1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Чего расказывать? Часто пишут что перестает работать. (В личке общался с электриком). Мне не понятно чему там гореть и как это происходит. Я в пол по грунту 4 кВт закатал, но еще не включал. С удовольствием бы поставил какой нибудь предохранительный девайс.
  2. italyan
    italyan
    italyan
    Пожалуйста посоветуйте слои пирога толщиной 25-35мм (вместе с плиткой) в кухне и прихожей. Квартира на первом этаже. Черновой пол - ровная плита. пока видится так:
    изоляционый материал 3-5мм
    ТП (пленка, кабель - что предпочесть в этом случае?)
    армирующая сетка
    наливной пол (условно стяжка) ~15мм
    плитка + клей 12мм
    Без стяжки фобия что плитка изза мягкости изолирующего слоя "поплывет". А без изоляции - греть подвал.
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Точно что не пленочный ТП, он не подходит для установки в стяжку/наливной пол. Вашим выбором должен стать: кабельный ТП или стержневой Unimat
  4. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Вот это спасибо, что протестировали. Я уже 3 таких терморегулятора купил, пока не монтировал, но до роутера очередь явно скоро дойдёт. Смотрел у них на сайте Asus роутеры нормально работают
    Когда заказывал, ещё не было вот этого чуда! и сейчас цены нет, а вещица то обещает стать хитом! и сенсор и wi fi и статистика энергопотребления ммм... главное чтобы цена была адекватной!
    После распаковки терморегуляторов столкнулся с проблемой:
    в комплекте отдельно идёт датчик температуры воздуха. В иструкции сказано, что его при желании можно подключить в клеммы для датчика, но ведь эти клеммы служат для подключения датчика пола! Мне что, два датчика в одни клеммы подключать?
    Продавец мне только отписался, что это новая версия 300.1, которая комплектуется отдельным датчиком воздуха.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Посоветуйте пирог для тёплого пола на деревянный основной пол дачного дома. Дом 5,6*5,6 м.
    Посчитал что 5см слой пола даст 1,25куба объёма теплоаккумулятора.
    Хочется, чтобы пол был частично теплоаккумулятором.
    Провод планирую ПНСВ 1,2 мм класть, питать от трансформатора.
    Метраж - с учётом нагрева провода до 40С от 220Вольт, от повышенного напряжения 240В будет порядка 42с
    Стяжку бетонную лить?
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не боитесь электромагнитного излучения? Это же одножилка, если не ошибаюсь. Их применяют на промышленных объектах и технических помещениях. Я бы никогда не положил любой одножильный кабель в дом. В Европе ЗАПРЕЩЕНО применять одножильные нагревательные кабеля в жилых помещениях.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Не боюсь, излучения не будет.
    Надо только поставить диодный мост перед кабелем -
    Пачка таких уже есть https://www.aliexpress.com/kbu1010_reviews.html
    Ток на плечо - 5А максимум, провода на 250В (с запасом) надо Метров:
    L= 250/5/0.14
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    По теплоёмкости вода выигрывает, но 2-3 куба воды будет и качать не меньше пары часов и не накачает столько из моего колодца за 1 присест, максимум 1-1,5 куба.
    + потом эту нагретую воду сливать пару часов тоже надо будет...
    Держать воду постоянно нагретую - не вариант для дачи выходного дня.
    Бетон для меня только остаётся. Моя статистика:
    Домик 6*6 два этажа в прошедшие выходные разогрел с +3 до +20С с 13 до 19 часов с помошщью 7Квт обогревателей.
    Что важно:
    Ночью работало 4,5 кВт обогревателей - температура +19 была.
    Для более холодного времени (ноябрь, минус 10) предполагаю что для поддержания +20С в доме надо будет 6-7квт тепла/час.
    Но есть несколько НО:
    1) Бетон греть бОльше 60С не хочу, так как теплопотери будут велики и обжечься можно.
    Оптимально, думаю, греть бетон до +50+55С, не больше. С 20С до 55С выходит 35С разницы.
    С 1 куба бетона 0,58*35 = 20 кВтч, С 2 кубов 40 кВтч.
    Остановился на однокубовом бетонном ТА, - посчитал что двухкубовый за ночь не прогрею.
    2) На обогрев могу дать не более 4,5 Квт (одна фаза целиков) с 23 до 7.
    Получается я ограничен по электроэнергии 8ч*4,5квтч= 36квт/часами
    Если ТА не будет нагреваться от дома (конвекторы, масл. обогреватели), а будет жить отдельно, то
    с минус 10 до +50С такой бетонный ОДНОкубовый ТА я нагрею за:
    60C*0.58=34,8 киловат-часов. и по времени это займёт 34,8 квт-ч/4,5 квт= 7,73 часа.
    Причём ТА будет отдавать в дом тепло с +50 до +20С (а не до минус 10), то есть ТА после выключения электричества отдаст в дом 0,58*30= 29 квт/ч тепла.
    1 КУБ бетона выходит можно успеть нагреть 4,5 квт электричества с -10 до +50 за 8 часов (теплопотери не считаем), и он отдаст почти 30Квт-ч тепла...
    Итого:
    Разница в цене день/ночь = 3руб/квтч.
    ТА отдаёт днём 30 квт тепла за 90 руб оплаченные за ночь, или 180руб за две ночи выходных и ... теряем на нагрев холодного куба бетона с минус 10 до +20 = 90 руб за выходные.
    Если залить куб бетона в пристройке и теплоизолировать его, то можно греть
    этот куб заранее - то есть например в ночь с пятницы на субботу. Тогда приезжая в субботу утром на дачу можно иметь нагретую печку.
    Сделать куб бетона = 250 кг цемента + песок + щебень, в общем бюджетно.
    Нужно утепление между бетонной плитой в земле и самим ТА.
    Пенопласт?
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не понял сколько вы экономите за два дня выходных. Но температура полов по утру 50 град? Вряд ли это будет комфортно. И какое покрытие это выдержит? Гдето попадалась цифирь медицинская 32 град. максимальная температура пола, рекомендованная 27. Залить куб бетона в одну каску тоже еще то удовольствие.
  10. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Излучение у вас всё таки будет. Диодный мостик переворачивает полуволну синусоиды переменки. На выходе пульсирующий ток, его нужно сглаживать
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Выпрямленный пульсирующий на выходе - приятно удивлён что не я один шарю в этом.
    После мостика конденсатор будет, ёмкость оптимальную не посчитал - наверное тут принцип чем больше ёмкость, тем лучше не приемлим?
    Эдуард, спасибо за цифры.
    Получается именно ПОЛ тёплый сделать будет неэффективно, так как при 30-35С нагрева слишком маленький запас тепла будет.
    Куб бетона месить будет рабочий - весной найму на день его под эту работу.
    Сам не хочу бодаться - спину жалко, тех денег (4-5 тыс руб за готовый бетон с выкапыванием, опалубкой и замесами) не жалко за эту работу, здоровье дороже.
    На сам ПОЛ лить стяжку не буду точно - дерево мне нравиться под ногами.
    Самое эффективное с точки зрения энерго-сбережения как я вижу - это поднять пол на вераде (пристроена в дому) и в месте где коридор залить в землю этот куб-полтора бетона, предварительно залив плиту и теплоизолировав ТА с низу от плиты и с боков.
    Получится 2,5*2 метра площадь ПОД деревянным полом, которая будет отдавать тепло вверх.
    При высоте 0,4м выходит 2 куба бетона.
    Но есть идея сделать этот ТА бетонный подставкой под небольшую дровяную печку.
    И фундамент будет, и запас тепла будет какой-никакой недорогой. К тому же дровяная печка сама ещё будет греть ТА сверху.
    Вопрос вижу в максимальном весе печки, чтобы она не продавила теплоизоляцию между бетонной плитой на земле и бетонным ТА поверх плиты. Думаю что бОльше 250-300 кг печку нельзя ставить, а это кирпичей 80 не больше. Мааасенькая получается печурка.
    Буду думать в этом направлении...
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    при вашем токе нагрузки и коэффициенте пульсаций напряжения =0,1 (не мало) кондер должен быть около 3 Фарад!
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Оставте эту идею с ТА. ТА имеет смысл в большом доме и круглогодичное проживание. А с дровянной печкой правильная задумка. Лучший ТА.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Думаю на сентябрь уже сильно поможет ТА в летнем домике.
    Всё таки в три три раза дешевле ночью электричество, а дровами топить жена с детьми не очень любит...
    Для наездов если только - вы правы ТА не стоит городить.
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Есть еще электрические ТА. Погуглите, ценник впечатляет, но конструкция проста и повторима если творческий зуд жить мшает. Наверняка самоделкины уже повторили.
