1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @mumrik75, может проще ТА экранировать заземленной мелкоячеистой сеткой? Тогда не надо ток выпрямлять. Поле наружу не выйдет.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Она денег стоит, думаю не 2 руб за метр как кабель, а поболее.
    Идея понятна, спасибо за идею... но дорого выйдет. имхо...
    Запасать САМО электричество?
    Очень дорого выйдет, т. к. надо запасти 20-25 квт-часов
  3. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Отчитаюсь о расходе электроэнергии работающим теплым полом в бане (моечная + парилка, менее 10 кв. м вместе) в режиме "чтобы сам пол не замерз" (см. несколькими страницами выше: каждый год невключенный пол по какой-то причине стал ломаться, тогда как первый год прошел нормально). Первый месяц дал всего 134 квтч расхода (на минимуме регулятор); но морозов еще не было, и теперь я немного прибавил на всякий случай, т. к. тепло почти не чувствуется. Вряд ли буду проверять в ближайшее время, наверно уже до весны...
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Нет тепло запасают. Тен, чугуний, вентилятор в теплоизолированном корпусе.
  5. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Может кто то использовал маты Gulfstream как основной источник отопления?) Какие отзывы? справляется?) и еще вопрос, очень сложно самостоятельно его уложить или лучше сразу обращаться к спецам?)
    Спасибо
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги подскажите толщина стяжки 5-7 см на электрическим теплым полом сильно большая?
    Финишное покрытие-плитка.
    Тепло буду чувствовать?
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Jheka, руки бы оторвать, кто так кабель наматывает.
    Какая мощность на кв. м у вас получилась? Или скажите, сколько пог. м. уложено и на какую площадь.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    32 метра на 4 метра, скорее на 3,5 м. кв.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Если кабель имеет мощность 20 Вт/м (как у многих производителей), то имеем 32*20 = 640 Вт/3,5 =182 Вт/кв.м. в целом более-менее неплохо. Что за помещение? По фото похоже на лоджию... Видно, что пеноплексом пол утепляли... Я считаю, что прогреет. Еще бы витки кабеля более равномерно зафиксировать.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да это лоджия. По кабелем уложен пеноплекс толщиной 50-40 мм, потом фальгивированная пленка, сетка и кабель devi
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    devi есть 10, 18, 20 Вт/пог.м ... У вас какой?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я по коробке посмотрю, но думаю не менее 18 вт/метр, т. к. при покупке о том что это балкон особо акцентировал внимание
  13. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Доброе утро!
    Помогите развеять миф:
    мастер по стяжке утверждает, что при укладке ТП (Nexans 18 Вт/м) на лоджии и креплении ТП к армирующей сетке (50x50) нужно на каждом месте крепления и касания изолентой обматывать сетку, т. к. ТП при эксплуатации, при расширении/сжатии стяжки будет перетираться об эту сетку, и в конце концов выйдет из строя.
    Верно ли утверждение? Была вроде оговорка, что чаще такое происходит с водяным ТП...
  14. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Поискав на форуме, так и не разобрался, какая стяжка для ЭТП всё же лучше:
    • Полусухая - та что машинного производства, притрамбовывается и по своим маякам сразу затягивается (затирается)? Как я понял минус данной стяжки в том, что если не грамотно и плотно уложили, будут пузырьки воздуха, что может отрицательно сказаться на кабеле. Плюс её в большей прочности и безусадочности;
    • Стандартная ЦПС с добавление пластификатора (или клея плиточного) (1:3,5:0,7 / Ц: П: Вода + пластификатор по инструкции). Данная стяжка более жидкая, что позволяет ей более плотно «окутать» греющий кабель. На мой взгляд предназначена для более тонких стяжек.
    Речь идёт о стяжке 2,5 - 4 см. на лоджии.
    Какой у кого есть опыт или мысли по данному поводу?
  15. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    И, Кстати полусухую таким тонким слоем не кладут.
