловой акамулятор.
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите возможен ли такой пирог для ТП?
    1) Грунт
    2) жб плита примерно 200мм
    3) ЭПП 30мм
    4) электрический нагревательный мат вместе с клеем
    5) плитка
    Имеем: пол по грунту и низкие потолки .
    Нужно: минимально тонкий теплый пол c утеплителем.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1) Грунт
    3) Пятислойная универсальная система ИК обогрева «Orient» - premium -вместо ЭПП 30мм
    4)в любом случае сетка армирующая (заземлять не ЗАНУЛЯТЬ) ну и дальше
    5) плитка
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Я бы посоветовал;
    1. Грунт
    2. Гидроизоляция
    3. Эпп (какая позволяет высота)
    4. Керамзито-бетон ( в качестве основания)
    5. эл.мат или гр.пленку
    6. Плитку
  9. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    В это м то и проблема, что максимальная толщина пола (от жб плиты) должна быть не больше 3-4 см . Потому как высота помещения 2 м.
    Так что ЭПП может быть (как я понимаю) не больше 2 см, а остальное плиточный клей и плитка.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Возможно, но мат сразу на эпп ложить не стоит. Во первых возможен перегрев кабеля, а вовторых деформация эпп от нагретого кабеля. По этому и мат и просто кабель укладывают на стяжку или плиту, а утеплитель под ней.
  11. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    И в этомм проблема. Уже все существует. Дачный домик, который , переделываю под постоянное жилье.
    И место для ванны взяли подвальное помещение с высотой потолков в 2 м. И вот сейчас приходится думать ,как его сделать теплым зимой.
    А без нагревательных матов , плитку на ЭПП можно ложить?
    А нагревательные маты(кабель) пустить по стене (сделать теплую стену).
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Можно положить плитку на эпп, но слой плиточного клея должен быть максимально возможным и дополнительно армирован металической сеткой. По стене проще пустить маты, плотно замазав клеем, без воздушных карманов. По площади теплоотдачи маты в стене будут даже привышать площадь по полу, что создаст более комфортный подогрев. Сам жалею, что вовремя стройки дома, не продумал вариант стен с подогревом в ванной комнате.
  13. DENCHIC
    DENCHIC
    DENCHIC
    Гость
    по поводу экономичности все зависит от выбора терморегулятора (он позволяет регулировать t пола) как я знаю есть 2 вида программируемые и нет (типа вкл и выкл) те что с программой работают по сл образу установка цикла работы по времени и желаеммой t. Под такие покрытия как ламинат и паркет используются пленочные полы а под плитку кабельные системы. По ценам большой выбор на рынке все зависит от производителя.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня первый этаж, ну люблю я жить на первом этаже. Палисадник обустроен толком, около 30 метров живая изгородь из пузыреплодника, газон с полевыми цветами, дальше сирень и камни и пр. и пр. и пр.
    Но первый этаж до ремонта был холодным, от полов несло мама родная как. Во время ремонта сделал электрические теплые полы по всей квартире, в каждой комнате, естественно со всеми подложками стяжками и пр. нужностями.
    Второй десяток идет, все полы тьфу, тьфу работают. Покрытие полов и плитка и паркетная доска и ковровое покрытие и везде тепло и комфортно. Настоятельно рекомендую
  15. undina
    undina
    undina
    Гость
    Вы пишите про ТП Теплолюкс? Это им пошёл 2-ой десяток?
