1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    @Алексаендр, так и я вот думаю, там буквально в нескольких местах высота 25 мм в основном 30-35 мм. Померил, сетка с кабелем получается что-то около 12 мм, Т. е. даже при слое 30 мм имеем 24 над ТП. Этого видимо мало, тем более для полусухой стяжки?
  2. Zerx78
    Zerx78
    Zerx78
    Московская область
    Озадачился теплым полом на лоджии, на данный момент пирог пола такой: плита перекрытия, ЭППС 30мм, стяжка 30-40 мм, с верху будет керамогранит. Можно просто уложить кабель ТП в плиточный клей под керамогранитом или лучше использовать маты?
    Лоджия у меня разделена ж/б плитой толщиной 16см с высоким порогом на две части 3,5 и 1,5 м2, можно ли проводить кабель в маленькую часть через отверстие в плите или лучше использовать два контура?
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Кабель толстый слишком для плиточного клея. ИМХО нужен мат, мощность от 180 Вт/м и более.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Начал греть дом теплым полом. Понравилось. Утром приезжаю, пол 6-7 град. Грею до 20. Вечером уезжаю. И так через день. На сколько его хватит в таком режиме? Или ему параллельно? Тепловую пушку включить не могу. Шлифую бревно, пыль горит.
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Для греющей системы и автоматики такой режим никаких проблем не несет. Какой пол у вас проложен? ИК пленка? И сколько времени у вас занимает прогрев с 6 до 20 гр?
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Кабель, предназначенный для укладки в стяжку, укладывать нельзя. Но есть универсальный греющий кабель толщиной 3,5 мм. Который можно использовать и в плиточный клей и в стяжку. Он крепится к основанию с помощью монтажной ленты. Его минимальный радиус изгиба позволяет увеличить мощность до 200- 220 Вт/кв.м., а на лоджии запас по мощности лишним не будет.
    По поводу перегородки лучше не рисковать. Под ней кабель может перегреваться, поскольку нет теплообмена. Да и теплопотери в разных частях лоджии могут оказаться не одинаковыми (может остекление больше, торцевая стена холодная) А это приведет к тому, что где то пол будет уже горячим, а где то еще холодным. Поставьте 2 терморегулятора. Они сейчас стоят не дорого.
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Проложен кабель Spyheat 900вт. в бетонной стяжке 7-8 см. По времени точно сказать трудно, статистики мало. Он то как то подозрительно быстро нагревался 4 град. в час, то раза в полтора медленнее. По моему от температуры воздуха начальной внутри зависит. А она зависит от ветра. Дом не конопатил еще. Все равно чет я очкую. Отзывы про этот кабель плохие. И не понимаю я почему он может сгореть?
  8. alexdronoff
    alexdronoff
    alexdronoff
    Добрый день, Уважаемые. Помогите советом и если можно с указанием марок и стоимости.
    Имеется бетонное крыльцо размером 230 на 150см., из которого решили сделать теплый вход. Остеклили с трех сторон обычными стеклопакетами, утеплили потолок экструдированным пенополистиролом и хотим сделать электрический теплый пол. На бетон положили 3см. экструдированный полистирол, на него металлизированную лавсановую подложку 5мм., далее планируется армированная стяжка высота 2.5-3см. и плитка на клей, максимальная высота 1,5-2см. Очень ограниченны высотой. Что посоветуете что-бы совместить бюджетность с надежностью?
    Заранее спасибо, если нельзя здесь то прошу советовать в личку.
  9. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    Прошу совета по обогреву дома. предыстория такова: было отопление от электро котла. когда никого не было дома, электричество пропало... все полопалось...
    электро котел был мощностью 9 квт.
    счас думаю делать теплый пол на 1 этаже (бетонное перекрытие от подвала), на 2 этаже конвекторы электрические (деревянный пол).
    есть несколько мнений по поводу 1 этажа: стяжка и кабель, маты и кафель. во втром случае говорят включать можно на следующий день после укладки кафеля. кафель уложить сам могу.
    интересует мнение форумчан 20151209_155141.jpg img_0819_jpg.600.11854255.jpg img_0824_jpg.600.11854259.jpg План дома 2 2015.jpg План дома 1 2015.jpg ...
  10. id212011
    id212011
    id212011
    Что касается матов, то 5-7 дней подождать вроде надо. Вы там постоянно живете?
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Когда можно включать зависит только от того, сколько времени стяжка / плиточный клей набирают прочность; обычно производитель смеси/клея указывает эти данные в инструкции.
  12. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    примерно через месяц надо переехать туда из квартиры.
  13. id212011
    id212011
    id212011
    Я бы инфракрасную пленку + ламинат положил. Дешевле, нагревается быстрее.
  14. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    согласен.
    живу уже два месяца. весь дом теплый пол. в гостиной пленка (сплошная пленка. корея) как основное отопление. очень доволен.
    в ванной кабельный пол в клее - тоже очень доволен. но совершенно не хочу плитку во всем доме, например в гостиной. ванная - да. кухня -да. прихожая - да. остальное не плитка.
    фотоотчет по укладке пленки
    https://www.forumhouse.ru/threads/331202/
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Плиточный клей делается на основе цемента. Поэтому, что бы ни писали производители и не говорили "опытные строители", я бы не спешил включать теплый пол ранее, чем через месяц, при условии, что температура внутри помещения была хотя бы градусов 15.
    Заливать кабель стяжкой или крыть плиткой - думаю, не принципиально. Вопрос в цене, кабель дешевле, маты удобнее раскладывать. Если повозиться, то и толстый кабель можно уложить под плитку. Но я бы залил, это проще, дешевле, и инерционности добавит. А еще лучше кинуть вначале слой утеплителя.
