1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    учту! на 2 этаже деревянный пол. на него можно? а вот на первом жена хочет кафель...
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    На деревянный пол можно. Сверху Ламинат.
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Ну если жена, то стоит плитку. По материалам в личку пишите если что, подскажу может быть где подешевле.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А есть ясновидящие? По фото угадать производителя можете ? Предлагают пол 128м, но производителя назвать не могут. К нему терморегулятор. Фото ниже.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Пол хочу взять под будущую баню, площадь у нее будет 34 метра по полу, утеплять снаружи, поддерживать плюс круглый год.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Максим1987Т, терморегулятор Эрголайт ТР-01, хорошая штука, только шаг посмотрите какой. У них старая модель была с шагом в 5 градусов. В принципе для бани пойдёт.
    С кабелем сложнее...
  7. forsing
    forsing
    forsing
    Одесса
    Подскажите, в стяжке по полусухому методу, можно сделать канавки и в них заложить кабель теплого пола? Видел так делают. у меня не получается поднять уровень пола, приходится выкручиваться. Можно эти канавки сделать балгаркой, или нужен штроборез?
  8. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    На сегодняшний день есть тонкий кабель ТП в кафельный клей, толщ в 3.2мм)
    Безштробы можно обойтись.
  9. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Добрый день, все таки решил укладывать теплый пол Гольфстрим, так вот, как правильно рассчитать шаг для укладки этого нагревательного кабеля. Спасибо
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Шаг укладки (мм) = Площадь укладки (м.кв.) * 1000 / Длину кабеля (м.)
  11. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Я слышал еще есть специальные программы для этого или можно просто без них накидать? И еще не нужно ли там учитывать мощность кабеля на метр?
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Обязательно, только это делается до покупки кабеля. И до его укладки.
    Надо заложить определенную мощность на метр квадратный помещения, чтобы его прогреть. По СНиП идёт не менее 100 Вт на метр квадратный. Если будет больше, не страшно, просто у вас шаг укладки кабеля будет меньше (но не менее 5 см) и пол будет прогреваться быстрее и равномернее. Если будет ниже, то не факт, что в -30 у вас это помещение не начнёт остывать.
    Программы по укладке кабеля не видел ни одной. Мы раскладку чертим в Компасе. Можно и в любом другом САПР. Расчеты настолько простые, что там и программы не нужны, всего 3 формулы.
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    По телефону обещали, что двужильный, на деле оказался одножильный, какой-то хлипкий, не взял.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Максим1987Т, и производителя не узнали? А терморегулятор взяли?
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @Digi Tex, Была бумажка с маркировкой ПНРТВЭС -1-25-0,3. Терморегулятор отдельно не спрашивал, был несколько расстроен. Заказал регулятор у мный с али, за 1000р, с двумя датчиками, пол взял деви двужильный на 20 квадратов.
